Napaka v dovodu goriva
Začel/a Hydraulic, November 16, 2008, 01:20:58 POPOLDNE
Hydraulic
Pozdrav!
Pred kratkim sem si nabavil Zx 1.4 Break L.94
Ima pa eno čudno težavo z gorivom. Tank mora biti stalno poln sicer se v desnem ovinku začne ugašat,ker mu zmanjka goriva. Dokler je poln šiba brez problemov vendar nekje proti polovici pa začne trokirati v desne ovinke in mu zmanjkuje bencina. Levo v ovinek pa tega nikol ne nardi kljub skoraj praznemu tanku. Menjana je bila bencinska pumpa ker je bila prejšna slaba tako da ne vrjemem da je v tem težava...kakšne ideje?
Èudno, kaj pa kakšen filter goriva ipd?  Zanimivo, je, ker gre za injection, pri spačku se mi je zgodilo, da je zaradi previsoko nastavljenega plovca v daljših ovinkih zmankovalo goriva, tu pa ne vem kje je fora?
Hydraulic
Ja saj to je to... kot si rekel sem pregledal filtre in  tudi tank zaradi smeti in ne pali raketa. Pumpa pa je v vsakem primeru potopljena v bencin...   moram samo ugotoviti zakaj to začne delati ko natanko manjka 20l goriva morda kakšen deci več ali manj. Po plovcu je napol prazen in grem tankat...noter spravim 20 litrov in potem spet dela dokler se ne sprazne do polovice...
Kaj pa ce so se v kaki cevki naredile obloge iz umazanije in pac ob manjsi kolicini goriva zmanjka ustreznega pretoka?
Hydraulic
Ja to morm še pogledat res.... Pa tudi sem zasledil da pumpa postane precej glasna, ko enkat zečne trokirat. Morda je cevka za dovod do vbrizga zamašena...
Hydraulic
Eto problem solved... V cevki za dovod se je tik pred filtrom zataknila umazanija in očitno se je tolko časa po cevi nabijala da je enkrat začelo zmanjkovati pritiska. Cevi so prečiščene in raketa šiba ko nova...
