C5 1.6 HDi
Začel/a matejm, Avgust 25, 2008, 08:09:58 DOPOLDNE
matejm
Pozdravljeni vsi skupaj! Sem pred nakupom omenjenega avtomobila ( rabljenega, starega do treh let), pa me zanimajo vaše izkušnje s tem motorjem. Glede na to, da potrebujem avto zgolj za družinske potrebe, ne potrebujem  zverine pod motornim pokrovom, me pa vendarle zanima ali ni 110 KM vseeno malo premalo za tako velik avto ali pač ne?  Torej zanimajo me predvsem vaše izkušnje, saj vem da so mnenja ( vozniki imamo pač različne načine vožnje in potrebe) tako ali tako zelo deljena.
Hvala in lep pozdrav,
Matej
parovelb
Imam 2.0Hdi s 110KM. Za umirjeno vožnjo je čisto dovolj. Èe pa boš vozil nabito polnega, ti bo hitro zmanjkalo. Priporočam 100kW agregat, malo večja poraba in boljši pospeški. Èe se ne motim, je isti razred registracije 80-100kW.
vedno piha kontra.....
Ibanez RG
Avtomatic je mocnejsi. TOMOS.
1.6 HDi se definitivno hitreje "zavrti" v nizkih obratih kot pa 2.0 HDi ... Ampak navor v 100kW 2.0 pa tudi dela svoje - ko zagrabi - vleče in rine ko šlepar.
Po 6k km in 3 mesecih s 100kW verzijo lahko rečem sledeče: za normalne razmere na SLO cestah mislim da bi tudi 1.6 verzija bila čisto dovolj. Zadnjič sem srečal lastnika enega takega 1.6 HDi C5 - in je ves navdušen, ker mu baje (po BC sicer) pije po 5,4l (to lahko pri kombinirani vožnji pri 2.0 samo sanjaš). Pa pravi da razni vrhniški klanci ipd tudi ne predstavljajo večjih problemov - da pa pač ni to "športnik", ampak udobna limuzina.
Vseeno pa bolje, da greš probat zapeljat en daljši krog. Aja, če se boš veliko vozil po mestu - potem pa raje 1.6HDi.
Cisto preprosto. Ce se bos vozil sam ali v dvoje, bo 1.6 HDI dovolj. Za 4-5 oseb + kak kos prtljage pa raje 2.0 HDI, ker se bistveno lepse pelje. 26 konjev pri tej tezi se pozna kot noc in dan, cisto drug avto ... Zdej gledat un liter porabe - ga pozabis ob prvi priliki, ko bo treba prehitet vec kot 1 kamion naenkrat. =)
zupi13
Imam 2.0 110 KM breaka, pa je za normalno "družinsko" uporabo čisto dovolj. Edino kar me moti je to, da do 2000 obratov ne potegne nikamor, pozneje pa kar gre. Tudi s "samo" 110 konji na AC nisi med počasnimi. Poraba pa niha med 6,3 in 6,8 litrov, s tem, da se večinoma vozim na krajše razdalje, tam nekje do 25 kilometrov na dan, po magistralki. Èe te še kaj zanima, lahko po ZS...
matejm
Hvala za odgovore. Ja, vozili se bomo v glavnem 2 odrasla in 2 majhna otroka,
tako, da bo izgleda res najboljša rešitev, da poiščem dva različna avta (motorja) in sprobam...
LP,
Matej
P.S.: ali ima kdo od vas izkušnje z nakupom C5 v Nemčiji (osebno, ne preko posrednikov), saj bolj kot gledam imajo vsi avti v Sloveniji približno enako št kilometrov, cena pa enaka ali celo nižja kot tam, kar se mi zdi zelo smešno in neverjetno.
Moj nasvet:
ker je prišel novi C5 - se zdaj prodaja kar nekaj SLO C5 od dejansko 1. lastnika, ipd ... jaz osebno bi cikal na tak avto.
matejm
Sem absolutno zainteresiran tudi za takšen avto, samo kot sem že rekel, je večina teh, ki se prodajajo trenutno pri nas iz tujine ali pa imajo že precej prevoženih km, tako da računam na pot v Nemčijo. Èe pa slučajno kdo ve za kakšen avto, ki se ga splača kupiti, bom pa zelo vesel informacije.
LP,
Matej
ROKIS
Spoštovani ljubitelji C5 !
Odločam se za nakum omenjenega vozila in sicer:
Citroen C5 1.6 HDI z prevoženimi 156.000 km, letnik pa je 12/2005.
Zdaj pa mene zanima, kaj je šibka točka tega vozila/motorja?
Preden sem se prijavil sem OGROOOMNO prebiral ta forum, saj vozim C4, sedaj pa sem se odločil povprašat.
Prebral sem ogromno slabosti, predvsem o 2.2 HDI motorjih, ampak mislim, da 1.6 HDI po tem ne more bit nič kaj boljši, ali se motim?
Ne bi rad, da kupim nekaj s čim si bom kupil težave in ne avta za vožnjo. Letos imam v mislih ogromna potovanja z velikoooo kilometri in ne bi rad, da me avto kje pusti. Prebiral sem o teh filtrih FAP , napakah na klimah, loputah .... napake, ki naredeije velikee račune na servisih, ter luknjo v denarnici .... itd.
Potovala bova sama z ženo, tako da avto nikakor ne bo obremenjen in nama je 1.6 motor z 109 konji več kot dovolj.
Lepo vas prosim, če mi lahko napišete lastniki teh vozil, kakšne so hibe, kaj se rado kvari, kaj vam je povzročalo težave, ter kakšne ste imeli stroške za odpravo le teh. Res vam bom hvaležen iz srca.
Hvala in lep pozdrav.
ROKIS
ROKIS
Sem mislil, da je ta forum "bolj živ", tako pa vidim, da ni nikakršnega odgovora, zanimivo.
Sem bil prepričan, da bom od forumašel dobil kakšen pameten nasvet.
Lep pozdrav
RokiS
si napisal, zato po napisanem sklepam, da nisi ravno pristaš znamke, ampak avtomobila, ki ti nudi največ za tvoj denar
ZATO ABSOLUTNO PRIPOROÈAM WV,
golgf, če je premejhen pa passata
ps : se opravičujem ker nisem mogel včeraj odgovoriti,
ampak sem šraufal mojga citroena do zjutraj
evo ura je pol šest zjutraj, ko sem nehal in sem šel takoj odgovor pisat
zelo lep pozdrav
Rokis, ker se ljudem zdi že malce "neumno" vsakemu posebej odgovarjat, pobrskaj po forumu, pa boš našel vse odgovore, enak motor je tudi v ostalih citroenih.
Èe si kot sam praviš že vse prebral, potem veš, da 2,2hdi in 1,6hdi nista primerljiva, ker je s prvim več stroškov, ker ima dve turbini al kako že... 1.6 je trpežen in nezahteven, ampak ob rednem vzdrževanju, to pa je itak z skoraj vsako mašino.
Malo si pa nestrpen ... v nedeljo pričakuješ, da bo folk na veliko visel na forumu in ti odgovarjal ...
Kar se tiče pa 1,6 motorja-  fukncija search dela čudeže. Zagotovo se je že veliko tipk prelilo po tem forumu tudi o njem.
xdavid
Lepo pozdravljen. Jaz že 4 leta vozim C 5 1.6 hdi po avtocesti na relaciji MB  LJ. Avto je odličen , poraba zelo mala, motor je zelo vzdržljiv , skratka nobenih problemov. Je pa res če ga naložim do vrha , 5 ljudi in klima poleti mu pa lahko vzame sapo. Èe se bosta samo dva vozila je pa odlična varianta. Glede FAP filtra je pa tako. Èe se boš normalno vozil po ac in delal daljše linije , pol ni nobene težave , jaz imam na mojem čez 200 000 km in še nobenih težav. Skratka nebo ti žal če se odločiš za nakup.
