AMI - testi, članki, zapisi
Začel/a garac, Marec 02, 2007, 08:42:15 POPOLDNE
Ne ,moja je številka 23,letnik 70. Bom pa poiskal,?e imam tale test iz tvoje številke.
Sem pa imel enega takega amija, mater je bila lepa barva, rjavo oranžna. ?koda ,da je bil totalno pregnit. Je stal leta in leta nekje na Dolenjskem ob cesti in desne strani praktično ni bilo ve?.
lp Ke?a
najbrž imaš, si ga dobil pri borcu
Boh ve, tisto kar najdem na netu imam ločeno od tistega kar je v moji lasti.Pa ponavadi to tudi povem. Problem z netom je , da so stvari premajhne in ko sprinta? skoraj ne?itljive.Mene pa branje z ekrana moti (leta ?vasanja so pustila posledice) in imam rajši na papirju. Stvari kupim ali si sposodim in poskeniram kar je od citroenov, sprintam in dam v mapo. Tako imam original shranjen na varnem, ?e pa kaj rabim poiščem med printi. Tako sem zdaj od Roka dobil revije , jih pregledal ,poskeniral in te dni mu jih vračam. Net mi je vodilo, da najdem kaj je sploh obstajalo od tiskovin, potem pa vem ,kaj moram iskat na bolj?jakih in po kleteh in po smeteh,...
Kar se tiče kopiranja sem dokaj te?ek, pred leti sem dosti risal nalepke in ilustracije. Potem pa te moje stvari našel na majicah in ?estitkah in nalepkah, pa v?igalnikih.To me je motilo, ker nih?e ni imel pojma od kod je stvar pobral.
 Prodam tisto kar kupim in imam vi?ka , ostalo pa podarim ali ?e bolje zamenjam le ?e nimam nekih stro?kov. Pri Borcu je dosti zanimivih stvari, sam so slabe kvalitete in ne moreš razbrat kaj je napisano.
lp Ke?a
kar precej je mojih skenov, ki pa sem jih cepec vse zmanjžal za omejitve ki so na forumih, tako, da nimam originalov pravi velikosti.
Je pa papirja kar precej. Se spomnim tvojih slikarij, ?e iz klubske revije, pa ma?kove knjige.
Nekaj jih verjetno imam v arhivu, kot pravi? najbrž niti ne vem da so tvoje avtorske
Ja jaz se pa ?e navajam, da si za forum naredim posebej fajl kamor postavim zmanjšane slike in mi originalni skeni ostanejo. Sej ve? ,sem imel problem postavit navodila od dyane gor, potem pa sem se zadnji? dobil z dyfanom in mu jih dal na cd-ju.
Ogromno je stvari, ki jih ne vemo o Naših avtih (tomos, cimos) in na to sem se osredotočil. To zbiram ob prostem cajtu. Pa nisem neki fanatik, sam nikoli nisem imel tujih spačkov in so mi doma?i prirasli k srcu.
Sem pa opazil, da so tvoji skeni pri Borcu.
lp Ke?a
#22
Test Ami super, Avto ?t.3, letnik 73
čist tk - na spletnih straneh Avto magazina se sproti dopolnjuje arhiv skeniranih testov ... Imajo ?e precej oldi Citroenov pokritih.
Se samo sprinta pa imaš "tiskan test" ...
Res je, vsakotolko časa pogledam kaj so novega poskenirali in si dol potegnem. Ve?inoma so samo večji članki. Ko lista? revije doma pa najdeš tudi male zanimive stvari. Bom dal gor. Zanimivi so tudi razni primeljalni testi v katerih na začetku 70-tih igra vlogo večinoma Ami 8. V SAMu igra kasneje enako vlogo Dyane 6. Dobro, zanimivo branje.
lp Ke?a
dyfan
Tako je, sedaj imam oboje šelenih navodil za dyane: za vzdrževanje in za uporabo, oboje odlično skeniranih. ?e enkrat hvala obema, Garaču in Janezu!
@Garač, na forumu je vsaka pove?ana slika "opremljena" z napisom Citroenar.com. Zanima me, ?e to mora biti tako, ker je to na nekaterih mestih mote?e. ?e tako mora biti, potem OK. Prosil bi pa vseeno, ?e je mogoče, da je ta napis manjši in postavljen na tako mesto, kjer ne moti vsebine.
@Janez, nisem dovolj poznavalec, da bi vedel, o ?em je govora, ko omenja? Tomos in Cimos. Ker sem pa? radoveden, ko je tema okrog serije A, bi prosil, ?e lahko na kratko pove? glavne zNašilnosti okrog tega. Verjetno bo ?e koga drugega to zanimalo.
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
janez najbrž si mislil tak?ne male novi?ke, ki so zanimive in jih na am ne skenirajo
@Garač, točno te članke sem imel v mislih. Tega je ogromno.
@Dyfan, Te stvari ?e zbiram, veliko moram ?e najti in veliko preverit. Bom napisal enkrat kaj o tem. drugače pa so to zadeve, ki so nam bile samoumevne ,ker pa? nismo poznali francoskih jih tudi nismo opazili. In zdaj so povečini pozabljene. Veliko sestavnih delov je bilo narejenih pri nas (iskra, sigurnost pan?evo, Tap Ptuj,...),alternatorji, zaganja?i, stekla, sedežne prevleke, barva,... Barvne kombinacije so bile drugačne (sivih odbijačev ni bilo pri nas, so bili v barvi karoserije, Strehe se niso skladale z barvo karoserije,...). Ogromno primerov spačkov, ki so sestavljeni iz starejših modelov in prodani kot novejši (karoserija letnik 70, motor in vse ostalo letnik 1974) v letih, ko v tujini teh niso ve? delali (ali pa sploh nikoli).
Ogromno slovenskih spačkov je ?lo skozi moje roke pa si žal nisem zapisoval stvari katere sem opazil. Zdaj je te?je, pa se trudim.
Enkrat bo kaj nastalo iz tega.
?e ima kdo kakšno informacijo pa se Priporočam.
lp Ke?a:BigThumbs:
