Klimatske naprave
Začel/a garac, Marec 10, 2007, 11:15:16 POPOLDNE
Kako uporabljate klimatsko napravo?
klopim po potrebi
18 (56.3%)
mam vklopljeno non-stop
10 (31.3%)
e ne uporabljam
1 (3.1%)
e nimam
3 (9.4%)
dprem okna
0 (0%)
rugo
0 (0%)
Skupno število članov, ki so glasovali: 30
In se je začelo....VROÈE.....
Pravilna uporaba klimatske naprave...
PITANJE:
Molio bih Vas za savjet u vezi klima uredjaja kod Citroen Xsare 2.0 HDI iz 2003.Klima je manuelna, i nemam se pozaliti na njezin rad, tj. odlicno hladi. Ali problem nastupa kada iskljuicim klimu a ostavim ventilaciju da radi, iz ventilacionih otvora pocinje se siriti nesnosan smrad. Na par mjesta sam cuo da je u pitanju zagadjenje klime bakterijama i gljivicama i da se problem moze resiti upotrebom sredstva Nigrin za dezinfekciju klima.
ODGOVOR:
Navedena pojava na ventilaciji se javlja radi lošeg održavanja ventilacijskih kanala i radi duhanskog dima. Postoji niz preparata kojim možete tretirati ventilacijski sustav. Nekada ni to ne daje rezultat pa čišæenje i dezinfekciju treba ponoviti više puta. U nekom slučajevima se na taj način ne može doæi do rezultata nego je potrebna zamjena isparivača.
vir:http://www.autoservis-meic.hr/pitanja/
Vzdrževanje klimatskega sistema (Mehanik & Voznik, marec 09)
"Sonce obremenjuje klime in množi mikrobe"
Priprave na vročino
Vir: Motorevija
Klime v malih avtomobilih ... (Mehanik & Voznik 04/2009)
Fantje in dekleta, ste že zaluafali klime? Pri nas skoraj, da ni še gretje potrebno. Je bilo vse ok, ali bo potreben pregled, dopolnevanje plina itd.
V C5 in XP itak dela tudi pozimi. Avtomatika po potrebi vklaplja.
V Xantii v bistvu tudi, saj jo fukncija odroševanja stekel avtomatsko zažene. Je pa Maja omenila, da ji danes že ni več hladila optimalno, tako da gre v naseldnjih dneh Xantia na pregled.
Plasirka gre v petek k Tonyu na redni servis + pregled klima sistema ker nekje pušča, ter seveda filanje.
Dobri obeti.........Zaradi okoljskih direktiv so zaprli zadnje tri proizvodne obrate v EU.......s prvim majem je stopila v veljavo nova direktiva.......kitajski plin se uvaža samo preko EU zastopnika..... po letu 2012 naj bi vsi ki imajo opravka z plinom morali imeti osebne certifikate................tržišče pa pravi 1€ na kilo na mesec od lanskega sebtembra.......?
Razlike tudi 300-odstotne
Ljubljana 07.06.2010, 07:58 Gregor Prebil
 Za pravilno in dobro delovanje klimatske naprave v avtomobilu je potrebno redno letno vzdrževanje. Za kontrolo in polnjenje boste v servisnih delavnicah odšteli od 25 do 75 evrov.
S pretirano uporabo klimatske naprave je povezanih veliko bolezni dihal. Te so posebno izrazite poleti. (Foto: Žurnal24)
Kaj zajema servis?
- Kontrola delovanja
- Kontrola protiprašnega filtra
- Menjava olja
- Menjava plina
- Vakuumiranje celotnega sistema
- Testiranje delovanjaPred vročimi poletnimi meseci je priporočljivo preveriti delovanje klimatske naprave v avtomobilu. Strokovnjaki pregled klimatske naprave svetujejo enkrat na leto. V tem času se namreč filtri zraka zamašijo in navlažijo, posledica pa je manjši pretok zraka ter rošenje stekel. Stranski produkt slabega vzdrževanja je tvorjenje glivic v prezračevalnih kanalih, kar privede do neprijetnega vonja, pri potnikih pa lahko lahko izzove alergijske reakcije.
Bolje preprečiti kot zdraviti
Redno vzdrževanje klimatske naprave vas bo skupaj s polnjenjem stalo od 25 do 75 evrov. Slaba skrb lahko povzroči okvaro kompresorja, cena popravila pa v tem primeru zraste tudi za nekajkrat. V nekaterih avtomobilih je plina dovolj tudi za nekaj let, pri drugih pa ga je treba vsako leto polniti. Manjša količina plina zahteva večje naprezanje kompresorja, kar vpliva tudi na večjo porabo goriva in možnost okvare kompresorja. V servisnih delavnicah vam poleg kontrole naprave in polnjenja opravijo še protibakterijsko čiščenje.
 Servisiranje v Ljubljani ni med najdražjimi.
Največja napaka voznikov, ko sedejo v razgret avtomobil, je, da klimo nastavijo na najnižjo temperaturo, stopnjo ventiliranja pa na najvišjo. To za zdravje ni priporočljivo. Temperaturo je treba zmanjševati postopoma, na začetku je priporočljivo, da se temperatura postavi za pet stopinj Celzija manj, kot je zunanja temperatura.
SchPN
Citroen 2CV6, Citroen Xantia 2.0 Activa, Renault 4, WV T2b  rok.malovrh@gmail.com
Zdravo ohlajeno
Pravilno ravnanje s klimatsko napravo
Vir: Motorevija
CitatThe first car with an actual refrigeration system was the 1940 model year Packard.
prvo "vozilo" pa 1848 leta......
http://aircondition.com/
