Xantia - vgradnja parkirnih senzorjev
Začel/a deyo, Januar 08, 2009, 11:49:30 POPOLDNE
Ali imate na vašem vozilu namešèene park.senzorje?
a, zadaj
5 (33.3%)
a, spredaj in zadaj
1 (6.7%)
e
3 (20%)
imam, vendar razmišljam o montaži
3 (20%)
euporabni el. pripomoèek
1 (6.7%)
e sploh ne zanimajo
2 (13.3%)
Skupno število članov, ki so glasovali: 13
deyo
Pred nekaj dnevi sem končno realiziral že nekaj časa načrtovano vgradnjo parkirnih senzorjev.
Odločitev za to je padla že kmalu po nakupu Xantie, ker sem ugotovil, da jo je zaradi njene slabe preglednosti (oz.nepreglednosti) težko parkirat oz. da mi je težko oceniti razdaljo do ovire. Tu mislim predvsem pri vzvratnem parkiranju.
Sama vgradnja je dokaj enostavna. Najprej sem na desni strani odvil tri vijake ki držijo odbijač, da sem ga dobil malo narazen, ker sem potem lažje speljal kable od senzorjev skozi zadnjo steno v prtljažnik (tam je že narejena luknja, ki je bila pokrita z gumi čepom). Elektriko (+) sem vzel na konektorju na desni zadnji rikverc luči. Kabel od krmilne enote do prikazovalnega displaya je speljan pod gumo od vrat, tako da se ga sploh ne opazi.
Kar je tu skoraj najbolj pomembno je to, da se luknje v odbijaču zvrtajo naravnost (pod kotom 90 stopinj na podlago, da senzor potem pravilno zaznava oviro).
deyo
1. pred vgradnjo
2. zvrtane luknje za senzorje
3. senzorji že skoraj vgrajeni
4. mesto kjer pridejo kabli v kabino
5. napajanje (+) za modul park. senzorjev
deyo
1. napajanje (+) v končnem sestavu - viden en del bužirke
2. krmilna enota senzorjev
3. krmilna enota senzorjev
4. prikazovalnik - trenuto nameščen nad vzvratno ogledalo.
deyo
Senzorji naj bi bili po navodilih nameščeni od 50cm do 70cm od tal. To pri Xantiji ni problematično.
Razmak med senzorji pa je narejen na 1/8 (od roba odbijača) - 2/8 - 2/8 - 2/8 - 1/8 (od roba odbijača). V praksi so se do sedaj pokazali kot dober pripomoček pri parkiranju.
Cena parkirnih senzorjev skupaj s poštnino je bila slabih 44€. Delo v lastni režiji in navezi z @msm pa tudi ni terjalo dodatnih stroškov :BigThumbs:.
grozny
ej kako si pa zvleku kable do LCD-ja nad retrovizorjem?
P.S.
a nisi na bolniški?:emot77:
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
deyo
Citat od: grozny;45034ej kako si pa zvleku kable do LCD-ja nad retrovizorjem?
P.S.
Kabel od LCD-ja poteka od krmilne enote zgoraj nad vrati in gre pod gumo, pri vetrobranskem steklu pa je kabel porinjen pod tapicerijo (je dosti mesta).
p.s.: senzorji so se vgradili že par dni nazaj, tik pred bolniško :take_picture:
#6
Teh pa raje nebi imel ko pa da jih imam. Jih ima kolega na xantiji 2 pa kr nekaj piskarijo v tri dni... Bedarija. Park senzorji za 44€ oni original pa pridejo ene 10x več sicer pa kolko dnara tolko muzike. Pa brez zamere.
deyo
@Xandrej, nič ti ne bom meril. Svoje mnenje lahko poveš, vprašanje je le če ga oni drugi prežveči ali pa ne.
Senzorje za 400€ ne bom šel vgrajevati, vgradil sem jih pa te za 44€. In ne piskajo mi tja v tri dni ampak delajo kot morajo.
Sem pa te iste senzorje videl tudi zelo slabo delujoče. In tudi vem zakaj delujejo na drugem vozilu slabo. Zato, ker so luknje napačno zvrtane (to naj bi bila najpogostejša napaka samovgradnje).
sop
Citat od: deyo;45019da se luknje v odbijaču zvrtajo naravnost (pod kotom 90 stopinj na podlago
... pod kaksnim kotom potem morajo biti senzorji usmerjeni glede na tla oz koliko m od avta bi se naj snop senzorja "srecal" s tlemi?
ker ce je res napaka samo v slabi poziciji senzorjev... razlicni avti imajo razlicno nagnjeno povrsino odbijaca.
sicer pa :emot112: za tale postopek, sem tudi razmisljal...
deyo
Citat od: sop;45043... pod kaksnim kotom potem morajo biti senzorji usmerjeni glede na tla oz koliko m od avta bi se naj snop senzorja "srecal" s tlemi?
@sop, v navodilih piše, da naj bi bili senzorji postavljeni pravokotno na površino na kateri so montirani in pravokotno glede na tla, na višini med 50cm in 70cm.
Èe so senzorji nižje od 50cm in postavljeni pod kotom proti tlem se snop prehitro sreča z asfaltom in posledično kažejo nepravilno oddaljenost od ovire in tudi piskajo tja v tri dni.
Markolin
Èe še koga zanima, moj kolega iz Postojne jih prodaja in vgrajuje za 49€, če pa gre zadeva preko mene je cena 40€.
@deyo, a slike montiranih senzorjev nimaš? Si jih pobaravl ali ja?
Ste me prepričali, sem tudi sam nabavil senzorje, rabim jih sicer ne, ampak za tak denar, ni panike.
deyo
Citat od: garac;45091@deyo, a slike montiranih senzorjev nimaš? Si jih pobaravl ali ja?
Barval jih nisem. Zaenkrat ostanejo črni.
michoBX
Na teh slikah komaj opaziš da so gor, lepo. Naj služijo svojemu namenu!
Hja, dougcajt mi je ja...
