Mehari v garaži
Začel/a garac, Oktober 10, 2008, 08:51:07 DOPOLDNE
ma saj so ta zelene knauf plate...  ko sem videl pri keži kako je ročno naredil en kup reberc iz pločevine, sem se odločil, da poskusim tudi sam. Pločevina mi ne gre najbolje od rok, bo pa knauf, oblika pa bo nekje med FAF in Pony
vinotoc
Citat od: garac;126508ma saj so ta zelene knauf plate...  ko sem videl pri keži kako je ročno naredil en kup reberc iz pločevine, sem se odločil, da poskusim tudi sam. Pločevina mi ne gre najbolje od rok, bo pa knauf, oblika pa bo nekje med FAF in Pony
FAK, pa kako, da se tega nisem spomnil in predvsem: naredil!
LP Vintoc
PS: si lahko zamisliš ksihte na tehničnem? :))))))
Ma Vintoč lažje se obdeluje knauf, kot pa tista *ebena plastika. Lepo mrežice na vogale... pa še ogrodje bom malo dodelal notrajno banjo pa pustim original. Šasija že dela dren pri keži ob eni rjasti prikolici, tako da se je bo upam kmalu naveličal in jo vrgel ven
Jap, pol pa lepo vogalnike nabiješ, zakitaš... Lahko daš čez tudi fasadno mrežco in emulzijo, pa ti jaz pol keramiko gor položim... :P
@zeko :) takole bo pobarvan: http://www.lakiranje-cinkanje.si/novosti-aktualno/?stran=1#CmsC46E1C87E3
Zdaj pa resno evo, kupil barvo za ohišje zračnega filtra, obrobo števca in par drobnarij. zahvaljujem se vinotoču in janezu za informacije. Nabavil sem AC 140, v računalniku lepo piše Cit AC140 streha, odbijač, karoserija, platišče 1968-1990
#350
Ja, 140 Gris ali pa 136 Gris rose... ne moreš sfalit.
Šasija gre pa naslednji teden v delo ... (zbiram za najemnino press :)
ajga, danes sem pa mlce spet rjo drgnil. Verjemite raje drgnem kaj drugega, kot pa s "kao" plastičnega avta rjo.
Pripravljam kose za cinkanje, barvanje... nekaj bom probal še prijatelje porabit ane, saj so zato, ane?
vinotoc
A ti da imaš prijatelje? To je pa nekaj novega. Preseli temo v jagode, pa boš čutil prijatelje :)
Bolje odkrit sovražnik, kot zahrbten prijatelj...
vinotoc
Opa! To je pa res lepo in z andahtjo narejeno. Tukaj pa bo po cinkanju izgledalo, kot da je novo.
Sam se nisem toliko potrudil :( :argue1::Hammer3:
Danes sem skoraj doktoriral, kako očisiti kolesne matice. Rad bi jih namreč dal cinkati, kapice na konceh pa fosfatirati, ali pa bi vse skupaj nesel cinkat, potem pa kapice pobarval.  Najprej sem se mučil s primežem pa nekimi sponami, potem pa mi je končno "svanulo" privil sem jih namreč na en star zavorni boben, potem pa gasa s krtačo.
Na sliki pa prvi primerek obdelan v primežu.
podobno, kot tole, le da bi imel črn čep
vinotoc
Saj res. ti si našel te krasne podaljšane matice s pokrovom :) srečnež. A celih matic pa ne bi fosfatiral, pa kapice samo pocinkal ali celo pokromal? Vem da niso tako proizvajali, ampak zanimivo bi bilo. Tudi sam bi se rad znebil radkap, pa kaj ko takih matic nisem našel v prodaji. A jih ima kdo za prodati?
LP vintoc.
ja, črne z krom kapicami bi bile čudovite, ampak najbrž je priprava za kromiranje zahtevnejša, potem bi bilo potrebno kapice še na filc in krtačo spolirat?
Èiščenje se nadaljuje. Zadnja zapirala, malce sem še razdiral... malo študiram kaj z odvečnimi luknjami naredit v ogrodju...
U glavnem, pa imš prav vinotoč.
A misliš, da se ta CF zapirala lahko na novo pocinka, al bodo šla v cvet? Tečaji zadnje stranice so v zelo slabem stanju. Mogoče bi bilo potrebno navarit v luknje, kjer pride tečaj privit na steno?
