Xsara break 2000, 1.9D
Začel/a tjunga, Julij 30, 2008, 08:45:03 POPOLDNE
tjunga
Sem novi lastnik omenjene xsare, pa imam nekaj vprašanj:
1. ali je normalno, da piha ventilator samo na desni (sovoznikovi) strani?
2. zakaj se mi ko je avto mrzel pri nizkih obratih sliši tak kovinski zvok?
3. kolikšen je rezervoar pri tem avtomobilu? 55 ali 60 litrov?
4. ali se tak avto brez turbine da čipat?
5. koliko L je rezerve takoj ko zasveti lučka?
Toliko zaenkrat.
1 ne
2 ker je dizel najbrž
3 poglej navodila
4 nima smisla in efekta
5 navodila
Èe nimaš navodil, so na forumu. http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=2589
 Sicer pa dobrodošel na forumu in veliko užitkov v vožnji
1 popravilo klice
2 poskusaj najprej locirati zvok, potem bomo ugotavljali, kaj bi lahko bilo
3 54l
4 res nima smisla
5 6l
tjunga
Glede zvoka...
Sem se šel še enkrat peljat, pa sem ugotovil, da v bistvu ne gre za kovinski zvok, ampak mi med 1.000 in 1.500 obratov naredi en tak ropot...Se mi je pa enkrat že zgodilo, da je ropotal potem tudi v leru. Zdi se mi kot da prihaja izpod stopalk, mogoče celo nekaj čutim tam, ampak načeloma ni tako moteče.
Sem pa pred kratkim menjal mikro jermen - je mogoče tu vzrok? Primerjam pa težko, ker sem takrat s starim jermenom avto vozil samo ene par km.
Pri 1.9d nimaš kaj čipat.  Edino kar lahko narediš, je to, da malenkost odpreš količino goriva na pumpi. Èe boš pretiraval, bo pa črno kadil. Nekega čudeža pa ne moreš naredit.
tjunga
Citat od: gregor;39139Pri 1.9d nimaš kaj čipat.  Edino kar lahko narediš, je to, da malenkost odpreš količino goriva na pumpi. Èe boš pretiraval, bo pa črno kadil. Nekega čudeža pa ne moreš naredit.
Saj načeloma nisem nek norec na cesti, ampak 51kW je malo malo za prehitevanje, pa tudi na AC sem v klance vozil komaj 100. Je to normalno?
ja, s tem motorjem boš nabrž bolj prehiten, kot prehiteval, TD bi bila boljša izbira
