XM in zadnje zavore
Začel/a mirchi, Junij 28, 2008, 09:34:11 DOPOLDNE
Včeraj sem bil na tehničnem,ja je že leto kar ga mam,pa ga postavi na valjer da stestira zavore pa jih zadaj ni.Nič,nula,niente,nada.
Pridem domov,pregledam cilindre če kaj šteka,vse o.k.,olje sicer pride nazaj,prime pa ni.Spredaj ful,zadaj pa popolnoma nič.
Èe je komu kaj znano zakaj lepo prosim za pomoč.
verjetno a long shot - ampak mogoče razdelilec zavorne moči? Ono, ko v odvisnosti od obtežitve povečuje zavorni učinek zadnjih zavor - mogoče kaj zaštekalo?
Pojma nimam.Olje sicer pride nazaj,sam pritiska ni.Glede razdelilcev,eden je na sprednjem mostu,tlačni s elektro priklopom,eden je na zadnjem mostu,tisti nisem prepričan čemu točno služi je pa mehanski,kolko vem delajo zadnje zavore na tlaku ki ostane od zadnjega mostu,pol ostane še glavni zavorni ventil za katerega pa močno dvomim da bi bil fuč,nikol pa ne veš,skratka ne vem kje naj začnem.
mus
zanima me kje se pri xsari picaso nastavlja ročna (zajla štela) pa če ni preveč zahtevno
Prav lepo prosim,če mi da kdo kak nasvet.
Citat od: mirchi;37879Prav lepo prosim,če mi da kdo kak nasvet.
jst sm čisto mrzu. Sploh nevem kaj bi lahko bilo.
rok.si
#6
Mirchi, tvoj XM ima ABS ?
Ker če je tak, potem ima poleg "klasičnega" zavornega dozerja še nek ABS blok s tremi ventili (levo kolo spredaj, desno kolo spredaj, obe zadnji kolesi), ki je kontroliran z elektriko - mogoče se je staknil kak kabel ?
Po shemi iz http://www.tramontana.co.hu/citroen/guide/download.php?file=citroenguide.pdf&type=application/pdf gre pritisk na zadnje zavore izključno preko ABS bloka. Èe ta ne odpre ventila potem ni pritiska.
lp,Rok
Hvala,jutri zjutraj začnem,pol pa poročam,če se še komu kaj utrne...
Počasi napredujem.Sistem je pregledan,cevi preverjene,zavor še ni,sem šel po nasvet na Avto city,si je vodja servisa vzel cajt,edal nekaj nasvetov,tak da drugi teden gremo dalje.vse kaže da bo dozator zavornega tlaka.
Ko ma hudič mlade.....
Zavor še vedno nisem do konca poštimal,po nekaj dela pa pa že malo primejo,se mi je pa zgodila druga stvar
med vožnjo na primorsko mi je počila raztezna posoda in se je veselo polulal in to 250 km od doma!k sreči mam v avto vedno vsaj kak izvijač in kombinirke tak da sem s koščkom plastike in gumi rokavico iz nove prve pomoči zadevo za silo zakrpal da smo lahko nadaljevali pot.seveda se je vse skopaj dogajalo v mraku.
Za nameček pa se mi občasno pojavlja čudno piskanje,pa zgleda da mi turbina spušča neke čudne zvoke,naj še ta crkne pa sem zmagal:Paint-Angry:
Ibanez RG
Dobro, da si lahko za silo porihtal in sploh opazil, da je nekaj narobe. Kaksen drugi bi nadaljeval z voznjo in bi na koncu zaribal motor. Sej ce ti recimo gre turbina se lahko se peljes naprej z zmanjsano mocjo, je pa spet strosek.
Si ti imel morda moznost voziti bencinarja V6, onega najmocnejsega? Pa kaksno ima porabo tvoj pa oni?
ko ma vrag mlade ma jih polno!
psihopat100posto
ja kaj češ, samo voziš se pa kak car! :)
Citat od: Ibanez RG;38289Dobro, da si lahko za silo porihtal in sploh opazil, da je nekaj narobe. Kaksen drugi bi nadaljeval z voznjo in bi na koncu zaribal motor. Sej ce ti recimo gre turbina se lahko se peljes naprej z zmanjsano mocjo, je pa spet strosek.
ni težko pogruntat,či napiše Low water level,stop imediately,hvala bogu.Posoda je povarjena,jo testiram,če bo o.k.,če ne novo gor.
Glede turbine,sem danes razdrl,nikjer ne masti,ma sicer malo zračnosti,ampak vizualno nič narobe.pritisk je tudi o.k.,avto ma moč kot je treba,cvili pa svinjsko ko mačka ko ji stopiš na rep
V6-ke še vedno nisem mel šanse vozit,glede porabe pa moj žre med 6,5 in7,5 litri,odvisno al ga vozim na 15-kah al 16-kah.
Citat od: psihopat100posto;38295ja kaj češ, samo voziš se pa kak car! :)
Drži.V letu sem naredil dobrih 30000 km brez večjih težav,dost prevlačil prikolico,dost vozil po hribih,zdaj se mu je pa sfuzlalo im mi konkretno pije živce.Mam drugega dela dosti in nimam še vsak dan cajta avto popravljat
