Smerokaz utripa ko nor
Začel/a perom, September 11, 2008, 10:52:27 POPOLDNE
perom
Živjo!
Še eno vprašanje mam za vas eksperte. Problem je nastal danes, namreč kar naenkrat mi je začela celotna desna stran smerokazov zelo hitro utripat. Gre pa tako:
-če imam prižgane luči in vklopim desni smerokaz se mu čist zmeša
-če vklopim vse smerokaze (opozorilne), potem ni problema, pa tudi če imam hkrati vklopljene luči
-če dam kontakt in vklopim samo desni smerokaz (brez luči) tudi ni problema
-sprednja desna luč mi je zdaj začela bolj šibko svetiti-v vsakem primeru
Pregledu sm kontakte, poskusu tudi s kontakt sprejem, pa ni nič pomagalo.:Hammer3:
Verjetno je šel kakšen rele ali kaj?
Hvala
Si pogledal kontakte tudi v zadnjih lučeh?
Ponavadi pride slaba masa na zadnjih lučeh. Jaz vsaj enkrat na 2 meseca pošpricam konektorje zadaj s kontakt sprejem.
Pojavlja pa se mi tak problem. Brez prižganih luči dela smerokaz OK. Ko pa imam luči prižgane, pa se opazi da pri utripanju, malo utripa tudi zadnja luč.
Èe pa pri vsem tem še zaviram in zavijam ...recimo desno v ulico... pa začne smerokaz še hitreje utripat ... ob tem pa utripa še štop luč, navadna luč, pa smerokaz ... Cel light show :-)
Si me spomnil, morem jutri to mal pošpricat, zdej že dolgo nisem :-)
Citat od: perom;40601Živjo!
Ko boš tole zrihtal, bo verjetno tudi smerokaz delal ok.
Glasujem za slabo maso spredaj.
Ja najboljše preveri vse mase pa bo potem OK.
Spredaj, pa zadaj še za sigurnost :-)
CitroJen
Meni je to delalo za obe smeri, pol pa se je stvar kar sama popravila. AX pac. :D
perom
Bravo!
Masa je zmagala!
Zdej luč dela tko, da se prou bojim, da ne bo kdo na nasprotnem pasu dol s cete zletu:)
Hvala!
Pyr0Beast
Jp, masa tole. Ce pa smerokazi nenavadno hitro utripajo, brez, da katerakoli luč to dela, je pa napaka pri žarnici.
Citat od: perom;40618Bravo!
Masa je zmagala!
Hvala!
Kje pa si pri prednjih lučeh maso rihtal?
A to na samih konektorjih? Slab stik?
Ali kje na napeljavi?
Da preverim še jaz te mase, da mi ne bi luči svetile slučajno kaj slabše :-)
perom
Gox,
najprej sem prešprical vse konektorje od sprednjih in zadnjih luči in smernikov (tudi tista stranska dva),
pa ni blo učinka.
Potem sem pa:
-odšraufal tisto maso za sprednjim odbijačem levo od ventilatorja (če gledaš avto od spredaj) in jo očistil, ker je bla čist zamazana. Tudi potem ni bilo učinka.
-očistu in prešpricu masi nad levim in desnim vzmetenjem->se samo natakneta. In to je šele nardilo svoje:)
Pyr0Beast
Uff, da sta tam masi ? Prav grešno tole ...
Nisem vedu da so nad vzmetenjem mase..bom preveril in preventivno vse očistil :-)
Raje prej, kot kasneje.
Pyr0Beast
.. Vedno sem mislil, da gresta tam ven signala za bremze .. :)
Ko sem včeraj peljal na tehnični naš drug AX (Caban) me je majster opozoril na slabo maso v zadnji luči :-)
Ko je testiral štop pa žmigavce je vse utripalo :-) Je reku naj to porihtam ... sem mu reku da na mojem AX-u to redno mažem, na tega pa sem čisto pozabu in da bom uredil.
No danes še nisem, upam da bom jutri.
B-D_
#13
Imam čisto identičen problem, le da je na levi strani vozila.
Leva zadnja utripalka ko jo prižgeš utripa vse šibkeje, potem pa čez par sekund ko se malce ogreje totalno crkne (tudi z zvočnimi efekti in tihim cvrčanjem).
Ko crkne pa tam ni več upornosti in se začne lightshow ker ostali dve seveda utripata kot zmešani.
Ena žarnica je že fuč, ker je bila dobesedno požgana, potem sem zamenjal za novo in še vedno je isto. Serviser mi je rekel da se je požgala zato ker je slab kontakt, vendar tudi redno špricanje s kontakt sprejem ne pomaga dosti.
Je še kakšna ideja kako naj to rešim? Sem že čistil, ker so zadeve že malo zarjavele, pa ni kaj dosti pomagalo.
Ostale luči delujejo čisto normalno in ne reagirajo na to kaj se dogaja z "levim lightshowom".
