Trese pri 110 km/h
Začel/a fièo, Julij 18, 2008, 03:35:28 POPOLDNE
fièo
oj!
pri moji sulici (I. 2004) začne pri 110 km/h nekaj trest, kot bi se po kakšnih grbinah vozil oz. kot da bi imel felšasta kolesa. zanimivo se mi zdi, da ravno pri 110, če grem manj ali več tega ni. sem bil že pri vulkanizerju in na servisu pa pravita da je vse ok
Mogoče vztrajnik, sklopka, polosi... najbrž pa vseeno kar gume? Kako pa se čuti tresenje na volanu ali kako? Tudi pri nekaterih C4 pic se to pojavlja, nekje med 125 in 130 se pojavijo vibracije
fièo
štos je v tem, da se to na volanu čuti malenkostno, čutim na riti in v križu
LuCit
#3
Po vsej vrjetnosti je ležaj polosovine fuč, ali pa si kje skrivil feltno samo to bi že sam vedel .
marjank
tut jaz mislim da mora bit nekje na polosovini ,ker sem ostalo že skoraj vse premenjal
ali pa se res gume po 30.oook deformirajo ,namreč tut mene to zelo moti,seveda eno izmed teh
Mah, jaz mislim, da niso gume. Na prejsnjih letnih je tako potresal pri 130, potem na zimskih pri 115, zdaj na novih letnih pri 105-107 km/h. Ampak me ne moti prevec - vem pac kje trese, pa ne vozim tam. =)
Se najbolj tecno je bilo prej, ko je tresel pri 130, pa sem bil na AC v kaki koloni s to hitrostjo. Vse ostalo ni tezava peljati vec. =)
NaceM
Meni se je dogajalo isto, pa še zdaj ni čisto odpravljeno. Sem kupil nove gume (ker sem mislil, da so stare krive) pa isti hec, le mal manj je treslo. Ko smo gume uravnovesili še tretjič, se je zadeva znižala na minimum. Trese pa še vedno. Le, da je meni začenjalo trest pri 125-140.
NaceM
Citat od: garac;38629Mogoče vztrajnik, sklopka, polosi... najbrž pa vseeno kar gume? Kako pa se čuti tresenje na volanu ali kako? Tudi pri nekaterih C4 pic se to pojavlja, nekje med 125 in 130 se pojavijo vibracije
Lahko vprašam kakšne vibracije? (C4?)
fièo
hm :emot106: očitno so gume, polosovina naj bi bila ok.
kolesa sem si sposodil pri drugi sulici pa je bilo :BigThumbs: oz vsaj opazil nisem na 10 prevoženih km. moja kolesa so pa drugi sulici tudi dobro obnašala. tko da se bom še malo rukal
malnar
meni se je isto zgodilo na testiranju  ... javi, ko boš izvedel kaj je to.
Citroën C5 :funny34d: Citroen C5
sop
isto sem imel jaz. centriranje, bla bla... se vedno isto. so rekli da bi naj ble gume slabe, ampak bile so nove - pirelli, sem pa videl na centrirni masini da guma pri rotaciji excentricno nasajena na felno.
se odpeljem na pumpo in izpihnem vse 4 gume do balona - tolk da ni feltna nasedla na gumo. s spuscenimi gumami zapeljem malo naprej in malo nazaj da se vlezejo na felno, ponovno napumpam in zdaj veliko boljse!
lahko bi probal tudi z menjavo zadnjih gum naprej in obratno, da vidis ce je finta res v kolesih.
Lahko tresejo tudi zviti diski sprednji... Pa tudi okoli 110 km/h....
navigator
tudi pri meni je bil krivec za tresenje zvit disk. prav tako okrog 110 je bilo najhuje.
deyo
Enako pri meni enkrat v preteklosti pri ne-Citroenu. Zanimivo je pa bilo to, da se je pri 130km/h in več tresenje umirilo. Po zamenjavi diskov pa tresenja do 110 tudi ni bilo več.
marjank
pri meni ,ko so bili zviti diski se je čutilo le ko si zaviral in to le na stopalki zavore
