AX 1996, 1.1 problem z elektriko
Začel/a Slavkoax, Januar 20, 2009, 03:39:51 POPOLDNE
Slavkoax
Lp, sem nov član tega foruma in sem presenečen kako obvladate vse napake, ki jih imamo vozniki citroenov..
tudi sam imam probleme z avtom(AX, 1996, 1.1) in sicer se mi je začelo dogajati, da mi je avto, ko sem se peljal..ali pa ko sem ga že hotel vžgati ...crknil...in to tako, da so vse lučke še gorele--kot bi imel kontakt..---in to se mi je dogajalo, ne glede ali je bil avto hladen ali ogret..
..tako, da sem moral avto ugasniti, in ga ponovno vžgati..in to tako, da sem ga en čas verglal--ni vžgal takoj..
no to je trajalo nekaj časa..in nisem mogel ugotoviti kaj mu je..nakar mi ni -k sreči- crknil doma..tako, da ga sedaj ne morem vžgat...
avto sicer lahko zaverglam ..to pa je tudi vse..
ker imam doma nekaj rezervnih delov sem zamenjal;
-kopleten set priključnih kablov
-računalnik
-rele(ki je prikloplen malo naprej od računalnika)
-glavo- na katero so potem priključene svečke
ker sem zasledil, da ste nekomu svetovali da zamenja ključnico in pa kable za svečke ..sem tudi to poizkusil ..vendar zaman..
sedaj že res ne vem kaj bi lahko bilo..
vesel, bom, če  mi bo kdo svetoval..kako pa kaj...mogoče je kdo že imel tak problem???
Hvala že v naprej in LP
(sicer sem že videl, da imate podobno temo in sem tam objavil moj problem... vendar ne vem ali moram odpreti novo, zato sem napisal še tukaj)
Pozdravljen na forumu,
a sedaj Ax sploh ne vžge več?
Sicer je tvoj AX 4 leta mlajši od mojega, tako da ne vem ali tvoj ima tak modul vžiga kot ima moj ...
http://www.citroenar.com/showpost.php?p=5884&postcount=15
Ko se mi je ta modul pokvaril je AX kar vgasnil. (ponavadi pri vožnji z višjimi obrati) Potem je samo verglal upalil pa ne in to za kakih 5 minut, potem pa je bilo spet vse normalno ...
Samo najverjetneje ti tega sploh nimaš, če je AX novejši in ima že računalnik in injection.
A na servis pa nisi probal... Po moje je ena banalna napaka...
Slavkoax
ooo..hvala..zajle sem glih menjal altenator pa tudi ni v tem napaka.....
ja js že imam računalnik, kot si rekel...napaka je pa odobna tvoji...
hja bom res mogo it do kakega strokovnjaka, čeprav res ne vem več kaj bi še lahko bilo narobe..
Svečke majo iskro? Malo še preglej vse kable in mase. ter zihrunge pri motorju!
Slavkoax
Citat od: Mike666;45654Svečke majo iskro? Malo še preglej vse kable in mase. ter zihrunge pri motorju!
ma ja sem vse pregledal..res ne vem kaj bi bilo takega da nebi...kable sem pogledal...maso mam, ker sem jo sprobal ...tak da to  me ne matra ;)
hja, kot sem že omenil, sem js menjal vse kar je možno--vse kar le elektrike...pa še vedno ni iskre na svečke....aha...pa varovalke sem vse pregledal...majo vse 4 pri motorju tok..in so cele..(ostali dve so pa mnda zraven za rezervo, ali?)
ja, s sem klical enega iz Celja, ki dela na Citroen servisu, tak da mi bo prišo pogledat....pa bo vse premeril..no on že ve kak pa kaj ;)...ker počas bom pa že rabo avto ;)
pol vam pa sporočim kaj je bilo..upam, da bo ugotovil ;)
vse si pogledal in zamenjal samo glih tiste stvari ne katera  je hin.
No V glavnem upam da se čiprej reši in da se boš lahko dalje vozil.
jaz pa tuhtam in tuhtam pa mi nič ne pride na pamet. edino tista škatlkica ki jo ima Gox v linku. tisti zadnji dve slikici. A cinšpulo pa si menjal že?
izi
Slavkoax
Citat od: izi;45672Kaj pa bencin pumpa ta pa dela????
hja fora je da vse dela..ker sem razdrel ta rele, ki je zraven računalnika-ki daje računalniku napotke-,..ker sem mislo, da je on hin...no sicer je res bil oksidiran..no pa sem preverko je pride tok do njega...pa sem kr sam brikal ostale kontakte (vsakega posebej), da sem videl kaj sploh dela...pa mi je vse delalo..enkrat pumpa za bencin..pa tudi tok sem dobil na razdelilno glavo kjer so priklopljene svečke-tako da sem bil 100% da je ta rele hin...pa zgleda da ni..ker sem  šel po drugega, pa še enega mal drugačnega sem mel doma, katerega sem  priklopil, ko sem menjal cel set priključnih kablov..tak da 2 ne morta biti hin, če mi je vse to delalo na stari mašini...
no ne obremenjujte se preveč, ker sem js s tem že čist živce zgubo, tak da jutri pride mojster iz Citroenovega servisa, pa bo on povedal kaj je...vam takoj sporočim kaj me zeza..tak da boste lahko komu svetovali, če bo mel kak tak primer ;) ..pravijo vse je za nekaj dobro ;) hehe..
me pa res zanima kaj bi lahko bilo...on mi je sicer omenjal da je lahko kaki senzor, ali pa pumpa..sam bo že videl...
hvala za vse misli in trud..se slišimo
#10
Da niso vse svečke z napako? :-) Sicer bi verjetno prej zadel na loteriji, kot pa da dobiš 4 nedelujoče svečke :-)
Me prav zanima kaj bosta z mehanikom ugotovila.
Malo offtopic:
Jaz sem imel na skuterju kar velik problem zaradi slabe nove svečke :-)
Sem nabavil nov cilinder, bat, svečko, jermen, ležaje vodne pumpe, semeringe ...skratka sem naredil velik servis pri 40.000km.
Vse lepo sestavim, noter dam novo svečko NGK (eno dražjo, ki naj bi bila boljša od prejšnje NGK, ki sem imel) in prišel je čas za prvi zagon "nove" mašine ...
Motor pa ne vžge, najprej sem pomislil da sem po pomoti obrnil bat narobe, tako da sem odšraufal auspuh in preveril preko kanala če je vse OK, kar je tudi bilo ... potem sem ga še kar nekaj časa poskušal prižgat, pa neuspešno. Ker sem menjal tudi šobe v uplinjaču, sem pomislil da je lahko tudi to krivo ... pa tudi to ni bilo, čeprav sem menjal vse staro nazaj ... na koncu obupan, pa sem dal noter staro svečko in motor je kresnil v prvo ...
Ugotovil sem da nova svečka ne da nobene iskre od sebe ..tako sem bil jezen, da je nisem niti nesel zamenjat ...sem jo zalučal 100m stran v gozd ... še danes more bit nekje tam :-)
Slavkoax
LP,
no fantje meni je serviser ravno popravil avto...kot smo se že pogovarjali je bila res neka banalna napaka..in sicer se mi je kabel, ki napaja direktno iz akumolatorja do računalnika (poteka po sprednem odbijaču) je bil pretrgan..in sicer mi je serviser rekel da je to zaradi tega, ker je bil avto karamboliran...tako da sem zamanj menjal vse dele in vse kable..no s po eni strani je to vredu iz dveh vidikov ;)  :
-ni mi bilo trebe kupit rezervnega dela
-in vsaka taka stvar te nekaj nauči..prej nisem toliko vedel o avtu(sem ga bolje spoznal)
- spoznal sem da ste tudi vi ljubitelji avtov in si od vas pridobil veliko koristnih informacij
..hja pa še nekaj drži...da danes je znanje dobro plačano....serviser je imel dela 15 minut(s tem da se je oblekel in prinesel orodje)...in je računal 30 eu..meni je to veliko, ker sem študent;)
upam da je tudi ta moja izkušnja komu v pomoč, ko bo v enakih težavah kot sem bil jaz..
lp, Slavko
Slavko, ravno v tem je fora serviserjev, cena je ponavadi enaka, ali si študent ali dirketor. Moj kolega se je pred leti hudoval na mehanika: KAAJ!? toliko jaz nimam na uro pa sem dipl ing! Ti imaš samo poklicno šolo.
Pa mu mehanik hladnokrvno odvrne: Pa si sam popravi avto!
-Ne znam
-Potem pa plačaj in adijo, ne hodi več sem...
Bravo Slavko.
Zaj pa gasa da nadoknadiš izgubljene kilometre.
Enako je bilo pri meni lani, ko nam je ta star Tv nekaj crknil ...
Prišel serviser na dom...odprl škatlo, med 100-imi kondenzatorji odcinil enega in ga menjal ... TV delal BP dalje ...računal pa je 30€ ...
Seveda bi lahko tudi jaz to zamenjal...samo da bi vedel kateri je.
Ni kaj, znanje se plača. Jaz sem takoj plačal in bil še vesel da je prišel na dom, saj nosit 72cm tv na servis ni lahko.
To je enako kot se ljudje čudijo, ko jim mehanik računa priklop na tester ... pa pravijo, ja sej je samo priklopil pa nič delal ... ja no, tester je pa moral kupiti :-)
No smo že malo izven teme :-)
Dobro da si imel težavo samo s precvikanim kablom in se je dalo lepo rešit :-)
Veselo vozi dalje.
