Motorček zadnjega brisalca
Začel/a garac, November 30, 2008, 07:25:51 POPOLDNE
Ali ima kdo od vas shemo motorčka zadnjega brisalca? Bil sem prepričan, da je spričo snega pač brisalec začel na "ripnah" spodletavati, ker je premalo zategnjen.
Probal sem ga z zunanje strani še malo zategniti, a ne pomaga. Očitno spodletava nekje v mehanizmu, torej prenosu z motorčka na brisalec. Potrebno bo sneti tapeto, motorček in preveriti v čem je problem:argue1:
V Laser-ju sem našel samo to skico motorčka, ki pa verjetno kaj dosti niti ne pomaga ... so pač take "boge" slikce v programu.
Berlingo z dvojnimi krilnimi vrati zadaj, pa ima bolj zakompliciran mehanizem :-)
Danes sem se zapelajal do servisa. Cena je 130€. Itak me je zadela kap. Jutri grem še na Peugeot povprašat. Mora bit pa motorček od novejšega tipa, ki ima brisalce krmiljene preko BSI enote.
Menda se ne da podret in popravit, ampak ko se bom en dan razjezil, bom poskušal to trditev ovreči. Novega še vedno lahko kupim
@garac:
Tocno tako.
Kaj pa v prodajalnah z after-market deli si povprasal? Berlingo je pa zdaj ze toliko casa na cestah, da bi lahko imeli tudi motorcek brisalca ...
Nekaj koristnih informacij sem dobil na //www.elektronik.si
Ko sem razdrl motor sem mislil, da imam v rokah kakšen artefakt iz močvirja  , no potem sem pa malo v bencinu namakal, pobrusil, da sem sploh videl zakaj se gre. Ugotovil sem da je semering (glej slike) spustil vodo v ohišje z zobnikom in vsakič ko sem šprical zadnjo šipo, mi je teklo v ohišje, kjer je korozivni vitrex zlahka opravil z bakrom........Na Citroenu seveda ne prodajajo posameznih delov, ampak samo cel motor, ki pa stane 28ksit   (o kulanci seveda nočejo nič slišati, čeprav se mi zdi malo čudno da semering po 3 letih spusti)
Sedaj sem se odločil da bom poskusil z predelavo (nov motor še vedno lahko kupim), ki bo pomojem še bolje kot original....
Hvala za namige, upam da bo tale post še komu kdaj koristil
rs23
imamo vsi enake probleme, te slike sem snel z nemškega berlingo foruma
ter najelegantnejša rešitev z istega foruma
takom
Hojla,
mene pa vseeno zanima, kje bi dobila nov motorček (beri: rabljen od kakega starega berlingota) , ker je sosed, ki ga je razmontiral rekel, da so zobci na koleščku požrti, zdrsani in da ne bi nič pomagalo vse spucat.
Pomoč, prosim!!
Tadeja
:emot142: :emot97:
@tadeja, bolha, avto net, salomon, pri binetu ni, ker vse sproti gre. Pa letnik moraš obvezno vedet, ker od starejših na novejšega menda ne paše, zaradi BSI enote.
Haxor
Isti problem sem imel tudi jaz, vendar sem ga rešil s tem, da sem zamenjal semering,ki pa ni bil nič kaj poceni, za eno gumico dat skor 10 evrov
T-Man
Da ne odpiram nove teme..
Na Berlingotu imam problem z zadnjim brisalcem. Ko ga vklopim se sliši samo brnenje, brisalec pa se ne premika. Po prebranem sodeč, je motorček fuč?
Kako je zadeva zmontirana, kakor vidim na slikah, je motorček z ohišjem prinetan na prtljažna vrata? Nisem se še lotil razdiranja prtljažnih vrat in ne vem..
Kot si napisal prinetan je. Oblogo vrat pa ni problem sneti, kak čep crkne, ampak saj jih še imajo na servisu. Dva vijaka pa sta v ročaju, ostalo pa čepi
T-Man
Motorček ob novejšega berlingota (l.04) je verjetno isti kot za berlingo mk1 kajne?
