Citroen C5 III - ALU platišča
Začel/a nostra, September 22, 2008, 08:19:48 POPOLDNE
če najdeš ET35 še ne bo nikamor drgnilo...tam nad 40 pa bo verjetno v notranji blatnik.
Jerry69
BT-C5
#122
odmik od sredine platišča(center/prerez), do pritrdilne ploskve(vijaki).Pozitivni ET od sredine navzven,negativni od sredine navznoter(recimo proti polosi)!
v milimetrih!
Lp.
Flukturr
Citat od: BT-C5;69177Katere dimenzije pa imate za zimsko gumo na 16" in kakšne so dimenzije za platišče?
Jaz imam v homologaciji  najožjo 225/60/16 se mi pa zdi kar široka za zimsko gumo,se lahko a gor tudi kaj ožjega npr. 205?
Pozdravljeni!
Na homologaciji imam dovoljene gume 225/60-16 (95H).
Ali lahko uporabljam gume:  225/60R16 (102V)?
LPF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
Lahko. Èe je index višji ni panike...sam uporabljam pri zimski tudi višjega.
Flukturr
Citat od: MSrougeZX;111011Lahko. Èe je index višji ni panike...sam uporabljam pri zimski tudi višjega.
Še to.
Imam lite felge, za rezervo pa jekleno in zanjo nimam dodatnih vijakov.
Na Citroenu pravijo da moram za jekleno menjat vijake, Špan pravi da ni treba.
Do sedaj sem vedno menjal, kako pa imate drugi urejeno?
LPF
C3 Exclusive 1,2i
Citat od: Flukturr;111024Še to.
LPF
Odvisno od platisc. Je pa pri vecini treba menjati vijake, drzi, ker niso enaki.
BT-C5
..vijaki za Alu platišča(original) imajo tak konus kateri drži tudi jekleno platišče,za rezervo to zadostuje!
Za zimska jeklena platišča imam sam original vijake za jeklena platišča!Ker se skoraj pol leta vozim z zimskimi naj bodo tudi vijaki original,jaz tistim ven štrlečim ravno ne zaupam preveč!
Lp.
Flukturr
Citat od: BT-C5;111027..vijaki za Alu platišča(original) imajo tak konus kateri drži tudi jekleno platišče,za rezervo to zadostuje!
Lp.
Se strinjam.
Mi lahko kdo napiše dimenzije vijakov za 16 colsko jekleno platišče da jih naročim pri Španu?
Razlika s Citroenom je 2€ na komad...
LPF
C3 Exclusive 1,2i
BT-C5
..kakšna bodo pa platišča(original ali druga),mora ta konus biti  pravi!
Navoj je enak,gre samo za oddaljenost platišča od pritrdilne ploskve(dolžina vijaka)!
To bi Špan skoraj moral vedeti!
Lp.
Flukturr
Citat od: BT-C5;111038..kakšna bodo pa platišča(original ali druga),mora ta konus biti  pravi!
Lp.
Platišča bodo kupljena na Citroen MB.
lpF
C3 Exclusive 1,2i
BT-C5
mhm,ko pridem domov(14h) ti zmerim!Imam original vijake,bili so pa kar dragi mislim,da okoli 70-75€ za 20 kom!Tudi v MB!
Lp.
BT-C5
..evo:
Dolžina: 50mm,M12-dolžina navoja 20mm,potem brez navoja 6mm,sledi konus iz 12 na 20mm v dolžini 7mm in glava vijaka dolžine 17mm in17 ključ!
Najboljše je da v MB kupiš enega original in daš Španu za vzorec pa je!
Upam,da ti kaj pomaga!
Lp.
Flukturr
Citat od: BT-C5;111058..evo:
Lp.
Hvala!
lpF
C3 Exclusive 1,2i
tjan
a je mogoče kdo že sprobal če pašejo felne z ET40 ?
