Mehari v garaži
Začel/a garac, Oktober 10, 2008, 08:51:07 DOPOLDNE
gapi11
zdravo zanima me ce imas kaksno informacijo kje bi lahko dobil papirje za meharija lp
vinotoc
Citat od: gapi11;145374zdravo zanima me ce imas kaksno informacijo kje bi lahko dobil papirje za meharija lp
Ojla,
da se ne trudiš po vseh temah in ker papirji ne ležijo pri nas doma kot smeti, sem ti poslal ZS.
LP vinotoc.
A tale banja bo kmalu na cesti al kako ;) Dele nonstop kupuješ, pa ne vem kaj vse nosiš rihtat. Lahko bi pokazal kako sliko, da še mi mal uživamo al pa dobimo kako idejo kako in kaj porihtat.
ma če bi bila samo banja v igri, bi bila že zdavnaj na cesti, ampak je tu še bajta, pa lenoba pa...
Citat od: garac;146388...pa lenoba pa...
Ma pol se pa vsaj slikaj, kako ležiš in lenariš v tvoji citro banji :BigThumbs:
Ja, pa bomo precej dali pod temo smešno ;)
Kamorkoli, ma desc skriva tisto svojo kripo, k da je zlata. Nobene fotek nikjer... ;)
Kaj zdaj Garač... Bo Mehari al ne bo ? Mislim... sej je... sam... bo na cesti letos al kaj? Ne se zgovarjat vnaprej... Ima da ga zrihtaš pa pika. Tole pa že predolgo traja...
O, seveda bo, pred časom mi je SašoAzam podaril vzvod ročne zavore, pa smo en korak bliže... no še očistim ga pa...
No v prihodnjem tednu, če bo vse prav, bo okvir končno pripravljen za peskanje in zaščito. Sicer mi par stvari ni bilo jasnih, ker sem gledal okvirje v cassis katalogu, tam imajo vsi novi okvirji pravokotno prečko na na zadnjem okvirju in še dva zavihka, ki, kot izgleda dodatno držita kad. Moj ima to okroglo, pa sem malo pofirbcal po netu in našel par enakih, tudi vinotočev je takšen, čeprav je tisti pravokotni najbrž močnejši :(
ogrodje očiščeno, pripravljeno za varjenje. Potrebno bo zamenjati zadnja dva vogala, povariti luknjice od netov, speskati, morda pocinkati, temeljac in prašno barvanje
Jeb* mu spet in še enkrat majstora, ki je rihtal avto pred menoj. Na levi roki je stunal excentre, da mu JM!
Potrebno pa bo kupiti še tesnilo plovca, del volanskega droga, mogoče še cev za točenje goriva...pa tesnilo med cevjo in posodo za gorivo...
No okvir je vsaj pobarval z dvokomponentno temeljno
Glavno da se je spet malo premaknilo ;)
#447
Citat od: garac;162046No v prihodnjem tednu, če bo vse prav, bo okvir končno pripravljen za peskanje in zaščito. Sicer mi par stvari ni bilo jasnih, ker sem gledal okvirje v cassis katalogu, tam imajo vsi novi okvirji pravokotno prečko na na zadnjem okvirju in še dva zavihka, ki, kot izgleda dodatno držita kad. Moj ima to okroglo, pa sem malo pofirbcal po netu in našel par enakih, tudi vinotočev je takšen, čeprav je tisti pravokotni najbrž močnejši :(
sem gledal po kaalogu delov in je na rizbi iz 74 leta tak kot imaš na svojem mehariju... Povezava med levim in desnim okvirjem je okrogla cev. dalje je pa posebej okvir verjetno za sedeže pritrdit poleg dna od karoserije.
zakaj je pri Kasisu pravokotni profil z luknjami in naprej nič... mi ni jasno. kam potem sedeže prišraufaš ? Ali pač okvirja ni na sliki... ?
Pomojem mora biti pod sedeži okvir... tak ali drugač, ker drugače prednji del "kadi " nima opore. Ravno tam kjer sedi voznik in sovoznik... cca 170 - 200 kg skupaj pritiska na kad. Mora bit okvir spodaj pomojem.
zdaj imaš okvir gol pa lahko kombiniraš obe varijanti - original in Kasis. dodaj poleg originalne okrogle cevi še pravokotno. Ali pa okroglo ven odreži in nadomesti s pravokotno. Èe misliš, da je potrebno.
Kar se tiče pa okvirja... Jaz bi ga obnovil pred peskanjem. Na samem železju ni težko videt kje je kakšen profil prerjavet in ga odrežeš ven ter nadomestiš z enakim novim kosom. In ko imaš vse povarjeno daš peskat ter prašno barvat.
Cinkanje nima smisla če niso vse cevi - ogrodje z notranje strani očiščene. Votli deli rjavijo od znotraj ven in kjer je kaj barve v notranjosti cink ne bo prijel. Bo pa od vročine barva odstopila in bo rjavelo naprej.
Bolj smiselno je povarit, peskat, prašno barvat in potem v vse cevi preden postaviš nazaj kad špricnit notranjo zaščito... voski, olja,...
Ko boš potem vrtal nove luknje za nete (za plastiko pritrdit) boš sicer poškodoval barvo z vrtanjem, vendar bo predhodno našpricana notranja zaščita na nek način novo zvrtano luknjo in net zalila nazaj.
No , tak bi jaz naredil...
po mojem, je kot praviš, okvirja ni na sliki, saj v ceniku pa je in itak je privijačen samostojno
imam sicer tudi tisto pripravico za vrtat v plastiko na stare luknje v okvir, ampak menda se zadeva ne obnese
Ja cinkanje bo odpadlo, sem tudi z Jernejem že govoril okrog tega, pa itak ne bom 100 let živel
tuning excentrov, en del za nadomestit z novim in en za povarit
