Kupujemo C8
Začel/a kuki, Januar 25, 2009, 09:55:09 DOPOLDNE
kuki
Druzba, zivjo!
Smo stiriclanska druzina, upam, da bomo kmalu petclanska...odlocili pa smo se za nakup C8. Imamo ogledanega enega lepotca v ljubljani, je pa takole:
letnik 2006, 2.0 HDI, 106 konjev, prevoženih 69.000 (in še neka - skoraj 70.000), je iz Italije, cena pa 12.000 eur. Kaj pravite? Sama osebno sem najbolj skeptična glede kilometrov, saj vse C8-ke, ki sva jih do sedaj gledala, imajo preko 100.000. Absolutno gre na ogled tudi najin dolgoletni serviser...ima pa servisno knjižico, dajo garancijo za motor en mesec...Kot zenska pa moram se dodati, da je avto pravi lepotec. Antracit sive barve, nobene praske, kot nov...res, res lep.
Vam je kaj sumljivo, glede na te info? Je cena realna?
Vesela bova vsakega odgovora!
dva kukija
Setr kurent, se motim?  Ne poznam prodajalca, vendar imajo pri njem avti zelo malo kilometrov. Skoraj prelepo, da bi bilo res,  če pa je, je pa super nakup. lp
kuki
Jaz bi šel na vašem mestu k Jerovšku na pregled avta.
Kolega Ptujčan Albin ima same probleme z avtom iz uvoza:
-zbiti km
-avto skotan
-fap filter zamašen,
-poraba 2.0 HDI 12-14 l !!!!!
itd.
Tistih 69k km ima vsaj enico se spredaj, vse ostalo pa mogoce celo drzi ... Kar pomeni, da je, ce ni bil karamboliran, se vedno vsaj jurja predrag ...
Sicer pa HDI-ji pridno nabirajo kilometre. Ce te to ne moti, pac das 500€ za veliki servis, pa bo mir. Seveda naj za teh dodatnih 500€ prodajalec spusti ceno ...
kuki
No, da vam povem...avto je sel pogledat mehanik, pravi, da je avto videti ok, vendar da pa definitivno nima toliko km in da jih ima vec. Bi vi kupili tak avto?
Ja če je lepo ohranjen in vse drugo v redu, deluje vsa dodatna oprema (el.stekla, centralno zaklepanje, ventilacija, lopute, lučke po armaturki) in mogoče spustijo ceno za nekaj €, bi kupil.
(Pa še stanje gum in datum izdelave bi bilo dobro videti)
Za to razliko kar bi znižali ceno, pa bi investiral v dober servis ...
Olje, filtri, filter klime in jermeni ...
#7
niti podrazno.
C8 so že itak problematični avti načeloma vzami številko šasije. idi na prvi servis naš uradni pa naj pregledajo koliko kilometrov ima avto. Avto je bil če je letnik 2006 v garanciji in se je vozil na oriinal seris. Preko številke šasije ti lahko pogledajo kdaj je bil avto na servisih, kaj se je z njim dogajalo in kako pa kaj... Sporoči koliko kilometrov je imel avto na zadnjem servisu ko je bil na servisu. Avta pa definitivno nebi kupil!!! Že zaradi tega ker so nekaj drkali po kilometrini. Èe hočeš raje se pelji v nemčijo po avto v eno avtohišo.
Pa še nekaj bivše 3 mio za neki sumljiv avto???? ne ga srat.
kuki
ja, sam avto je italijanski...a lahko tudi pol v slo pregledajo preko številke šasije kilometre? Ima servisno knjižico, bil kao trikrat na rednih servisih, v kupoprodajno pogodbo bi napisali te kilometre...gledala sem tudi preko spletne strani //www.stolencars24.eu, če je avto v registru ukradenih vozil, pa ni. No, pravijo, da garantirajo, da je z avtom vse ok in dajo pol leta garancije na motor. ma jaz ne vem...sem ful skeptična, mož pa je bolj naspidiran...
@kuki:
Ko je bil avto nov, se je prav gotovo vozil na redne servise. To ti lahko na servisu pogledajo, na osnovi st. sasije, kdaj je bil opravljen kak servis - vsaj od zacetka. In ce pac vidis tam, da je avto v prvega pol leta nabral 30 ali 40 tisoc km, potem lahko sklepas, koliko jih je se nato naklepal.
In ker so se igrali s stevcem kilometrov, sedaj verjetno nihce ne ve, koliko jih dejansko ima in v kakem intervalu bi si morali slediti servisi. Logicno bi potem bilo, da opravis takoj po nakupu veliki servis (cca. 600€) in da potem ves, pri cem si. Seveda pa naj ti spustijo ceno vozila na 10 jurjev, ane ...
Je je bil servisiran na original citroen servisu je register za celi svet...
kuki
Avto je bil 8000 km nazaj na uradnem servisu. Dobili bomo izpisek kdaj in kje.....
Glede na to, da bo stanje števca napisano na pogodbi in na 6 mesecev garancije na motor, se vse bolj gibamo k nakupu !
@kuki:
Ti poglej raje prva dva servisa v letu 2006, pa ti bo morebiti jasno, da je tak sluzben avto delal po 80-100-120k km na leto. Verjemi, ne vozijo jih iz Italije zato, da bi jih tu poceni prodali, temvec zato, ker v Italiji zanje ni kupca, ker noben ne bi dal 12 jurjev evrov za sluzbeno vozilo z 200 jurji kilometrov. Ampak isti avto pa v dezeli pod Alpami zavrtimo na 69k km, pa je Slovencelj takoj zadovoljen, ces, kaksen stroj je kupil. Ja, stroj za obisk serviserjev ...
peter skala
kukiji so nabavili c 8.lep avtomobilček,no ja kočija.zgleda lepo,zelo lepo,.
hvalit se pa ne upajo kaj dosti,ker se bojijo da jih boste spluval u nulo.
pa mislim da so kar dobr kupil.raskira pa tko vsak ki kupi rabljen avto.al pa nov. al pa vsak ki kupi avto.al pa vsak ki kupi citroena.so oblubil da pridejo zraven na prvo srečanje ,pa bomo takrat videl kak izgleda.
jaz jim privoščim veliko srečnih km.pa mislim da drugi tudi,saj smo ja vsi člani velike srečne družine citroen
