Osvetljava merilnikov
Začel/a wing, September 27, 2008, 11:12:29 POPOLDNE
wing
Živjo vsem skupaj.sem lastnik xsare prve generacije in sem nov na tem forumu.zanima me sledeče.izgleda da kar nekaj žarnic ne sveti za merilniki.a se je kdo že spravil razdirat xsarino armaturo, da mi pove če se mi to izplača(če obstaja, bi mi prav prišel tudi kakšen načrt), ali naj ga raje zapeljem do serviserja (kar pa spet ni zastonj)?pa še nekaj me zanima.ali so za merilniki zelene diode, ali je tam le zelena folija?ker če bi se že sam spravil to popravljat, me mikajo drugačne barvne kombinacije...=)
LP,
Simon
Pred časom sem imel kompletno dokumentirano zadevco kako vijak za vijakom prideš do števcev. Bom jutri pogledal če imam še kje na cd-ju.
Pozdravljen @wing,
za števci so ponavadi kar navadne bele žarničke, ki preko barvane plastike števcev svetijo potem drugače.
Èeprav se da tudi LED druge barve namontirat, samo je kar nekaj dela in vsaj malo električarja te more biti.
@gigo
Poglej če najdeš dokumentacijo, mogoče še meni prav pride :-)n Nam ne sveti žarnička od prižganih luči, sem pa malo gledal pa se mi zdi Xsarina armaturka preveč zahtevna za razdirat v primerjavi z AX-om in ZX-om kjer sem že menjaval žarnice.
wing
ja hvala za tole gigo.ne vem če se mi potem sploh splača menjavat barve žarnic, ker bi merilniki kvečjem slabše svetili.sam sem se že nekaj časa nazaj lotil razdiranja armature, pa se mi je ustavilo nekje pri 6em vijaku:)...tako da, če imaš res kje tisto eksplotacijo armaturke, bi je bil zelo hvaležen...če pa ne pa tudi vredu.
#4
Allora sm pogledu povsod pa ne najdem več fotografij. Imam sam neke čudne iz katerih je malo razvidno oz. bore nič.
V glavnem moraš odvijačit vijake ki se nahajao na zgornjemu delu števcev, odvijačiš 3 vijake (na spodnjemu delu volana), odstrani avtoradio, senzor za klimo, centralne usmerjevalnike zraka, stikalo za vse 4 žmigavce in prišel boš do skritih vijakov kateri držijo armaturko števcev. Ostane ti samo, da še z šraufencigrom posežeš po dveh na samih števcih.
wing
ej hvala ti.tole bo ful prou pršl, k je armatura skor čist ista k od moje Xsarce(razen orginal radija)se bom lotu razdiranja prec k bo cajt.kr se pa številčnce tiče sm pa pokapiru,tku da ni kej;bo ostala zelena:).....še enkat hvala!
andrazzzz
Tudi meni par zarnic ne gori. A lahko kdo po posegu napise kaksen zarnice natancno so notri? Zanima me tudi, ce je potrebno kaksno posebno orodje, da razsraufam armaturko. Najbolj mi je pri tem strah, da bi kaj popraskal ali polomil.
Po dolgem izkanju sem jo vendarle našel. Dokumentacija za demontažo armaturne plošče za Xsaro MK2. Žal je v španskem jeziku a slike povejo več kot besede.
andrazzzz
A MK2 ima isto armaturo kot MK1?
Sicer pa tale navodila zgledajo kr "strasljivo". Ne vem, ce bi se jaz kot popoln laik upal lotiti demontaze in menjave pregorelih zarnic. :-(
Citat od: andrazzzz;44025A MK2 ima isto armaturo kot MK1?
Ta navodila katera sem prilepil so za MK2. Se razlikuje od MK1 po nekaj več plastike in pozicijah vijakov.
wing
mene pa zanima če se armatura (merilniki) mk1 kaj veliko razlikujejo od mk2 ali je mogoče montirati ene in druge?ker bi pri svoji xsari (mk1) zamenjal merilnike z novejšimi.še posebej se mi dopadejo tisti s krom obrobo...pa zanima me še če ima mogoče kdo kakšno shemo oziroma navodila za demontažo sredinske konzole, tam kjer so "kontrole" za zrak, ker tudi tam manjka par delujočih LED-ic...
tisti s krom obrobo so bolj iz zadnjih letnikov, odvisno po moje, kateri letnik je tvoja xsara, pa verjetno tudi malo od modela, al je bencinec ali je dizel, nisem siguren, če so vsi priklopi enaki, bom pa jutri povprašal. Ne vem, tvoja najbrž še nima multiplex kablov, ampak, kar se tiče merlinikov verjetno itak nima veze
Tudi shema se morda najde kakšna, se mi zdi, da je gigo že nekam lepil določene sheme za xsaro, malo pobrskaj
Po temu kar sem jaz videl je tako. Števec MK2 ima isto število vijakov na istemu mestu kot MK1. Edini problem vem, da je z kajlo - štiftom kateri je pri MK2 večji (označen na sliki). Èe se tudi konektorji za števce ujemajo pa nevem.
