SANKANJE CITROENAR 25.01.2009
Začel/a garac, Januar 06, 2009, 11:01:09 POPOLDNE
Citat od: grozny;44979če gre po sreči te poberem lahko jaz-kaj si si pa naredu?
Gox kaj pa ti?
To ti pove vse ;)
http://citroenar.com/showthread.php?p=44956#post44956
drmare
Ali je  na Mišouhu dovolj snega?
Drugače pa priporočam za sankanje Lom pod Storžičem. Trenutno je gori prava zimska idila. Pika na I pa je postanek v koči, kjer se dobi dobra hrana in pijača. Običajno je gori kar veselo in živahno.
Se vidimo....
LP Mare
Ja na mišouhu menda po besedah šefa fali ene 15cm, računamo, da ga še malo zapade. Èe bo vsaka noč, kot današna par cm, bo do 25ga ravno prav
peter skala
saj je še nekaj časa,pa vseeno.kako je s hrano in pijačo.bo v lastni režiji ali imamo kak kmečki turizm ali kaj podobnega.pa sanke .a moram svoje prpelat al majo oni mal bolj močne za mal bol močne.
@Petter the rock, ne skrbi, če mene drže one sani, boš v dolino na njih prispel tudi ti. Eno drži, kiper dela in tudi 100+ skipajo brez problema.
Hrano s seboj ne nosi. Lahko prineseš kako prisrčno flaško "floharco" da boš imel gorivo za sproti, pa žene ne pozabi in psa, lahko pa tudi vnuke pripelješ
Z Markolinom bomo zakuhali kak čeber čaja in kuhanega vina, pa za pod zob se bo tudi kaj našlo, samo najprej rabimo okvirno število udeležencev.
Pa drobiža ne pozabi, bomo kakšno srečko pripravili
simons
Pridem tud jest z zeno in pa mulci mal pogledat:BigThumbs:
grozny
Citat od: garac;44985Cena spusta bo verjetno prilagojena skupini.
kakšna pa bo?
ekola js tudi potrjujem prisotnost+moja lepša polovica
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
bramar
Hej pobje, uživajte kolikor se da ... :emot168::emot170: mene pa preveč ...:emot82:
Markolin
stole
grozny
samo če ga citroen prišlepa
:emot77:
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
@stole, važna je dobra volja, tudi ostali dvomim, da bomo vsi prišli s citroeni. Saj pri citroen asistenci tudi dobiš opel
CitroDS
peter skala
skale se privalimo 2 sigurno ,morda pa tudi 4
