montaža avtoakustike
Začel/a Xandrej, Marec 10, 2007, 10:29:52 POPOLDNE
V Mb se izvaja montaža avtoakustike po ljubiteljski ceni. Dobi se lahko roba po ugodnih cenah. Zvo?niki, oja?evalci, kabli oprema...
mogoče kak naslov firme, drobna reklama, kontakt? Je uradno?
Stvar dela Naš CTS-ovec doma. Profesionalno ljubteljsko. Naredil je meni v C5, pa Saxo pa ju3 imam Xantio iz grosuplja. Napisal sem Ljubiteljsko... Kot, da jaz pridem k tebi na pir domu.
A samo montaža ali ima tudi kaj materiala?! Jaz nisem zadovoljen z zadnjimi jajcami. Sem kar nekaj kupil. Dobesedno velja ... "malo denarja, malo muzike".
Nisem v Ru?e peljal...
Roba je večina od Rainbow, GZ (ground zero) pa ?e kaj.
načeloma je tak, da je Naš CTS-ovec in dela z muziko oh pa sploh... Ljubitelj avtoakustike po vrhu pa ?e ima Xsaro karavan in hodi na CTS srečanja.
Hadei ni problema. Vse naredimo. Povej kaj bi rad ali pa pridi okoli pa se zmenima. načeloma se stvar dogaja v okolici MB... Ra?e.
Se bomo kaj dogovorili. Zajeb** sem se s dvosistemci....cccc.
a so tile ?tajerci kaj zmontirali, al so se ga samo namontirali?
Bi kakšno sliko radi videli, rezultat? Slika pove 100 besed
neyc
boš videl 17.3. sližal pa tud ?e boš pridn, pa nam šelod?ke nahrano:emot90:
ah saj mene tak ne zanima ono razbijanje, samo ?e bi koga drugega, ki ga ne bo v Celje.
Pa Klemzya lahko tudi kje drugje srežam. Mali da nebo 17ga lakota, bomo zvočnike vun pipali
Pri meni je sistem narejen za saund quality SQ kako igra lahko sistem samo sam pokaže vačim u?esom. Ni pri meni bum pa bum pa to. Bomo probali na prvi tekmu v akustiki se pravi kategorija SQ.
Danes se je delala Xantia od Klemziya. Oja?evalec GZ (ground zero) ter tweeterji in vse ostalo potrebno. Basek pride ko bo čas sedaj vse pripravljeno. Nikjer na koncu nobenega kablovja ter vse se pusti v originalnem izgledu, nič se ne vrta luknja ali kakorkoli. Nekaj utrinkov je tukaj:
http://www.citroen-tuning-slo.eu/viewtopic.php?t=795&highlight=
Klemzy je za spredni sistem naredil nove kable za tweeterje ter 16 cm zvočnike v vratih ter montaža tweetwejv v v original mre?ice poločeni kabli ter priprava za bas ki ga bo nabavil kasneje. Sprednji sistem deluje odlično ampak ko pride bas je treba spet sistem prenastavit, uskladit in je to to.
načeloma se spla?a nabavit roba ?e imaš vsaj malo posluha. Ker se te stvari lahko dajejo iz avta v avto ?e se avto menja.
boga
Sem ?e resno računal na tole ekipo, pa na slikah vidim samo face, nič pa od poteka dela. Sem prižakoval nekako v stilu porabili smo toliko in toliko ??mm kabla. Luknja med kabino in motorjem je pri, ob, Naš
To da mi en napiše da nekaj deluje odlično ni ravno neki podatek.
Kak ti naj napišem kako muzika igrač Kje se vlečejo kabli ima vsak model drugje. Kot Saxo, kot Xsara, kot xantia, kot C5... Tudi Picasso ima drugje. Pri vsakem je na nek Našin pripravljeno samo najt je treba. Kabli so v komplet kitu ki bi naj pasal za vsak avto.
?e bi ti napisal kako se to naredi ne vem kaj imam od tega. Me razume?? Pridi vidi, biti zraven in to je to.
Klemzy
Evo da ?e jaz povem svoje mnenje.
Pri mojem avtu smo dovod za oja?evalec vlekli po levem blatniku v kabino. Menjali smo kable med visokotonci in dvosistemci ter kable od dvosistemcev do radia. Iz radia seveda posebaj kabli do oja?evalca. Vse smo zakrili tako da se nič ne vidi. Tudi oja?evalec ne. Kok je ?lo kakih metrov kerga kabla ne morm re?t ker smo mel kabl na kolutu in se nismo glih z metrom zravn sprehajal.
Zdej je v planu samo ?e en basek zadi ker smo vse prpravl za to. Potem se pa lahko kot CTS predstavimo v muski.
CitroX
Hmm.
Lahko dodam sliko zvoka, ki sem ga včeraj sližal na usnjenem fotelju v neki potujoči dnevni sobi enega CTS-ovca:
 :emot109: :emot182: :emot21: :emot64: :emot94: :emot99: :emot89:
