Drgnjenje v taktu koles
Začel/a Mirko, Julij 30, 2008, 01:50:08 DOPOLDNE
Mirko
Že leto dni poslušam neko drgnjenje tam nekje spredaj v taktu koles. Pregledal sem zelo natančno zavorni sistem,zamenjal sem diske in polosovine pa nič.Drgne
in drgne ,če grem v ovinek levo ali desno se zvok poveča.Èe ima kdo take izkušnje? Saxo 1.1i ima 100000 Km.
Kaj pa gume? Kolkor te razumem je na mestu vse ok in zvok definitivno prihaja od spredaj?
Mogoče diferencial?
#2
Na moji stari rengli od Dajfuja dela isto, vendar vem, da so gume. Takrat, ko sem se prvič zavzel za ta zvok, sem menjal gume in je bilo OK.
Mirko
@mirko, daj sposodi si jih od koga za probo, ki ima tudi saxo, da ne kupuješ gum brez veze. Premontirajta za en test
Mirko
sem jih premontiral spredaj zadaj ampak   gu gu bu bu du du ostaja v ovinek levo,desno malo bol glasno. Do sedaj je bil res saxo,motor kod ura zavore pri 70 000 prav tako izpušni lonec in košček cevi.Me pa zanima kdaj pride na vrsto sklopka pa zobati jermen.
dovi
Pozdravljen
Meni so zobati jermen menjali pri 100k km, sklopko pri 150k pa bi še šla samo sem menjal iz preventive. Si prepričan da ti zvok prihaja od spredaj?
lp,
No RiSk No FuN...:BigThumbs:
Mirko
Hvla lepa za trud,sliši se pa natančno na levi strani diferencjala
zoki
He he pri 110k km in pri 6stih letih menjal zadno premo, jermene, vodno pumpo, menjalnik, sklopko, akumulator, nekaj parov gum, zadnje zavorne obloge 1X, prednje zavorne obloge 2X, ter redno menjaval olje in filter,...:)
Pyr0Beast
#9
Preveri vodila čeljusti diskov. Èe se kaj zatikajo, rado dela težave.
Batek zavor potiskaj noter s primerno silo (se stvar dokaj upira premikanju). Ko dobiš en cm ali dva lufta med ploščicami in diskom, lahko začneš premikati celotno čeljust noter-ven. Iti mora skoraj z minimalno silo in imeti -namazan- občutek :)
Heh, glih sem se spomnil, da je treba vodila za zice malce namazat :)
Para
Mirko mene bi zanimalo kako si odpravu to težavo, oziroma če kdo drug ve?
Mam Citroen Saxo letnik 1998 110000km in v zadnjem času je to tuljenje postalo neznosno. Avto tuli ko se pelješ naravnost v levo in v desno. Pri zavoju v desno se zvok še okrepi. Nevem kaj bi to lahko bilo, gume so bile menjane pred kratkim. Kakšna ideja?
Že vnaprej hvala za odgovore
mato
