AX notranja osvetlitev
Začel/a perom, Julij 15, 2008, 01:49:57 POPOLDNE
perom
Živjo!
Mene pa zanima, če vsete kje bi lahko dobu luč za v prtljažnik za AX-a.
Ni nujno da je prav original za AX, lahko je tut neki drugega. Gledam po netu,
pa nič ne najdem. Lahko je na gumb, magnetek k ga daš na vrata od prtljažnika in se pol sama vžge oz. drugačna luč. Res ne najdem.
Hvala!
#1
Jaz bi na tvojem mestu kupil kar Osramovo LED lučko, ki deluje na baterije in se prižge na dotik ...
Prilepiš nekje na bok zadaj v prtljažniku in vklopiš z dotikom.
(Edino nisem še videl kako svetijo te lučke, vendar pomojem bi mogle svetit dobro)
Dobijo se v vsakem Merkurju za nekaj manj kot 10€ ...
Druga opcija bi bila na odpadu vzet iz kakšnega AX-a ven, stikalo za vklop pa ima AX na prtljažnih vratih, tik zraven ključavnice. (vsaj mislim da je tam, nisem čisto 100%, če imam v spominu stikalo od ZX-a ali od AX-a ... pri obeh sem že to razkopaval)
@pero, poglej, če imaš štrom, lučko mislim, da imam, saj je itak tista klasična PSA pravokotna lučka
perom
Živjo!
Hvala gox in garac!
Garac hvala za ponudbo :), sam mislim, da bom res tole LED probu, ker verjetno dost močnej sveti.
Bom sporoču ko bo zrihtano.
Jaz razmišljam da bi tako lučko dal še dodatno v kabino na strop zraven originalne lučke, mislim da je glih dovolj prostora da bi stala. (na plastiki takoj za originalno lučko)
Samo je nisem še utegnil kupit :-)
@Perom
Si rešil kaj z osvetlitvijo prtljažnika?
Pyr0Beast
Lahko bi potegnil kabel za osvetlitev od lampic za osvetlitev tablice :)
Citat od: Pyr0Beast;39075Lahko bi potegnil kabel za osvetlitev od lampic za osvetlitev tablice :)
Vseen mislim da je bližje kar pri luči vzet elektriko, saj so tam itak vsi kabli, pa še so zelo blizu mesta, kjer je lučka.
Pyr0Beast
Jaz sem mislil, če bi lučko kar na vrata namontiral, da ti sveti s stropa :)
perom
Živjo!
Gox in Pyr0Beast mislim da bom kar kupil tisto Osramovo led lučko.
Ful sveti, pa brez problema jo nalepiš kamor hočeš. Sam nism je še
v nobeni štacuni našu. Povsod mi prqavjo da jih majo, ampak so prodane:)
Danes sem nabavil eno Osramovo DOT-it lučko.
V Merkurju so po 9,8€ (imeli samo rdeče). V EuroSpinu pa sem slučajno naletel na same srebrne in to za 7,99€ :-)
Zraven dobil pribor za različne načine montaže ... Sama lučka ima zadaj samolepilno folijo. Zraven pa je še "ježek" za pritrditev, magnetna ploščica in ploščica s kljukico za obešanje.
perom
Fajn lučka. To si bom tut jest nabavu.
In zdej jo boš nalimu gor na sredo strehe ane?
Ja, nameravam zraven serijske lučke prilepit. Mislim, da je glih dovolj prostora za to.
Bom danes zalepil.
