Šoferski sedež
Začel/a tomzy, Oktober 08, 2008, 06:53:33 POPOLDNE
tomzy
Sem novi lastnik XP 1.6 bencin, kupljen letos. Avto mi je zelo všeč(oblika,motor, trije enaki sedeži zadaj.....).
Imam pa problem s sedenjem v šoferskem sedežu(visok sem 182cm). Prve kilometre je bilo vse OK, sedaj me pa po cca 50km začne boleti v spodnjem delu hrbta,križ. Preskusil sem vse možne nastavitve sedeža-še najbolje je, ko je sedež popolnoma spuščen(višina). Ima kdo podobne probleme in kako jih najceneje rešiti-menjava sedežev ne preide v poštev-predrago!
Hvala za predloge!
Pri meni je ravno tako, da mi najbolj ustreza popolnoma spuščen sedež. V bistvu je ta sedež bolj primeren, da si ga lahko nižje rastoči lažje nastavijo.
Je pa tudi verjetno, da si navajen še na sedenje iz prejšnjega avtomobila. Po moje se boš navadil. Kaj pa s pomočjo ledvenega dela?! Meni je to pomagalo, ko sem našel pravo pozicijo. Drugače pa kosmodisk. Vse ostalo bo dražje.
tomzy
Citat od: hadei;41547Pri meni je ravno tako, da mi najbolj ustreza popolnoma spuščen sedež. V bistvu je ta sedež bolj primeren, da si ga lahko nižje rastoči lažje nastavijo.
Ja,verjetno sem navajen na trše sedeže-prej sem vozil Japonske avtomobile 11 let. Tako,da pustimo času čas.
Me pa še zanima kako se picasso obnese na snegu pri vožnji v klanec-z dobrimi gumami, seveda. Na suhi cesti imam občutek, da sem "priliman" na asfalt- za razliko od prejšnjega karavana.
Sicer pa-hvala za hiter odgovor glede sedežev.
tomzy, kako je bilo z zimskimi razmerami, si bil zadovoljen? Kako je s sedenjem, si se navadil?
tomzy
Citat od: garac;52289tomzy, kako je bilo z zimskimi razmerami, si bil zadovoljen? Kako je s sedenjem, si se navadil?
Zimske razmere: odlično! Dokaj v redu navor v nizkih obratih, ugodna porazdelitev teže avta in dobre zimske gume(Dunlop winter sport 3D).Tako, da sem prevozil strme klance do hiše-naprej in ne ritensko, kot ponavadi-ali celo pustil avto v dolini!
Na sedež sem se pa tudi navadil-da sedim, kot v fotelju! Ni več bolečega hrbta-samo sedež mora biti spuščen v najnižjo pozicijo.
