Citroen ZX 1.4 po tankanju ne vžiga
Začel/a Tabu48, December 06, 2008, 03:08:07 POPOLDNE
Tabu48
Pozdravljeni
Imam eno težavo z mojim Citroenom ZX 1,4 i , ki po tankanju noče , ali pa občasno vžge , moči pa več nima nikakršne . Sem mislil , da ga s turiranjem ( ko slučajno vžge ) nekako prečistim ( uplinjač Weber ) , vendar neuspešno .
Iščem pameten nasvet , kako spraviti nečistoče iz uplinjača , dovoda goriva ...
Pozdravljen,
najboljše bi bilo fizično razstavit uplinjač in ga očistit.
Drugače pa lahko poskusiš s kakšnim aditivom za čišščenje uplinjačev.
Pred leti mi je AX, občasno pri nizkem gasu malo cuknil ... pa sem kupil aditiv za čiščenje uplinjačev, ga na dva tanka doal in je potem to cukanje ponehalo ...
Zdaj ali je pomagalo, ali se je samo od sebe popravilo, pa ne vem...
Dobiš v Sparu, STP cleaner (rdeča flaška za cca 3,5€)
Poskusit ni greh.
Sem pozabil ... pa še filter goriva, nekje pred uplinjačem lahko zamenjaš.
Ax ga ima nekje zadaj za baterijo, verjetno ima tudi ZX, kakšnega ...
Strošek cca 5 €.
mitomanija
Èe je po tankanju je dost verjetno tud to da maš v tanku dost smeti ki se dvignejo ko ti natočiš gorivo tko da bi tud tank za gorivo lahko prečistil.Ostalo pa kot je povedal Gox!
Mico
jerson1978
očisti tank pa menjaj filter za gorivo to je trenutno najceneje pol pa dalje če nebo to pomagalo ( z turiranjem nikoli neboš nič rešo to se ne počne:Red-Irate:
