Xantia - Problemi z vžiganjem
Začel/a Mike666, Avgust 13, 2008, 06:34:34 DOPOLDNE
Pyr0Beast
Pri našem dizlu je nekako začel notri vdirati zrak, pa v filtru za gorivo je bilo več vode kot goriva.
Poleg tega je crknila še žarilna svečka.
Menjal, dela kot nov zdaj.
deyo
Bom še enkrat preveril filter in svečke. Sam me moti to, ker potem ko vžge avto dela b.p.
Deyo probaj pregledat ali pa zamenjat regulator prostega teka!
Mene je na XM-u jeb.... pa sem ga odklopil  zaj pa XM-a vžigam kot spačka, ko kresnem mu dam malo gasa pa vedno na prvo kresne seveda le pri hladnem ko je toplo ni problema!
deyo
Tudi to je varijanta. Mi je že enkrat @tct omenil tale regulator, samo potem je bilo kar samo od sebe cca. pol leta mir.
A ti regulatorji so vsi enaki za Xantije ali so od modela do modela drugačni?
Èuj ne vem ker na XM-u in na X1 sta različna konektorja drugače pa sta si zelo podobna. Ne vem pa kako zgleda na X2.
deyo
A mogoče veš koliko € je tale regulator?
Zaj si pa me dobo! vprašaj na Avtoodpad Bine če ma kakega rabljenega pa ga sprobaš ke ni mus da je to to! Ali pa če v bližini ma keri kolega X2 pa probaj njegovega menjati na tvojo pa boš vido kaj dela! prej ko kupiš drugega!
