C3 Picasso-prvi vtisi
Začel/a garac, December 14, 2008, 01:44:01 POPOLDNE
Na salonu v Bologni sem detaljno pregledal novi C3 Picasso. Prvi vtis? Vsaj meni osebno ravno lep ta avto ni, moram ga videti še na cesti, je pa oblikovno zanimiv, pravi citro tudi znotraj.
Kar štejem med pozitovno je vsekakor sedenje za volanom. Hitro sem si priredil prostor tako, da sem lahko opravljal vse komande. Tako, kot vsi novodobni citroeni je tudi ti kup odlagalh površin, ni pa predala, ki se zaklene.
Po vzoru večjega C4 pic ima tudi C3 pic malo ogledalce, za spremljanje dogajanja na zadnjih sedežih, v C3 se celo priročno zloži.
zanimi so zračniki gumbi, pritljažnik je kar zajeten, tudi na zadnjo klop sem se vsedel, čeprav se daleč peljal tam zadaj ne bi.
Torej čakam na prvo vožnjo, takrat bomo lahko rekli o tem avtu kaj več
Osebno, bi želel "taprave" kljuke za zapiranje vrat in boljši radio, sicer so materijali sploh v tem modelu z usnjenimi sedeži solidni.
Predal pod sovoznikovim sedežem je plitek in primeren le za kak zemljevid, sedeži kar izdatno nastavljivi
Obvolanska komanda namenjena upravljanju tempomata je naš stari znanec že iz modela XP ali pa Berlingo, enako recimo stropna lučka...
še nekaj detajlov, dvojno dno pritljažnika, ročaj za zapiranje vrat je vdelan v oblogo...
tudi voznik ima ogledalce s pokrovčkom
še od spredaj, od strani in študija
Nic kaj poceni igraca. Ene okrogle 3 ali 4 jurje predrag ... No, pa saj bodo kmalu usekali popuste, pa bo ...
za razliko od novega megana se v C3 picassu sedi kot se zagre
Bi preiskusili med prvimi novo C3 picasso?
Prijavite se na //www.nuovac3picasso.it
Uživajte privilegij preiskusa nove C3 in osvojite en fantastičen vikend v Parizu za 2 osebi, kjer boste obiskali mit C42 razstavni prostor Citroen na Elizejskih Poljanah.
#12
Vikenda v Parizu žal nisem osvojil, sem se pa zapeljal na kratko testno vožnjo s C3 Picasso :-)
Žal nisem imel sreče z vremenom, saj se je po lepem včerajšnjem sončnem vremenu danes začel dan oblačno in deževno ... Tik pred testno vožnjo pa se je ulil dež ...
Ob 16h sem se prikazal pred salonom in navdušeno iskalo okoli kje bom našu C3-ko ... pa ni bilo nobene, grem v salon ... nobene ... ni je ... sem že mislil da sem mogoče datum zamešal, pa sem prezgoden :-)
No potem sem srečal trgovca, ki mi je povedal da C3-ko še skrivajo zadaj v delavnici :-) (Ena je sicer bila pokrita z rdečim pregrinjalom v prostoru za salonom, ta druga pa v garaži.
Tako sem dobil ključe v roke in sva se odpravila do črne C3-ke P. Exclusive ... malo pred štartom se je trgovec spomnil, da nimava niti dokumentov s seboj, pa je hitro nabavil še te ... in jih prilepil na steklo. (Italijani imajo zavarovanje prilepljeno na steklu)
Ko sem obrnil ključ se je na displayu pokazalo 000003 km in skoraj prazen rezervoar ... Tako da je bil nujen obisk prve bencinske pumpe ...
Vtisi o avtu  ...
Motor 1.6Hdi 110, Exclusive oprema ...
Vozil sem po mestu nekje do max70km/h, o motorju lahko povem samo, da se mi je zdel mogoče malo glasen v kabino. Navor in prožnost, pa kar dobra. Avto se pelje lepo, vleče tudi v višjih prestavah.
Kabina: Nekaj novega ... zračniki nove oblike, volan kar velik z dobrim oprijemom, sedeži udobni, sedi se kar visoko, tako da imaš dober pregled nad okolico. Grafika obratomerja in merilnika hitrosti je enaka kot v novi C4-ki.
Zunanjost: Spredaj kar všečen avto, zadaj pa kakor komu ...stvar okusa ... mogoče bi se dalo zadek še malo lepše narisat.
Èrička v avtu nisem slišal nobenega, mogoče ker je avto še povsem nov.
Cena ... hmm, cena te črne C3 Pic na sliki je 20.750€ ...
Popustov ni, edina akcija ki jo imajo pri Italijanih je, če pripelješ svoj avto starejši od leta 1999 k njim v uničenje, ti priznajo 1500€ pri ceni.
(mi je povedal trgovec: pri njih avto letnik 1999 ni vreden skoraj nič več ...izjeme so kaki BMW, Audi, Mercedes.... v glavnem povprečni avto po 10 letih je samo še za odpad, tako da večina ljudi to izkoristi in pripelje svoj star avto in vzeme 1500€ popusta ...)
Zaključek mojih vtisov po vožnji C3 Pic:
Avto se pelje podobno kot C4 Picasso, samo da je ožji za "pol metra" (pogled naprej iz voznikovega sedeža) ... Pelje se lepo, zdel se mi je precej pregleden, sedi se visoko ... en minus bi dal 5stopenjskemu menjalniku, saj mislim da ima prevelik hod ...iz prve v drugo je vsaj kakih 20cm. (pa malo trdo je prestavljal)
Za cca 19000€ in nekaj se pri njih dobi en model pred Exclusivom, me je pa trgovec opozoril da tisti model sploh nima avtoradija ?? in Alu platišč ...tako da se ga ne splača kupiti, raje Exclusiva.
Cenika na papirju in kataloga še niso imeli, jim Citroen Italija ni še nič dostavil, ponudili so mi samo en prospekt ... (4 in 5 priponka)
*Opombe
Kopiranje zgornjega članka je možno samo z mojim dovoljenjem.
SVAKA čast! Žal, višja, sila, gox me je sicer povabil zraven, pa ni šlo, sicer pa super
Menjalnik, ročica se bo verjetno še omehčala
korak pred drugimi, bravo Gox!
@gox, a si moral kaj podpisat? Si moral dat vozniško, kako je s tem pri sosedih, sploh, ker si se prijavil prek neta? So se kaj čudili, da je Slovenec prvi prišel na testno vožnjo?
Koliko km si naredil? Si kaj spremljal trenutno porobo, nekega povprečja pač nisi mogel, če je bil avto še nov.
Kako je z osvetlitvijo, se lahko menja barvo, kot pri C4 pic exl?
