Citroen C5 III - ALU platišča
Začel/a nostra, September 22, 2008, 08:19:48 POPOLDNE
Flukturr
Citat od: BT-C5;110599..samo z 18" pa zgleda avto res bomba,proti 17".
Nebi si mislil ,da je optična razlika v 1" tako velika!
LP.
Mogoče res, samo jaz avto kupim da se jaz lepo peljem ne zato kako drugim od zunaj izgleda ;)
Èe je avto lep sicer nimam nič proti ;) ;)
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
BT-C5
zdaj ne vem ,a je pri HP tudi takšna razlika?
Lp.
Jaz imam zimske 225/55 17 in se peljem po snegu normalno...višina 55 pri C5 sploh ni nizka ampak obratno...saj moraš računat od širine 225 55 procentov...malo si preračunaj kaj te pride ceneje...jeklena 16+radkape+16gume ali alu17(kakšna cenejša)+17gume zimske. Vem samo to, da za c2,c4 pride 16-ka radkapa 40€ (po komadu), cela 17 felna alu pa 100€....tak da je zapremislit.
Citat od: BT-C5;110597..nanaša se na citat:
P.s. Tudi fedre ne pasejo na C5 pa se ljudje cist lepo z njimi vozijo.
Avto z takšno kombinacijo se vozi kot z HP=Hidropnevmatskim vzmetenjem!
Z letnih 18"=245 greš na zimske 16"=225"balone" in voziš se kot po maslu,razlika je res občutna!
..no to sem hotel povadat!
Lp.
Razlika je pri vsaki širini in colaži...jaz ko šaltam iz 245/45 18 na 225/55 17 kot da bi vklopil avtu HP :)
Vedno je nek kompromis...lepota ali udobje..način vožnje...
Flukturr
Citat od: MSrougeZX;110608Jaz imam zimske 225/55 17 in se peljem po snegu normalno...višina 55 pri C5 sploh ni nizka ampak obratno...saj moraš računat od širine 225 55 procentov...malo si preračunaj kaj te pride ceneje...jeklena 16+radkape+16gume ali alu17(kakšna cenejša)+17gume zimske. Vem samo to, da za c2,c4 pride 16-ka radkapa 40€ (po komadu), cela 17 felna alu pa 100€....tak da je zapremislit.
Ok. Bomo spremljali cene zdaj oktobra ko bodo te zimske akcije pa da vidimo...
Dajte malo objavit tu kakšne dobre ponudbe.
lpF
C3 Exclusive 1,2i
Flukturr
Sveži info iz MB AvtoCity:
Platišča 16 col so na zalogi cena za komad je 63,53 eur z ddv, možen je 20% popust.
Okrasni pokrovi so po 18,98 eur z ddv, za komad ,možen je 15% popust.
C3 Exclusive 1,2i
No pol pa stane jekleno platisce z okrasnim pokrovom skoraj toliko kot aluminijasto platisce ...
#113
Citat od: dvorjan;110659No pol pa stane jekleno platisce z okrasnim pokrovom skoraj toliko kot aluminijasto platisce ...
O tem trobim že cel čas...da se dobiti tudi za manj kot 100€...sploh pa 16-ko.
Evo 16-ka alu za male pare...
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=4607152
Jerry69
Citat od: MSrougeZX;110662O tem trobim že cel čas...da se dobiti tudi za manj kot 100€...sploh pa 16-ko.
Pa je ET=25 pravi za ta avto?
LPJ
ET je 32, samo 25 tudi normalno spraviš gor...to pomeni da je za 7mm felna bolj ven...placa proti ven pa je še pa još.
Flukturr
#116
Sem se danes pogovarjal s kolegom vulkanizerjem. Kljub temu da ima veliko litih felg za prodat, mi je prijateljsko odsvetoval uporabo le-teh pozimi. Pravi da jih načne korozija, da se prične barva luščit itd. Da so tisti 'zimski premazi' brez veze... Da jo moraš čez par let v vsakem primeru menjat. Jekleni pač zamenjaš radkapo če je slaba.
Jaz izkušenj nimam ker nikoli nisem lite pozimi vozil. Ko pomislim na mojo na nekaterih mestih po 6 letih že načeto jekleno felgo se bi mogoče kar strinjal z njim...
Tako da bi prosil nekoga za slikco 16-ke z baloni. Da vidim kako izgleda... Hvala!
LPF
C3 Exclusive 1,2i
Flukturr
C3 Exclusive 1,2i
Jerry69
ET 32 torej.
Se pravi, da lahko daš felgo, ki ima enak ali manjši ET (npr. do 25).
Bom iskal nekaj v tej smeri. Kaj pa če je ET=35 ali več? Bo to že kam drgnilo?
LPJ
