Èuden zvok v podvozju C3
Začel/a penelopa, September 20, 2008, 10:28:28 DOPOLDNE
penelopa
Živjo,
zadnja dva tedna se mi nekje pri zadnjem levem kolesu sliši čuden zvok, ki spominja na recimo pokanje kovine pri ohlajanju. Sliši se v glavnem ko avto parkiram, potem se v enakomernih presledkih oglaša recimo minuto ali dve in potem preneha. Sicer ni teh zvokov recimo v ovinku ali kaj podobnega, tko da verjetno niso ležaji.
Včeraj sem ga peljala v Mengeš na pooblaščeni servis, kjer so malo pogledali podvozje in peljali naokoli. Zvok se je slišal tudi ob speljevanju z mesta na dvorišču par metrov naprej in nazaj.
No, niso uspeli ugotoviti, od kod prihaja in edina ideja je bila, da prihaja iz rezervoarja?! Kar je meni zelo čudno, zakaj bi se to oglašalo ob ustavljenem in segretem vozilu in to v enakomernih presledkih?! Rekli so mi, da je lahko nevarno in naj pustim avto čez vikend tam, v ponedeljek pa bodo ?sneli rezervoar in pregledali dele (plovec etc...).
Ima morda kdo kakšno idejo, kaj je lahko še narobe, da mi ne bodo avta razstavili na vseh koncih in ničesar našli?! Tale ideja z rezervoarjem je meni namreč čudna.
Hvala in lp
Pika
Podoben zvok se sliši tudi zaradi vročega izpušnega sistema, ko se ohlaja - zaradi temperaturnih razlik prihaja do krčenja in širjenja materiala. Vendar očitno v tvojem primeru ni tako, če sumijo na rezervoar. Ko bojo odpravili težavo le povprašaj, kaj TOÈNO je bilo narobe.
no tudi jaz sem najprej pomislil na izpuh, kaj bi lahko bilo v rezervoraju nimam pojma, saj je le plovec in gorivo noter, no ja pa črpalka pri novejših vozilih
Ja, po opisu sodec poka izpuh ... koliko let steje tvoj C3 in koliko mestnih vozenj ima?
penelopa
Ja avto imam sele pol leta, star pa je tri in ima okoli 30.000 km. Pomislila sem, da morda rezerovar (posebej, če je napol prazen), samo resonira zvok od avspuha (če se kje dotika) in se potem mogoče sliši, kot da prihaja iz rezervoarja. Kar je čudno je, da se zvok pri mirujočem avtu pojavlja v enakomernih presledkih.
Zanima me, koliko ur mi lahko raæunajo recimo za diagnostiko, ker zgleda bo težko najti vzrok?
Lp Pika
penelopa
Hm no zdaj so mi pojasnili, da nek podtlak iz neznanega razloga vleče tank skupaj, kar se menda vidi tudi v podvozju, vzrok pa je menda lahko kak ventil in menda tudi bencin sprica ven skozi odprtino za tankat. Kar je cudno je, da se mi med tankanjem prejsnji teden to ni dogajalo? Any idea?  Thx, lp Pika
luknjica v pokrovčku za gorivo reši zadevo
penelopa
Khm ja zdaj mi je mehanik razlozil, da je okvarjena neka dodatna manjša posoda, ki se drži tanka in služi ?izravnavanju pritiska in bo zdaj zamenjal z neko rabljeno (pride okol 50e+delo). A se sliši to še kar logično :), da ne bom ravno bjonda izpadla :)?
Thx, Lp Pika
