Mehari v garaži
Začel/a garac, Oktober 10, 2008, 08:51:07 DOPOLDNE
vinotoc
#360
Ojla!
Najprej glede zapiral. So iz špiatra in se jih ne da cinkat v elektrolizi, ker v kislini kar vrejo. So pa na nek način pocinkani. Verjetno vroče. Meni so jih pri Zrnčevi potem kar z zlato bronzo pobarvali in se zelo dobro obnese. Kakšne pa so ploščice pod zapirali in panti? Tiste pocinkaj!
Ne razumem pa kaj je narobe s panti in zakaj bi povaril luknje na daljšem delu? Izgledajo OK. Očisti jih, potem pobrusi z vedno bolj finim vodobrusnim papirje in na koncu spoliraj. Ali samo s purolom, ali pa dodatno z vedno manj avbrazivnimi polirnimi pastami. Najbolje s krpami na vretenu. Daj poglej na Starodobnik, kako se Al polira. Sicer pa imam še vedno prejšnje rosfraj pante in ti jih dam, če želiš malo šminke. Meni ni ustrezala in zato sem kupil take aluminjaste.
Absolutno pa ogrodje pošvasaj vse luknje. Na teh lokih, ki držijo masko, sam pa jaz navaril M7 matice na točke, kjer se maska prineta. Tako sedaj ob snemanju samo kromirane vijake odvijem in se več ne bojim, če ostanem na cesti, kako menjat platine itd.
LP in vidim da uspevaš.
Vintoc.
Ravno to mi je čudno, saj sva o zapiralih že govorila. Ampak 300 kosmatih, da so bila pocinkana. Tiste spodnje "vinkl" plehe sem že očistil.
Oni na zadnji steni so bili s poliestrsko smolo total zapacani, bo treba zakrivit nove.
vinotoc
Seveda so pocinkani, ker en moj je pocinkan. Sigurno obstaja neka tehnologija. Daj probaj, če magnet prime. Pazi, da bodo oni novi zgornji plehi identični starim. Posebej luknje oz fi. Znjimi namreč centriraš potem zapiranje.
LP Vintoc
Panti so pocinkani, prav fajn izgledajo, matice pa sem si zamislil takole:
vinotoc
Kraaasno!
Daj zapisuj mojstre, da mi poodatke posreduješ, če bom rabil.
LP Vintoc.
Seveda izdajalec! Saj vem kaj bo naslednje, organizirajmo srečanje slovenskih akdiane, da boš lahko sam samcat in zadovoljen sam s seboj. :)
V glavnem sem tole nesel kar v Kranj, če bo treba seveda lahko pošlješ paket preko tvojega večrejenega, ali sam neseš, da se dogovoriš natančno.
V prihodnjih dneh grem spet tja, ker se moram zmenit za prašno barvanje ene par delov... počasi....
A niso bila negdaj belo (srebrno) cinkana ?  Jaz imam na Geriju iste ali slične... Moram pogledat če piše gor kaj...
tale zapirala so bila itak na debelo prefarbana, ampak na zadnji strani, se pravi spodaj je bilo videti sledi cinka in te so na enem delu vlekle na rumen cink, pa še bolj všeč mi je, kot bel, oziroma svetel, srebrn ali kako pač že
na geriju so enaka zapirala, ja
vinotoc
Moja tudi zlata. Tako moška zapirala, kakor tudi ženski del.
Ampak zakaj meni niso mogli pocinkati?
Mogoče tvoja zapirala niso iz enakega materiala?
Danes sem razdrl podnožje sedeža, da zadevo nesem speskat in prašno pobarvat. Dobro, da je en cepec vse skup s kubitom namazal. Sem malo čistil z bencinom, ampak mi še vedno ni vse jasno koliko valjčkov mora bit. Gledal sem tudi nov kit by cassis, pa deluje tudi precej francosko, da ne žalim čehov. Bo pa potrebno naredit nova kolesca, morda bi bil namesto gumijastih ok vulkolan? Niti ne vem, če je prav, da so spodnji aluminijasti? Tudi te so v obupnem stanju. Vse skupaj deluje zakovičeno, očitno bo treba silom
vinotoc
Ojla. Spodaj so valjčki. Zgoraj spredaj so plastični oz iz tiste plastike katera se dreja. A je to vulkolan? Zadaj zgoraj samo puše. Spodnje daj kakršne hočeš, saj tega sranja ne premikaš. Jaz imam sedež vedno do konca nazaj, pa komaj vstopam. Ti malo razmisli, da bi naredil za šoferjev sedež sanke še kakšnih nekaj cm nazaj. Pridi probat!
LP vintoc.
Saj so štukane, in premaknjene nazaj, prav nemarno je narejeno. Kot vidiš stapri meni  zgornja dva valjčka gumjasta, spodaj pa so alu. Kot si že rekel, sedež imam res vedno pomaknjen maxilmalno nazaj. Jebemtiš, še shujšat bo treba, preden sestavim avto, da se bom lahko spet vsedel vanj. Torej časa za obnovo je očitno še dovolj :)
#373
Bom dal sem... Garač je še na poti domov in bo on dal verjetno še eno sliko gor... Medtem pa , obnova njegove šasije.
Pa hvala za lep - dolg klepet in obisk :)
#374
