AX na pot v Pariz
Začel/a perom, Oktober 20, 2008, 10:01:02 POPOLDNE
perom
Živjo!
Z deklino sva se odločila, da si lahko vzameva mal "v izi" dokler sva študenta in greva naslednji teden od srede do nedelje na malo daljši izlet v Pariz :)
Seveda sva oba čist navdušena nad tem, da greva v Pariz, prideva pa do mal razhajanja pri tem kako bova šla tja. Sicer ji je najin rdeč AX zelo všeč, samo ima mal dvomov pri tem ali bo zdržal tako pot oz. ali je dovolj zanesljiv.
Jaz sploh ne razmišljam o tem, da bi šla drugače, kot pa z rdečo raketo. Doma mi ponujajo Peugeot-a, sam me vseeno ne gane preveč:) AX-u zaupam, ker sem imel do zdaj z njim zelo malo težav ( zamenjan alternator in črpalka za gorivo ) in verjamem, da bo zdržal brez večjih problemov.
Pa vas vseen prosim, da mi poveste kakšne izkušnje iz daljših poti ( z malo starejšim avtom ). Verjetno ga bom konec tedna preventivno peljal na pregled, da se vse dobro preveri, pa mi prosim še tu malo svetujte kaj je najpomembnejše.
Hvala:BigThumbs:
Èe je AX-ek izpraven potem mu ne bo problem narediti 1200km do Pariza. Vozita lepo, umirjeno in si vzamita čas. Je pa res da bo vožnja malce dolga, ampak ne bo konec sveta. Lahko bosta rekla, da je eno doživetje katerega ne bosta pozabila. Pa dejta si še razdelit pot do Pariza z krajšimi ogledi njihove pokrajine.
Eh, za vzdrzevan avto to ne bo nobena tezava, pac ga ne zges do konca po avtocestah, pa mu nima kaj biti. Lepo potovalnih 100-110 km/h pa si zmagal.
Tudi jaz mislim da ne bi smelo bit težav z njim ... Kot je povedal Dvorjan, voziš lepo 100-110 km/h, kar Ax-u glih prav paše po AC-ju.
Vmes se boš itak vsake toliko kaj ustavil in bo ... Èe bi pa ga žgal 130-140km/h pa bi mu verjetno že lahko kaj škodilo ... saj je ta hitrost za AX-a že malo "težka". Èe recimo gledam pri mojemu temperaturo motorja, zna pri vožnji s 140km/h v kak klanec kar narasti.
Vseeno pa bi jaz vzel  s seboj na pot, kak izvijač, en komplet viličastih ključev, klešče, kladivo, pa kak kos žice ...(v primeru da auspuh dol pade :-))
Nikoli ne veš kdaj je kak vijak potrebno zategnit :-)
perom
Živjo!
Ja jaz tudi mislim, da bi mogl biti brez problemov. Orodje za "prvo pomoč" bo pa sigurno v prtljažniku.
Gigo, sva se odločila, da greva že v sredo čeprav sem hostel rezerviral za četrtek. Tko bova mela dost časa še za ostalo. Sem pa dobil hostel : za oba 3 nočitve + parking za 150 eurov:)
Citat od: perom;41895Živjo!
Solidna cena. Ko boste nazaj pa takoj slike gor!!! :take_picture:
Èe avtek dela pol nima kaj bit... Lepo vozita pa sedaj bota videla kaj je to gužva na cesti ko bosta prišla v Paris.
Slikice čakamo!
Srečno pot!:BigThumbs:
Srečno pot, kar se tiče AX ne sme bit problemov, če bi šel sam njim, bi recimo od nemške meje naprej stal skoraj pred vsako trafiko (tabac) v lovu na modelčke.
Uživajta maximalno
perom
Hvala, hvala:)
Sam res, modelček od AX-a mi ne uide!
Srečno pot :BigThumbs:
Èe boš v centru Pariza se ustavi še na starem pokopališču, je dosti znanih oseb pokopanih tam ... tudi A.Citroen.
http://www.citroenar.eu/showthread.php?p=26664#post26664
Pa še o mojem obisku novoletnega Pariza na http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=2130
perom
Živjo!
No, zdaj je pa AX popolnoma pripravljen na pot. V petek sem ga peljal na pregled in konkretnejši redni servis k Binetu v Žiri.
Franci mi je zamenjal:
-vodno črpalko, zobati jermen in nategovalec jermena
-olje in filter (not sem dal Total Quartz 9000)
-obe polosovini ( desno sem dal obnoviti v Lj, ker je pri Binetu niso imeli na zalogi )
-hladilno tekočino
-vmes sem jaz s kompresorjem spihal zračni filter, opral notranji del pokrova motorja, iz nekega izrabljenega motorja vzel plastični pokrov za zobati jermen, ker je bil moj počen itd.
Skratka mislim, da je koristilo AX-u in meni, ker sem se tudi kaj naučil.
Zdaj sem se ravno vrnil od vulkanizerja, ker je v sredo v Avstriji možen sneg.
Pariz prihajamo:)
Srečno pa slikaj kaj :BigThumbs:
Hočemo najmanj 50 slik idilične Francije he he :)))
perom
No, to je pa že izsiljevanje!!!
Citat od: perom;42075No, to je pa že izsiljevanje!!!
Itak. :take_picture:
