Ventilator v kabini
Začel/a caki, Januar 04, 2009, 11:21:40 DOPOLDNE
caki
lp vsem skupaj.vse najlepse v 2009 in cim vec lepih trenutkov v nasih citroenih.mam en problem z ventilatorjem v kabini.ko mam vkljuceno gretje al pa hlajenje mi ventilator zvizga in je zlo motece.ko vgasnem hlajenje al pa gretje pol vse skupi utihne.najbol pa zvizga v ovinkih.a je meu ze gdo kak podoben primer in kako ga je resil?
CitroX
Èe nimaš česa v ventilatorju, je verjento ležaj na ventilatorju obrabljen (zračnost, verjetno drsni ležaj), pa veternica ob rob pritisne.
caki
in kje naj bi se nahajal ventilator
Ventilator gretje je nekje v armaturki, ponavadi so za predalom pred sopotnikom.
Kako ventilator izgleda poglej na tej povezavi: (druga priponka- klimatski sistemi- 5 list)
http://www.citroenar.com/showpost.php?p=41876&postcount=1
caki
resen problem z malo sraufanja in malo wd 40 in stvar deluje normalno
CitroX
Ne ga srat z WD40. To ni mazivo, je kvečjemu razmaščevalec, ki zelo hitro izhlapi.
Èe mažete, uporabljajte maziva.
LaKi
Jst si bom kr tole temo sposodu, da ne odpiram nove, upam da avtor teme ne bo hud.
No problem je sledeč, namreč ob daljšem padavinskem obdobju ali močnejšem nalivu, po prižigu avtomobila, ventilator ne dela. 2-3 dni suhega vremena, ventilator spet dela.
Prav tako po pranju vozila z Wap-om, ventilator ne dela.
Ima kdo kakšno idejo?
Sam sicer sumim, da nekje prihaja do stika, a žal ne morem ugotoviti kje. Sicer tudi ne poznam veliko Citroena, tako da tudi ne vem kam vse so vse žičke speljane, in kaj je vse med seboj povezano.
Prosil bi (v eni izmed tem sem zasledil, da ima nekdo Haynes-ov repair manual za Xsaro), za sken dela, kjer je opisano popravilo oz odpravljanje napak z ventilacijo.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za pomoč.
P.S. Zelo lepo urejen in pregleden forum, pohvale moderatorjem.
LP, LaKi
pufek77
 Po moje je to vse kar rabiš :)
Lp in veliko sreče pr popravljanju :)
caki
ja pri meni wd 40 deluje ze 2 meseca.ko bo (ce bo) izhlapel ga bom pa spet posprical in bo
perom
Caki, jaz sem mel pri Ax-u isti problem. Uporabil sem mazivo za ketne na motorjih, kolesih itd., ki se gor drži vsaj na morjem motorju že najmanj eno leto. Pri AX-u od takrat ventilator ne "čivka" več čisto nič.
LaKi
Citat od: pufek77;49461http://www.citroenar.com/showpost.php?p=41876&postcount=1
Sicer hvala za tale link, ampak jst ne bom nabavljal novih delov da rabim kataloške številke, rabil bi vsaj približen predogled kaj vse je potrebno pošraufat, kje in kako.
ciljam na nekaj takega kot je tole
http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=46756&postcount=5
LP, LaKi
caki
#11
ubistvu ce zelis priti do motorcka za ventilacijo moras odstranit predal na sovoznikovi strani (par vijakov) in pod tem predalom je ventilator ki je zelo lepo dostopen.
LaKi
Pozdravljeni,
zanima me če mi lahko kdo pogleda, kataloško številko od ventilatorja za Xsaro letnik 1998 1.6, pa če so še keri drugi ventilatorji kompatibilni za omenjeni avto.
Našel sem neko kataloško številko, sam bi prosil za potrditev, če je to res prava številka.
0500 06 6411 N3
LP, LaKi
Za točno kodo moraš imeti številko šasije............verjetno je; 6441 N3
LaKi
A tut za kompatibilnost se ne da drugače zvedet brez številke šasije?
