Problemi z avtom
Začel/a cahaa, Januar 07, 2009, 04:19:30 POPOLDNE
Se eden vec, ki je kupil - brzkone uvozeno - 807. K sreci, ce temu reces sreca, imas kot pravis garancijo. Zberi vse napake, jih dokumentiraj, in nato do onemoglosti tezi prodajalcu, da jih odpravi (ce ne bo izbral moznosti, da ti raje vrne kupnino - ga bo verjetno ceneje prislo). Zal so te gajbice precej problematicne, seveda pa jih ima vecina na grbi se precej vec kilometrov, kot kaze stevec ...
peter skala
DVORJAN,zakaj si tak pesimist.Èlovek je že tako malo prestrašen,ker mu avto ne dela sto posto,potem ga pa še nakuriš.Tudi če avto ni uvožen je lahko maček v žaklju.Saj tega se vsi zavedamo ko kupujemo star avto.Zame je BORISk lep primer človeka ki je pripravljen kaj pametnega povedati ne pa da še prilivaš olja na ogenj.
Mogoče ker že ptički čvkajo o teh problemih spol pa it dizla v tujino kupit pa mislit, da ima 130 000 km... Takih je na servisu vsak dan pol pa se čudijo ko jim povejo da ima avto od 300 000 gor! Pa saj ljudje si takih avtov ne kupujej za v trgovino se vozit. treba res najd primerek samo tak nažalost enako stane kot pri nas ali pa je zelo zelo mala razlika. Kot sem že povedal. Dobra roba ni poceni...
@peter skala:
Zato, ker je takih primerov iz meseca v mesec vec. Kupil relativno poceni avto, potem pa tezave in obisk foruma ter klici na pomoc. Meni se ti ljudje smilijo, samo kaj hoces, prisli bi prej, pa vprasali, kako in kaj. Ali pa bi sli na ogled z mehanikom. Se vedno bistveno bolje, da das nekomu za temeljit pregled 50 eur kot pa da jih vrzes stran par tisoc, samo to prakticirajo le redki.
Prodajalci rabljenih vozil, predvsem podjetja (pa naj bo velika ali mala) so eni navadni nateguni in goljufi. Skorajda ni rabljenega vozila, ki ne bi imelo prevrtenih kilometrov, pri uvozenih pa verjamem, da vrtijo vse, brez izjeme. Od kje pa mislis, da lahko dobijo cenejsi avto? Ha? Kupujejo avtomobile z napakami ali ogromno kilometri, jih posesajo, spolirajo, zamenjajo obrabljene rocice in pedale, vcasih celo volanski obroc. In imajo stroji magicnih 80.000 ali 110.000 km. Lepo vas prosim ...
Pojdite pogledat na strani //www.mobile.de ali pa //www.autoscout.de kaksne avtomobile. Pa dajte iskanje po fizicnih osebah, boste videli, kaksne cene imajo ohranjeni avti v tujini - prav tako dragi so kot pri nas ... ali pa se drazji (ker imajo tudi vec opremem ne nazadnje).
peter skala
ampak saj nas nategujejo tako ali tako povsod.pred 3 leti si kupil picasoja za določeno vsoto,nekaj malega popusta če si dovočj potežil.še nekaj dodatkov pa je .danes pa ponujajo 6000 E popusta za  isti avto.ok ,vem da je to kao poust,ki ga potem ne dobiš ravno vsega.pa vseeno a to pa ni natega  za starega kupca s polno ceno mislim.
to okol pregleda z mehanikom pa vprašali bi prej ne pa pol jamrat.
mesec ali dva nazaj se je oglasila  na forumu hčerka,kukuji,z vprašanji o C 8,vsi ste vpili ne kupuj.čeprav je pregledal vto njihov mehanik in ga priporočal.vseeno so ga kupili in so popolnoma zadovoljni,zaenkrat.
valjda gre  lahko kaj v maloro,ampak to gre lahko tudi pri novem.kar nekaj ljudi poznam ki so kupili nove avtomobile /tudi citroene/pa so imeli goro problemov tudi po izteku garancije.
ok saj je prav da vsak pove kar misli.samo malo optimizma in privoščite ljudem srečo.
včasih imam kar občutek da nekateri /par je takih/ki komaj čakate da kdo pojamra.mislim da ste takrat najsrečnejši ljudje.
problem je da tako razmišljate nasploh ne samo pri avtu.naj sosrdu crkne krava pa še avto.nov slovenski pregovor
ja če je vozilo slovenskega porekla pa se ne kvari in je nasploh zlata vredno.
Mater saj še nov vsake tolko štrajka...
zadnjič sem videl citroena, ki je kupljen pri nas 1 lastnik, star nekaj let, ene 3x letno pride na vlečni k mehaniku, pa vedno druga napaka, pač izgleda, da je  vozilo iz petkove nočne izmene
@peter skala:
Ne morem se strinjati s teboj. Xandrej ima doma tak vozni park, da lahko kvecjemu sosedje njemu zavidajo, ne obratno. Jaz sem po svoje celo vesel, da imam 5 in pol let starega C5, ki ga v LJ na parkiriscu nepridipravi pustijo pri miru (no, to, da ljudje ne znajo odpirati vrat in ima zaradi tega vsak mesec kako prasko vec, pustimo), kot da pridem zjutraj do avta, pa me ta caka na tleh, ker je imel prelepo novo pomladansko obutev (nove lite feltne in gume).
Kar se pa optimizma in nakupa rabljenih vozil tice: pri danasnjem stanju tega trga moras biti pesimist, oziroma bolje opravis, ce si pesimist. Vsi ti recejo, kako je njihov avto oh in sploh, vzdrzevan, vozen samo po soncu itd. Potem ga pa pogledas, pa tudi priblizek tega ni. Vem, ker ravno zdaj kupujem en starejsi avto (tam okoli letnika 2000), in so avtomobili bolj kot ne vsi podrtije, ne glede na znamko. Pri dizlih je se dodaten problem, da so se namnozili v zadnjih letih, ljudje pa se jih niso naucili voziti. Ves koliko primerov vidim, ko se clovek pripelje, pa dizla takoj ugasne ko avto se par metrov do parkinga naredi ... In potem se cudijo, ce crkne to pa ono. Tisti, ki imajo denar, se problematicnega vozila znebijo prej, potem pa en revez, ki je komaj za voz nasparal (da ne zacnem z neumnostjo tovrstnega pocetja) nabase nanj.
Skratka, v zivljenju sem velik optimist, vendar pri kupovanju rabljenih vozil dalec od tega ... To je se hujse kot loterija, zato pa se preprodajalcev vozil dobesedno izogibam, raje iscem take od fizicnih oseb. So ponavadi v boljsem stanju ... Pa ce imajo papirje, da se je zamenjal ta in ta kos, mi ni problem dati par 100 eur vec, sicer pa za vse, kar nimajo evidentirano (in se tudi po pregledu ne da ugotoviti ali je zadeva relativno nova ali ne) zbijam ceno ... kaj hocemo, tako je ... pleha je itak prevec in nekateri imajo nerealna pricakovanja okoli cene ...
@dvorjan, ampak če sem prav prebral v eni drugi temi, bi ti uvozil xsaro za sestro iz nemčije? in od kod izvira Xandrejev  carlsson? Kolikor se spomnim takega primerka pri nas ni bilo prodanega?
Torej tu se moram kar strinjat s Petrom skalo...
@garac:
Ja, drzi, pac iscem kolikor toliko solidno ohranjen star avto. Pri teh, ki bodo pocasi stari 10 let najvecjo vlogo igra ohranjenost in vzdrzevanje, kilometri niso primarnega pomena (ce jih je vec, je celo moznost, da je bilo kaj vecjega ze zamenjano). Samo spomni se Skrtove Xsare, ki je parkrat obvozila planet. =)
Citat od: garac;49595@dvorjan, ampak če sem prav prebral v eni drugi temi, bi ti uvozil xsaro za sestro iz nemčije? in od kod izvira Xandrejev  carlsson? Kolikor se spomnim takega primerka pri nas ni bilo prodanega?
Garač ja ker se takih avtov pri nas ni dalo dobit, niti naročit. Šel sem SAM in vse sam porihtal kar je pa drugo če ti gre nekdo po avto pa je poceni pa še oni na njem zasluži 2000€ čistega.!!!
Jaz sem vse vedel o tem avtu še preden se ga videl v življenju. Saj ima cela evropa v bazi podatkov stvari ki se jih da preverit in potem pogledat. Kupoval sem praktično enak avto katerega sm prej imel točno se vedel ako mora stvar laufat!
Meni se zdijo optimisti tisti ki kupijo 4 leta starega dizla iz nemčije pa misijo,da ima avto 100 000 kilometrov. Ja mogoče v enem letu!:Hammer3:
Pa na bo to citroen aludi ali pa zaporošec. Avto ki pa se kvarijo nonstop v garanciji pa je delno kriv servis delno pa lastnik ki ne menja servisa.
En naš je hodil 7x na ISTI servi pa še mu kar niso rešili problema. Pa idi drugam probar. Sploh pa tam v Kranju v avtohiši so sami stručkoti baje.
Jaz sem si šel v nemčijo po avto SAMO zaradi tega ker sem si carlssona vedno želel in ga pri nas ni bilo za dobit. drugače nebi. Ampak še vseeno me je navdušil odnos ljudi zgoraj kako se to dela. Kapa dol. Tega nebom nikoli pozabil kako so prijazni pa ustrežljivi. Ne pa pri nas. Hvala da si dnar prinesel pa jebi se!:Hammer3:
Citat od: peter skala;49589ampak saj nas nategujejo tako ali tako povsod.pred 3 leti si kupil picasoja za določeno vsoto,nekaj malega popusta če si dovočj potežil.še nekaj dodatkov pa je .danes pa ponujajo 6000 E popusta za  isti avto.ok ,vem da je to kao poust,ki ga potem ne dobiš ravno vsega.pa vseeno a to pa ni natega  za starega kupca s polno ceno mislim.
Peter picasso gre iz proizvodnje še malo ti bojo dali 8000€ popusta pač tak je. Enako je v trgovini kupiš hlače drugi dan pa so v akciji za 50% kaj češ to je to...
Nasplošno znajo bit C8 zelo čudni avtomobili. Kako je ona spraševala, avto je bil sumljiv in ja smo vpili ne kupuj odloči pa se itak vsak sam. Èe je avto sumljiv že samemu bodočemu lastniku če si pa tak nor pa ga kupi kaj češ.
Gre se zato da se je dostikrat dogajalo so kupili že v osnovi čuden avto pol pa po materjalu Citroen je sranje pa vseskup. Ja vredu kaj češ.
Ja če bi malo logično pogledal sem mu res fauš. Sploh pa tega ker je kupil avto, da bo v njega vlagal vski mesec 500€ pa s temi fap filtri pa s tem sranjem že ptički na veji čivkajo.
Avto kot je C8 je v osnovi stal takrat za skoraj solidno stanovanje. Ja sorry cene servisa in delov so primeri temu kaj češ.!!! Tukaj se potem zatakne. Malokdo je kupil C8 za družino ker je bil kar drag tukaj so se šle firme in to je voženo voženo voženo. In če avto firmi posstane v breme s temi filtri pa temi varijantami se je treba stvari rešit in to se dela. Èe ne vrjamete pa kupite meni je vseeno.
Jaz bi le rad, da se ljudje ne nategnejo in da nebodo kreditirali avto ki ga sploh nimajo več . POznam v ožji družini ljudi ki so kupili kaki avto pa še sedaj plačujejo njegov kredit pa avta že zdavanj ni več ne da so ga razbili.
peter skala
XANDREJ,tista s primerjavo C 8 in solidnega stanovanja je precej lovska.
Včasih je bolje kupiti avto od posrednika.Imaš neko garancijo ki jo sicer malo težje a še vedno uveljavljaš,od fizičnega kupca ,sem siguren da ne moraš pričakovati kakršne koli garancije.
Sicer pa ,fantje jaz se ne želim z vami prepirat o tem katera senca je bolj temna.Veš Dvorjan,pesimizem oziroma optimizem,pri kupovanju avtomobila sam po sebi nima prev nikakršne veze.To je le pogled nase in na življenje okoli sebe.
Pri nakupu avta,pa naj bo starega ali novega rabiš pač tudi nekaj sreče.Ljudje kupujejo stanovanja ali hiše pa se jim marsikaj zalomi,vložki so neprimerljivi z avti pa se vedno ne moraš zavarovati proti vsem pizdarijam ki se ti lahko zgodijo.
Verjamite da nisem prav nikomur fovš dobrega voznega parka.Ampak res ne.Zame je avto vedno bil in je prevozno sredstvo ki mi olajša /ali pa tudi ne/življenje.Nikoli in nikdar pa se ne bom zaljubil v svoj avto.Lahko da se bom ljubil v njem ne bom imel pa z njim ljubezenskega odnosa.
Sem pa nekoč davno slišal ,,več solz se pretoči v limuzini kot pa v fičotu.Pa misli da je še danes tako
Ajde LP pa ne preveč glancat Carlsona,tudi lak se obrabi
peter skala
Aja pa še tole.Pri slovencelnih je še vedno tako ,da vse kar je nemškega ali pa avstrijskega je oh in ah.Seveda so bili prijazni.Saj si jim prinesel lep kupček denarja.Sigurno tidi nemški posrednik ne dela za ,hvala lepa,.Ne vem kako je z ostalimi ampak jaz imam pa z našimi trgovci čiato spodobne odnose.Morda je temu kriv tudi moj odnos doslovenskega trgovca ali serviserja.Konkretno pri Novaku na Brezovici,so izredno prijazni in mislim da tudi strokovni.Mislim da noben nemški serviser ne bi mogel biti boljši,ker potem bi blo pa res že kičasto.
Ni v Dojčlandu sam med in mleko.Marsikateri nemec bi znal kaj hudo slabega povedat o njihovih trgovcih.
sem prebral zadnjič pri njih (nemški berlingo forum)ko je tip z Berlingom II prišel testirat novi Opel Insignia, ko sta se že peljala je trgovec rekel, kaj tisto tam je tvoje?
Ja, je rekel tip ponosno, trgovec pa njemu, ja kaj si pa pol sploh prišel tako ali tako ne boš kupil insignie, itak nimaš namena
Citat od: peter skala;49622Aja pa še tole.Pri slovencelnih je še vedno tako ,da vse kar je nemškega ali pa avstrijskega je oh in ah.Seveda so bili prijazni.Saj si jim prinesel lep kupček denarja.Sigurno tidi nemški posrednik ne dela za ,hvala lepa,.Ne vem kako je z ostalimi ampak jaz imam pa z našimi trgovci čiato spodobne odnose.Morda je temu kriv tudi moj odnos doslovenskega trgovca ali serviserja.Konkretno pri Novaku na Brezovici,so izredno prijazni in mislim da tudi strokovni.Mislim da noben nemški serviser ne bi mogel biti boljši,ker potem bi blo pa res že kičasto.
Glej jaz sem bil samo lepo presenečen kako so se obnašali pa da je vse laufalo preko faxa najprej pa da ne govorim, da mi je človek v avtohiči vse porihtal. (pa sploh ni vedel če bom sploh prišel) pa je zame reskiral 150€ pa me v življenju ni videl niti srečal niti nilč. Narazen sva 900 kilometrov madonca.! tablice, itd itd.. (pa je le uslužbenec v avtohiši kjer prodajajo mazde) Samo to. Ni to vse kaj je dojčland in to je nevemkaj, Bi se pa lahko balkanci marsikaj načili od njih. Prvo je red in disciplina mogoče pol pa naprej...
Meni avto pomeni prevozno sredstvo in hoby, ki ga imam rad. Morabi biti čist in v tipi topi tehničnem stanju. To je to.:BigThumbs:
