Resetiranje servisnega intervala
Začel/a first, Oktober 27, 2008, 08:14:14 DOPOLDNE
first
Lep pozdrav,
imam xantijo 1.8 16v let 99 in približuje se redni servis na 150000 km, katero olje priporočate razen olja total, pa svečke a so ngk ok? Kako se resetira servisni interval na števcu (postopek?).
:emot112:
lep dan
Dr. MadMan
Števec resetiraš tako da držiš pritisnjen gumb za resetiranje dnevnega števca in daš kontakt. Držiš pritisnjeno toliko časa da se resetira servisni števec in potem spustiš. To je to. Glede olja in svečk pa olje Total 7000 svečke pa ngk.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
pubi2cv
Olje Total 9000. Priporoča proizvajalec.
Ibanez RG
Svecke NGK niso OK. So definitivno najboljse, kar lahko dobis. Malo poisci take, ki imajo dve elektrodi. Jaz sem  jih montiral - sicer ni bistvene razlike ampak naj bo najboljse noter, pa mir.
Olje Total 9000, ali pa sinteticno od ELF, Valvoline, BP, Agip... Drago je tudi dobro in tukaj pri olju ne sparaj z denarjem; resnicno. Jaz imam v svojem Total 9000.
To s stevcem mi ne disi...
Samo
Resetiranje servisnega števca:
kot je opisano višje deluje, preizkusil sam.
Edino za nov interval je potrebno izbrat med:
2, 20, 200, 2000 oz 20000 km.
CitroX
Približno tako, kot je opisano, ampak.....
Pri servisnem intervalu ni nujno, da boš imel željene vrednosti. Na moji xsari je servisni interval 20 tisoč, pa se ne da nasaviti več kot 10 tisoč.
Olje sem do sedaj (5. leto) uporabljal castrol, prvič magnatec (vprašljivo glede an motor), kasneja pa TXT softtec in bil zadovoljen (parabe olja nič). Sedaj imam prvič total quarz 9000.
Svečke imam bosh na 4 elektrode, prej sem imel NKG. Razlika je ful (ma, ja, pojma nimam).
Vse je relativno. Kaj pa avto ve, katero znamko olja ima in kateri kitajec ali čeh je svečke delal....
Izberi glede na kvaliteto (ne kako laklerk olje), ne pa samo znamko.
tct
#6
Na žalost je LeClercovo 100% sintetično olje boljše od napisanih Castrolov. Najboljše je nekoliko zastarelo ELF 5W50 Excellium, za motorje do l.2000, poznejši rabijo ELF LDX
CitroX
Kdo pa proizvaja za LaClerc?
Èe se ne motim je en uporabnik na forumu napisal nekaj na temo tega olja in omenil, da ga je zlil ven.
cxfranc
Svečke predlagam Eyquem ali Champion, olje Total 9000 ali podobne kvalitete in servisni interval se ponastavi tako, da držiš pritisnjen gumb dnevnega števca 10 sek. ob aktiviranem kontaktu, potem vzameš kontakt in ga ponovno  vzpostaviš. Servisni interval je po defaultu prednastavljen in ne moreš kar nastaviti servisni interval na npr. po 2 (z besedo dveh)??? prevoženih kilometrih. Francozi so sicer čudaki, vendar tako nori pa spet ne, da ne bi bili med vodilnimi v avto industriji. In vozimo francosko vozilo, torej...?
To pri meni brezhibno deluje.
Lep pozdrav Franc  Celje  tel. 041/693-440
@CXfranc, vljudno te naprošam, da ne lepiš svoje telefonske v vse obstoječe teme. Forum je namenjen medsebojni pomoči in ne novačenju morebitnih strank.
Forum ima tudi funkcijo Zasebna Sporočila, kjer se lahko pomeniš s fanti in dekleti o svojih uslugah, ali pa napiši oglas s podatki o svoji dejavnosti v temo oglasi.
