Snow motion
Začel/a garac, Oktober 16, 2008, 10:17:49 DOPOLDNE
Nov sistem
Snow Motion za varno vožnjo pozimi
16. 10. 2008, 08:01 | N. K. | Ni komentarjev
Citroën je predstavil nov inteligentni sistem proti zdrsavanju pogonskih koles, ki se bo kot odlična popotnica izkazal na cestah v zimskih razmerah.
Pošlji članek
Natisni članek
Blogaj o članku
Obvesti druge o članku
Citroën je s sistemom proti zdrsavanju opremil vsa vozila C5. © Citroën
Sistem, poimenovan Snow Motion, odločilno vpliva na izboljšanje vožnje po zasneženih in zaledenelih cestah. Gre za svetovno novost na področju varnosti in vlečne moči, Citroën pa ima izključno pravico do tega sistema, ki je od oktobra nameščen v vseh vozilih C5.
Novi sistem upravlja krmiljenje zdrsavanja pogonskih koles ASR (Anti Skid Regulation) in spreminja način njegovega delovanja. Računalnik s pomočjo analiziranja različnih parametrov, kot so naklon, led, vrsta snega in podobno, dovoli večje zdrsavanje pogonskih koles in različno krmili desno in levo kolo. To vodi k boljšemu obnašanju vozila pri speljevanju in pospeševanju, prav tako pa mu zagotavlja lažji ponovni zagon v težkih pogojih. S sistemom Snow Motion se tako vozilo na dvokolesni pogon po sposobnostih na zasneženih cestah lahko primerja z vozili s pogonom na vsa štiri kolesa. Sprememba je še posebej občutna, če je avtomobil opremljen z zimskimi pnevmatikami.
Nova pridobitev pa ne bo uporabna le v snegu, temveč bo izboljšala tudi obnašanje vozila na mokri cesti, in sicer s pomočjo boljšega upravljanja podkrmarjenja in povečanja zdrsavanja pogonskih koles brez nenadne prekinitve delovanja motorja.
Vir: Žurnal
še o sistemu snow motion
aygo
#2
Avtomanija na skrajnem severu
Naša redakcija se te dni potepa po Evropi. Iz Barcelone smo zatavali na skrajni sever Švedske
V Barceloni smo vozili novega Citroena C3 Picasso, zdaj pa smo na severu Skandinavije, natančneje v Arjeplogu, kjer testiramo Citroenov SnowMotion. V zanimivi pokrajini, kjer so temperature krepko pod ničlo, je videti tudi kakega losa, predvsem pa je tu testni poligon vseh tovarn, kjer testirajo še nerojene modele v zimskih razmerah.
vir:avtomanija
aygo
Nadaljevanje:
Citroen C5 s sistemom Snow Motion
Alternativa
Družba Bosch je za koncern PSA razvila povsem nov sistem, ki omogoča varnejšo vožnjo po snegu in ledu, po zagotovilih tovarne pa je učinkovit tudi na mokrih in suhih podlagah.
Zaenkrat bodo sistem uporabljali le pri Citroenu in sicer za model C5, katerega s to nadgradnjo opremljajo že od oktobra lani, čez nekaj mesecev pa bodo začeli opremljati še C4 Picassa. Vse kaže na to, da bodo na vrsto prišli še nekateri drugi modeli, a so z informacijami Francozi zelo skopi. Znano je tudi to, da sta se obe družbi, tako PSA kot Bosch, dogovorili o ekskluzivni pravici trženja tega dodatka vse do sredine leta 2011.
Da bi se prepričali o pomembnosti te novosti, smo Citroen C5 preskušali v pravih zimskih razmerah. Ledena in zasnežena jezera na severu Evrope so več kot odličen kraj za natančen preskus delovanja sistema Snow Motion. Priznati velja, da jim je Bosch pripravil odličen sistem, ki bo v prihodnje veljal kot odlična alternativa štirikolesnemu pogonu. Snow Motion je z drugimi besedami le nadgraditev sistema ASR (Anti Skid Regulation), ki spreminja način delovanja glede na podlago in način vožnje. A še preden pride do realizacije, mora računalnik v nekaj trenutkih skozi tri pomembne faze, po katerih kasneje določi kako bo upravljal levo in desno pogonsko kolo. V prvi fazi zazna voznikove želje (dodajanje plina, kot zasuka koles) in analizira zunanje razmere (pobočje, oprijem, debelina snega), v drugi fazi upošteva voznikove želje in jih primerja z dejanskim stanjem tal ter izračuna referenčno vrednost, ki se nato posredujejo računalniku za kontrolo motorja in zavornemu sistemu, v tretji fazi pa kontrolira in preverja odstopanja med referenčnimi vrednostmi in odzivanjem vozila za izvedbo popravkov, ki želijo voznikovo željo približati dejanski situaciji. Različni preskusi so pokazali, da se C5 s Snow Motionom dobro izkaže tako pri speljevanju iz snega, še boljši občutki pa so bili med samo vožnjo pri nekoliko višjih hitrostih (do 60 km/h). Pri speljevanju v snegu ali iz njega Snow Motion pomaga tako, da dopušča večje zdrsavanje pogonskih koles in različno krmiljenje med levim in desnim kolesom, obenem pa ne odvzema moči motorja kot to počne običajen sistem ASR. Ta faza je aktivna do približno 4 km/h in se vključi po potrebi glede na zaznano višino snega, stopnjo oprijema in pospešek vozila. Takoj zatem se vključi program speljevanja, kjer računalnik poišče optimalno točko delovanja pnevmatike glede na voznikovo željo in stopnjo oprijema. Da je razlika med eno in drugo verzijo res opazna je potrebno tudi malenkost drugačno upravljanje s plinom in volanom. Nad vsem skupaj vsak trenutek vožnje bdi tudi sistem ESP, ki avtomobil ob morebitnem prekrmarjenju ponovno postavi na linijo vožnje. Elektronski stabilizacijski program je možno izključiti vse do 50 km/h, nad to hitrostjo se vključi samodejno in ga ni več moč izključiti. Ko oba sistema delujeta brezhibno, se C5 tako rekoč ne premakne iz začrtane linije. Tako vsi sistemi ima tudi ta svojo mejo in ko so zmožnosti precenjene, je velika verjetnost zdrsa s poti. To so na svoji koži občutili tudi ruski kolegi, ki snega očitno niso več tako vajeni kot nekdaj in so avto kar dvakrat popolnoma zarinili v sneg. Sicer pa se po zagotovilih tovarne Snow Motion dobro obnese tudi na mokri ali suhi podlagi, kjer lahko prihaja do različne porazdelitve navora med obe pogonski kolesi.
Snow Motion sistem serijsko vgrajujejo v vse različice modela C5, z izjemo osnovne izvedbe, po zagotovilih slovenskega zastopnika pa se cena zaradi nove pridobitve ni zvišala.
vir:avtomanija
visar
To je zakon. Gre kot da ni snega na cesti.
Predvsem je odlično to da sistem deluje skorajda neopazno (brez cukanj....), tako na avtocesti, cesti ali v klancu...
Da je kaj na cesti se zaveš šele tedaj ko moraš ustaviti.
______/\\______
______/\\______
O sistemu, nimam pojma, ampak te uradne fotke so mi pa super
Citroen C5 Snow v motoreviji ... (marec09)
Iz revije auto motor sport
pixxel
:funny34d:ja zdej pa snega ni
breznikar.peter
Jst letos tudi nove zimske gume, se že vnaprej veselil zime, saj me vožnja po beli pokrajini sprosti...Zdej pa kot zakleto :)
TiTaN
Tudi jaz sem kupil nove gume Nokian pa ni snega :)
visar
bolje zimske gume pa brez snega kot pa obratno
______/\\______
______/\\______
dulchyc5
danes ga sprobal super je...resda 10 cm snega..ampak v klanc je šlo kot po maslu
C5 V6 2,7 HDI
Kupim strešne nosilce za tourerja (rabljene, nove)
