Moje izkušnje z XP
Začel/a xsara06, Julij 31, 2008, 05:37:30 POPOLDNE
xsara06
1. Slabo izdelana tla spredaj, obloga kabine se čuti kot da bi odstopila od podlage in ob pritisku z nogo poka.
2.Pokanje stranske šipe pri šoferju in to tako nagravžno, da te mine vsa volja do vožnje.Razlog : avto je stal na parkingu na močnem soncu, od takrat dalje se tega nisem več mogel losat.Za popizditi noro moteče !!!
3.Po nekaj mesecih uporabe mi je iz mašine odneslo čepek odzračevanja, ki je plastičen.
4.Po nekaj mesecih uporabe mi je crknil senzor temperature, posledica delovanje ventilatorja na full in šlep do servisa.
5.Škripanje prednjih sedežev, čeprav se je avto vozil po pameti in se ga je čuvalo maksimalno.
6.Štrleča vrata - vsa vrata imajo luft in za nekaj mm izstopajo od karoserije, če gledaš avto od zadaj, nekatera zgoraj, večino pa ob pragu vozila.
7.Trapast rezervni ključ
8.Pokanje klime ob zagonu vozila, kao da se štelajo lopute, zdaj ko vozim scenica ni ne duha ne sluha o kakšnih podobnih podvigih klime ??
9.Po 2 letih se je v avtu zaredilo preveč čričkov, čeprav je obral malo katero večjo luknjo na cesti ?
Ker sem za ta avto plačal okrog 3,5 milijona tolarjev in dobil v roku 2 let ob res previdni vožnji takole kvaliteto, sem verjetno z to znamko vozil opravil...
Moj namen ni blatenje firme, vsem želim veliko uspeha ob uporabi citroenov, dokler pa konkretno ne popravijo kvalitete pa mene ni več.
Zdaj vozim novega grand scenica, ki sem ga najprej prečekiral glede same izdelave in lahko rečem le to, precej bolje kot pri xp-jki !! Si pa ne delam utvar, da zdaj je pa to ZLATO od renaulta ! Vam sporočim primerjavo po nekaj mesecih...
Lp, Igor
soncek
#1
@xsara06, čestitam ob nakupu grand scenica! Tudi mi smo ga imeli na testni vožnji pred nakupom Picassoja, vendar smo bili razočarani nad majhnostjo kabine. Štirje odrasli se še nekako stisnejo, medtem, ko peti nima šans. Strop je nizek in večji potniki prav smešno izgledajo - predvsem na zadnjih sedežih (zadaj sploh niso trije enako veliki sedeži!) Sicer pa je res, da se renaultovi prodajalci kupcu posvetijo neprimerno bolj kot citroenovi.
Zanima me samo, zakaj si sploh kupil Xsaro picasso? Nekatere od napak, ki si jih naštel, so bile zagotovo vidne - recimo to, da vrata štrlijo...
Ja no, pač nisi imel sreče! Mogoče je tudi s scenicom ne boš imel in boš spet zapadel v statistični podatek na strani slabo izdelanih vozil. Saj veš, določen odstotek je vedno slab...
Vsekakor ti želim srečno vožnjo in čimmanj čričkov!
xsara06
Hvala, Sonček! Napak v izdelavi xsare ob prevzemu novega vozila zaradi razburjenja sploh nisem opazil, tudi ne moreš avta tako dobro pogledat v salonu kot doma.Ponavadi kakšno stvar opaziš šele po parih dneh.Moj namen sploh ni kritizirat Citroenčka, ampak sem bil res razočaran, ker se še spomnim, kako sem jih vedno požiral z očmi na cestah ali parkingih, ker glede izgleda jim nimam kaj očitat, vsaj dokler jih boljše ne počekiraš :)
Hvala za lepe želje!:AngelPray:
@xsara06 srečno vožnjo
anndreja
Xsara06- bravo- hvala za tale opis.
Tovrstne izkušnje... izkušnje iz prve roke, vedno rada poslušam, berem. Ne maram pa nekega rekla kazala.
Mogoče sem se prav zato pred dobrimi 10 leti, zelo uspešno odločila za nakup novega avtomobila, ki mi je do danes služil enkratno. Vozim Hondo civic HB.
Moram rečt, da z avtom niti 1x nisem imela kakšnih okvar. Reden servis, olje, filtri, jermen, akumulator, žarnica, brisalci, zavorne ploščice, menjava pnevmatik, to je vse kar so mu morali menjati, v desetih letih.
Sedaj so se moje potrebe malo spremenile..ta avto nima klime, ima samo 3 vrata.
Kakršna je Xsara Picasso .... in glede na ceno kar ponuja, se mi zdi ta avto enkraten!
Od sedajšnjega avta se ločujem že nekje od začetka leta.
In ko preberem izkušnjo, kot jo je opisal Xsara06, sem spet v dvomih.
Eh ja......
Lep dan vsem
Aja...sem pa pozabila povedat, da sem pred Hondo vozila AX. Kupila dve leti starega. Delal brez problema. Za tiste čase mi je avto enkratno služil. Zato tudi nimam slabih izkušenj s Citroeni. Ampak časi se spreminjajo.
Nakup novega avta je pa itak loterija.... pa naj bo bmw, fiat,......
Uživajte.
Glede na to, da je pri hiši dobro leto tudi XP 110KM 1.6 HDi in ki ima zdaj že prek 30k km, lahko dodam soizkušnje ....
ad1: tu se strinjam - sploh pred sopotnikom - me moti
ad2-4: ni take izkušnje
ad5: voznik ima prek 100kg in ni teh težav
ad6: nismo opazili - pa sem prepričan da bi - ker me zmoti vsaka s prostrim očesom vidna špranja ... in mm je že zelo viden ...
ad7: še v nobenem avtu nisem rabil rezervnega ključa (razen da sem ga mehaniku pustil, če sem vedel da ne bom čakal servisiranja) - tako da težko komentiram ...
ad8: ja nekaj res poči - ampak prej je oče imel Safrane - tam je pa res vsaka loputa (od novega in pri vseh Safih) dajala zelo slišne zvoke - kar niti ni tako slabo - si vsaj slišal, da se vse pravilno odpira ... moram rečt, da to sedaj kar malo pogrešam pri C5 ... je bil en tak lušten quirkines :-)
ad9: mislim da ne odstopa od kakega povprečja ...
Hm, vozite VI Citroen Picasso?! Hvala *urcu, nimam nobenih od naštetih "bolezni". Ali pa jih nisem opazil. Šalim se, verjamem, da so neke pomanjklivosti. Sicer od zgoraj naštetega sem opazil le, da mi pozimi nagaja senzor za temperaturo. No ja nič dramatičnega. Včasih sem se tudi brez tega vozil.
valter_besni
hi hi hi  ČRIČKI!!! :) Žal mi je, da si imel slabo izkušnjo. Jaz sicer nimam nobenih izkušenj s X.P., vendar je slišait same dobre izkušnje ...
valter_besni
aja, eno vprašanje. Čemu je namenjen tisti senzor svetlobe na prednji šipi?
Jaz bolj številkam vrjamem...
1. Citroen med prvimi 10 najbol zaneslivimi avti
2. Xsara Picasso 2 najbolj zanesljim manjši veliko prostorec....
Èe pa bi picasso še sedaj imel neke ful probleme pol pa res naj gre citroen v luliko...  Se zgodi tu pa tam ampak v večini ne poznam lastnika picassota ki z avtom nebi bil zadovoljen...
Tuna
Živjo,
načudila sem se kilometrskemu seznamu napak, kajti pri naši XP tega večinoma ni. Zgolj rahlo ropotanje klime pri vžigu avtomobila, pa še to ni huda reč. Vsaj vem, da je avto prižgan. ;)
Mah, vprašanje kako možakar vozi in pazi na avto. Se mi zdi, da nekako tako kot svinja s koruzo.
Napake so, to ni za zanikat. Samo, kar je on naštel je skoraj podobno kot na kolegovi LAGUNI. Saj bi to že prej napisal, pa bi ispadlo kot je tudi sedaj....ti moje "šimfaš", jaz tvoje. Ampak ajde.........vsi niso z vsem enako zadovoljni.
Kot sem že napisal, se moji kilometri približujejo 170 000 pa nimam niti približno toliko napak kot on. Pa še makaronarsko rabljeni je bil kupljen.
Kaj pa vem, mogoče pa je ravno tisto, kot včasih pravim.....v vreči 10 pi*k pa en kura*......pa bi ravno zagrabil za kura*.
xsara06
#13
Evo, po dveh letih vožnje Grand Scenica lahko naredim lepo primerjavo:
Renault v glavnem precej kvalitetnejši od Citroena.
O kakšnih čričkih in pokanju klime ni ne duha, ne sluha.
Izdelava napram citroenu neprimerljivo boljša. Pri xsari mi je od prvega dne pokal stebriček pri sprednji šipi, da sem ga podlagal z raznimi rečmi ( pri novem avtu !! ).
Udobje vožnje na cesti nekako tam, tam. Oblika avtomobila mi je precej bolj pasala xsara, tudi notranjost je bila lepša, ampak škoda zaradi vseh felerjev.
Kakor berem ta forum, citroen na kvaliteti ne dela prav veliko, če imajo lastniki novih GP take banalne probleme. Taka firma kot je Citroen si tega ne bi smela privoščiti.
Ne rečem, po obliki so citroeni špica, ampak zaenkrat mnenja o znamki nisem spremenil.
Upam, da me ne nese več na tega francoza.
povzetek:
oblika: zmaga citroen xsara
oprema: zmaga renault scenic
vožnja: neodločeno
notranjost: zmaga citroen xsara
kvaliteta: zmaga renault scenic
servis: vsi niso vredi pol pi...
izguba vrednosti: zmaga xsara
uporabnost, praktičnost: zmaga renault scenic
rezultat: RENAULT: CITROEN 1:0
napake pri 2 leti starem scenicu:
okvara menjalnika, ob večjem mrazu se ni dalo šaltat v nobeno prestavo!
( potrebna menjava jeklenih vrvi )
okvara senzorja za odpiranje vrat na sopotnikovih vratih
ostalo zaenkrat špila tako kot mora ! Prevoženo 40.000 km, brez čričkov :funny34d:
pa še odgovor g. Hadei-u: ne poznam voznika, ki bi na svoj avto pazil bolj kot jaz. Redno pranje na 14 dni, pozimi še pogosteje. Poznam vsako praskico na vozilu, ki jo nisem naredil jaz. Na parkirišču avta nikoli ne parkiram ob zgonen avto..... Je pa res, da srečo v življenju imam pa tako, da bi ziher potegnil ven kurca! In to tavelikga :Hammer3:
Iz našterih plusev in minusev bi rekel, da je 1:1, ti pa si naredil podobno kot to store pri kakem Auto Bild, na koncu zmaga nemec, tudi, če ima italjan, francoz, korejec.. več ali enako št +
Pozabljaš tudi, da je XP že zelo, zelo star model, preko 10 let, tvoj Scenic je bil vmes že velikokrat posodobljen, realna primerjava bi bila Scenic in C4 picasso
