Kam pritrditi Nuvi?
Začel/a obojan, Oktober 29, 2008, 11:55:58 DOPOLDNE
obojan
Pozdrav !
Sem srečni novi lastnik C-4 GPIC.
 Rabim en nasvet.
Kam pritrditi navigacijo Garmin nuvi 360 ?
Na vetrobranski šipi bi me motil el. kabel, po armaturi pa tudi ne bi lepil tiste okrogle ploščice kamor se prisesa nosilec.
Ali mogoče obstaja kakašen neoriginalni nosilec (gibljiv za pritrditev na vetrobran tik nad armaturo).
Pri prodajalcih do sedaj nisem dobil še nobene uporabne informacije.
 Hvala za uporabne in "uporabne" nasvete
Bojan
Pa saj ga nimaš nonstop gor al kaj? Zdaj še počasi k sosedu nebote znali s temi pizadijami... Pa zalimaj ga na vetrobran pod malim ogledalčkom pa je... Nič ne moti sem ga zadnjič gledal 14 ur pa sploh ni problema.
preberi si bramarjevo temo o Grp, tudi on je imel podoben problem in ga je uspešno rešil
deyo
Sem tudi sam ugotovil, da je Bramarjeva rešitev na levo stran še najboljša in najman moteča.
neyc
mene pri zx-u nič ne moti na sredini čist spodaj kolk se da... zakriva glih tisti polkrog, ki ga brisalec ne pobriše.. gre se pa za 205W
pri c2, ki ima malo šipo, pa mi je na sredini moteč, zato ga imam v desnem spodnjem kotu..
deyo
Citat od: neyc;42170mene pri zx-u nič ne moti na sredini čist spodaj kolk se da... zakriva glih tisti polkrog, ki ga brisalec ne pobriše.. gre se pa za 205W
@Neyc - v desnem kotu???
neyc
ja na sovoznikovi strani. čist v kotu spodaj  na šipi... tam me nič ne moti... vidim pa tud... bom enkrat za primerjavo ti poslikal...
Jaz imam navigacijo ponavadi namesceno le malce od sredine - tudi na sovoznikovo stran - ker tako manj sveti ponoci in me moti. Dolge ture pa itak delam samo po temi prakticno ... Cez dan mi je vseeno, kje se kricac nahaja. =)
honda
tudi sam ko uporabljam navigacijo je nameščena na levem bočnem prednjem steklu, na način kot je rešil problem bramar, naj povem da za navigacijo uporabljam kar mobilnik Nokia N95(z GarminXT) in moram stvar pohvalit saj dela praktično isto kot večji bratci :-)  ...saj me bi motilo, da bi mi poleg vsega kar nosim s sabo v žepu družbo delal še nek novi 'gizmo'... v avtu ga namreč raje nebi puščal...
navigacijo imam ponavadi na desnem sedežu
Citat od: garac;42437navigacijo imam ponavadi na desnem sedežu
Reče se ji GoX. =) Ona Gigo/Garmin varianta itak ne dela vedno. =)
alesk
montiral sem pred števce v armaturni plošči v desni kot, sicer zakriva nekaj signalnih lučk. okroglo ploščico sem prilepil pod senčnik armaturne plošče in se sploh ne vidi.
Citat od: alesk;51090montiral sem pred števce v armaturni plošči v desni kot, sicer zakriva nekaj signalnih lučk. okroglo ploščico sem prilepil pod senčnik armaturne plošče in se sploh ne vidi.
Pa ti ni vse skupaj prenizko - moras vendar pogledati dol in takrat odmaknes oci s ceste?
Zakaj vas vendar toliko moti, ce je navigacija pritrjena na vetrobransko steklo? Kolikokrat na leto jo pravzaprav uporabljate?
stole
Vsak dan zaradi prostoročnega telefoniranja.
susterd
Po moje ja najboljša varianta v levi spodnji kot vetrobranskega stekla pa še kable lahko enostavno skriješ pod plastiko armaturke, edini problem je da moraš imeti podaljšek, če hočeš vključit v priklop za čike.
