Satelitska Navigacija
Začel/a garac, Marec 05, 2007, 09:39:04 DOPOLDNE
deyo
Citat od: Gox;6117Kako pa se napajajo te navigacije? Preko vti?a 12V? Ali imajo svoje napajanje (baterije) ?
Sem pa zadnje čase opazil, da je kar moderno imet navigacijo ...precej avtov ima to na šipi prilepljeno, kar do nedavnega nisi videval tako pogosto. (verjetno zaradi cenovne ugodnosti, pa ljudje kar kupujejo)
Napajanje poteka prek 12V/24V. Ene podpirajo obe volta?i, ene samo 12V. Imajo pa tudi svojo baterijo, tako da jo lahko da? v ?ep in se z njo odpravi? na izlet :). Avtonomija baterije je razli?na. Nekje od 2-8 ur.
Ja seveda zdaj je navigacija IN. Cene so nekje normalne in narod kupuje. Je pa zanimiva stvar. Ti pa sploh ni treba ve? mislit kam greš in kako boš do tja prišel. Jaz niti kašipotov ve? ne gledam. Samo poslušam mojo navi (tisto na šipi da se razumemo :) )
@deyo, kaj takega si ?e probaval? Kako je potem s kartami? Je vertejtno najbolje kupit garmin, ker je najbolj raz?irjen pri nas?
deyo
Citat od: garac;6176@deyo, kaj takega si ?e probaval? Kako je potem s kartami? Je vertejtno najbolje kupit garmin, ker je najbolj raz?irjen pri nas?
Ne tega pa nisem ?e videl.
Jest osebno prisegam na garmina v tem trenutku.
Kvaliteta, videz in vse ostalo me prepriža v to.
deyo
Prižakujem pa poplavo takšnih in drugačnih navigacijskih naprav. Garmin je bil tu prvi z slo, cro in bih kartografijo, zato se druge navigacije niso toliko prijele. Bomo videli kaj bo pokazala blji?na prihodnost.
noone
Citat od: deyo;6106Ja v prvih stotih metrih je ok. Poskusi pa ga med potjo (ko ima nastavljeno ruto) ugasnit (lahko tudi simulacija izgube GPS signala) in potem pri?gat pa sporoči ?e ?e takoj "prebudi".
Seveda se ne prebudi takoj, ker najprej teži, da se strinja?, da med vožnjo ne boš vtipkaval naslovov in podobnega. Potem pa vpraša, ?e naj nadaljuje s prej?njo potjo. Nekaj časa traja, da potem najde satelite in lokacijo, potem pa spet deluje. Nisem meril koliko. Sem se pa vozil skozi nekaj tunelov, kjer se je izgubil signal. Nisem opazil kakšnih motenj, ki bi me ovirale pri navigaciji v tistem času, ko ni bilo signala. Nisem pa tudi bil pozoren, koliko časa je trajalo, da se najde, ko smo bili iz tunela.
ma sem revno danes bral o navigaciji, ki menda dela tudi po tunelih. Ma si nisem zapomnil znamke, bom poiskal.
deyo
?e te prav razumem po vsej proceduri (iskanja satelitov, itd) določi lokacijo takoj. Ker ?e je to tako je mene tista ki sem jo testiral malo nategovala. Ni in ni mogla določiti lokacije in pa izračunati rute naprej.
?e je ta postopek hiter je potem vse ok.
Za info ti povem , da moj garmin ko pripeljem iz tunela takoj določi lokacijo.
noone
Citat od: garac;6327ma sem revno danes bral o navigaciji, ki menda dela tudi po tunelih. Ma si nisem zapomnil znamke, bom poiskal.
V tunelih ponavadi nimaš kam zaviti in ni hudega, ?e tam ne deluje. Imajo pa ponavadi boljše navigacije, ki so vgrajene v avtomobile serijsko, povezavo s števcem in ta ve, kako dale? si se peljal tudi, ko ni signala. Tako lahko tudi v tunelu vsaj približno ve, kje si.
deyo
@garač Daj poi??i. Me prav zanima.
deyo
Citat od: noone;6331V tunelih ponavadi nimaš kam zaviti in ni hudega, ?e tam ne deluje. Imajo pa ponavadi boljše navigacije, ki so vgrajene v avtomobile serijsko, povezavo s števcem in ta ve, kako dale? si se peljal tudi, ko ni signala. Tako lahko tudi v tunelu vsaj približno ve, kje si.
Ja v tunelu res ni panike ?e ne deluje, me pa zanima kako tista o kateri govori garač sprejema signale satelitov v tunelih.
evo, naj bi bil sony mercedez med navigacijami...
Vir: City Magazin, (niso ravno specializirani za navigacije ne?)
deyo
Prenaločene naj bi imela podrobne karte 21 evropskih dr?av, 2gb spomina, slim ohišje. Glede na opis zanimiva.
Prihod na tržišče maj 2007 (vir: http://www.cheapelectricals.co.uk/acatalog/Sony_NVU92T_sony_nv_u92t_nvu92t_nv_u92t.html)
tudi nove serije garminov bodo menda navoljo ?e ta mesec
deyo
@ garac Ta "novinec" ki sliši na ime 250 se ?e prodaja (saj ve? kje :)).
Elegantno ohišje, vgrajena antena (ni zunanje), hiter procesor (hitrej?e izračuna ruto), brez MP3 predvajalnika in brez modrega zoba, prednaločena evropska kartografija, slot za SD kartice, glasovno vodenje v Slovenščini.
Cena 299,90 ?.
saj so ?e jumboti ob cesti ja za 250ko
