Citroen Axel
Začel/a Gox, Marec 06, 2007, 09:45:39 POPOLDNE
Kaj vemo o tem Citroenu? Sam sicer ne vem kaj dosti, vem pa da je zelo podoben Citroenovi Visi.
Garač? Zgodovina Axla?
Na netu sem našel priročnik za popravila Axla, sicer v Franco??ini iz leta 1985.
?e drugi del priročnika.
Pri nas znan kot Oltcit ali kasneje Oltena. Motor GS, zelo slaba izdelava, materijali katastrofa, odmi?ne gredi ti je pobralo po par tiso? km, so potem vgrajevali rabljene z geesk. Rja...
Made in Romania
prodaja oltcitov v jugi
tale je zaključil svojo kariero
saxovts
pr nam je jemu ata 2 olcita pa je ?e kr dobr laufal zdej je pa od nega ostal sam ?e uni sateliti (žaltarji z aluči pa brisavce) pa ?tivc
@saxo vts, a imaš kakšno sliko od atovih dveh?
saxovts
bom pračov ata ?e ma kej?o sliko ka enga je jemu sosed enga pa ata in je sosed podaru atu za rezervne dile.
ja tudi pri nas je bil hit
saxovts
evo znak od olcita  tega mam ?e pa komande so ?e nekje
kitajska verzija vise Wuling z daihatsu 3 valjnim motorjem
C o m p a r a t i v e  T e c h n i c a l  S p e c i f i c a t i o n s
 1995 WULING LZW 7100 1987 Citroen VISA
Engine type 376Q (Xiali)
 11RE
Number of cylinders 3
 4
Cubic capacity 993 cm3
 1124 cm3
Power output 35,3 kW @ 5.500 rpm
 36 kW @ 5.500 rpm
Length 3.725 cm
 3.725 cm
Width 1.526 cm or 1.555 cm depending on which source you believe
 1.526 cm
Height 1.410 cm
 1.405 cm
Wheelbase 2.320 cm
 2.420 cm
Front track 1.360 cm
 1.302 cm
Rear track 1.340 cm
 1.251 cm
Weight 1.290 kg or 820 kg depending on which source you believe
 1.235 kg
Max speed 130 kph / 81 mph
 142 kph / 89 mph
Fuel consumption 6,9 l/100 km / 40,94 mpg
 6,0 l/100 km / 47 mpg
v domovini je Axel imel kar precej izpeljank
izi
Te olcite so menda izdelovali v Romuniji pod takratno taktirko zloglasnega Cau?eskuja .
AXEL, pri nas Oltcit, kasneje Oltena v tuning varianti.
