Nemo - hiter avtotest
Začel/a Etedoron, Junij 18, 2008, 04:48:40 POPOLDNE
Etedoron
Takoj, ko je prišel, sem se šel peljat.
Res, da je od tega že nekaj mescev, ampak se mi
a: ni zdelo vredno pisat
b: nisem bil na tem forumu in nisem imel KJE napisat.
No, zdaj pa bom.
Motiv: Nemo kot furgon C3?
Kot EKSTREMNO zadovoljna stranka s C3 vedno s kotičkom očesa spremljam, če bo Citroën izpljunil karavansko verzijo.
In se pojavi Nemo. Si rečem: to bi bilo nekaj! Enega takega z 1.1 motorjem bi bilo fajn imet.
Pa smo šli testirat furgončka.
Prvi vtis: ker smo testirali dostavnika ("Multispace" verzije še en čas ne bo), je bil prvi vtis slab: cheap finiš notranjosti. Mali Turek je celo bolj bedno zdizajniran notri kot kak kangoo. Kamion pač. OK; ni panike.
Gremo se peljat.
Prvo kot prvo, 1,4 motorji. Z 1,4 drugega kot slabih izkušenj nimam: čeprav ima 1,1 motor celih 15 konj manj kot 1,4, ima večji od obeh tako dolg menjalnik, da bi potreboval vsaj še 20 konj, da bi lahko normalno peljal. Z 1,4 ne moreš peljati 50 v četrti. VELIK minus, ko ti po mestu avto žre 7 ali več litrov. Z 1,4 daš v peto lahko šele pri 90, do tja pa se mučiš v četrti. In nenazadnje: peto prestavo ima 1,4 tako dolgo, da recimo s C3 1,4 ni potegnila pri začetnih 120 v vrhniški klanec in se je mučila z 90 v četrti pri porabi 18 litrov(!!!), medtem ko C3 z 1,1 motorjem pomalica  taisti klanec s 120 v peti s porabo 7,5. Skratka: 1,4 je največja napaka PSA koncerna odkar ta svet stoji. Vprašajte se, zakaj ni praktično nobenega C3 1,1 v malih oglasih, 1,4 jih je pa milijon. Ker 1,1 pije 5,5 tam, kjer 1,4 pije vsaj 7,5.
SKRATKA: ta Nemo je imel 1,4. Pa si rečem, okej, saj je HDI, so pa valjda kaj spremenili. Isti K. Grem skozi vasico, v tretji kašljam 50, ni govora o četrti prestavi. Še 50 je problem. Porabometer vztrajno sili čez 5,5, torej tudi prihranek na račun HDI-ja ni kaj prida. Glede na to, da so mali dostavniki v glavnem namenjeni za mestno vožnjo, je ta izbira motorja pri Citroënu še večja napaka, kot sam motor.
Kmalu se obrneva nazaj proti Kranju (aja, sposodila sva si ga v Avtohiši Kranj), ker je vožnja neprijetna. Avto odskakuje na vsakem malem kamenjčku, težko ga je vodit, hrbet me že boli. Èe bi sa sedež dali klopco iz parka, ne bi bilo veliko razlike. Zavijeva na staro cesto Medvode-Kranj, na beton. TADADADADADADA odskakujeva kot kimpež. Od 20 km testne vožnje sem bil bolj zje*an kot od cele jadranske magistrale.
Ocena udobja:
neprimerljiva kanta. Pozneje mi je nek prodajalec povedal, da se v tem avtu ne moreš udobno peljat, če ni notri vsaj 400 kil tovora, ker je vzmetenje pretrdo. Recimo, da je pretiraval, ampak brez štirih vreč cementa pa res ne.
Ugodnost nakupa:
Mi reče prodajalec: daj, raje si kupi Picassa. Je ravno v akciji in stane celo manj. No ja, če bi res hotel C3 furgona, bi si kupil Toyoto Yaris Verso. Pa nek drug prodajalec: "To je brezvezen avto." Toliko o tem.
Je torej Nemo furgon C3?
Tega niti v slabem vicu ne bi hotel več slišat. To je kot da bi se vsedel v Dacio Logan in si rekel, da je Renault Laguna.
Pa brez zamere. Odmislite, da ima ta avto v znački Citroën in si zamislite, da je Fiat. A bi vam sploh še bil všeč?
2CV la mur tu žur!
http://easymucy.com
najbrž si testiral tovorno različico, poiskusi še potniško in poročaj, mene je vsaj s položajem za volanom presenetil, saj ima kar precej prostora (potniški, ki ima zadosten pomij sedeža)
Etedoron
Ja, predivdevam, da je potniški boljši, ampak tako me še noben avto ni razočaral.
Tudi Berlinga sem testno vozil najprej tovornega, pa me je navdušil.
V službi imamo enega starega tovornega Kangooja. Nemo, ki sem ga vozil, je proti njemu katastrofa. Pa že za Kanglo težko najdem kaj dosti dobrih besed...
Èe me bo prijelo vozit osebnega, se pa spet tukaj oglasim.
Pa brez zamere.
2CV la mur tu žur!
http://easymucy.com
zakaj zamera? Forum je namenjen temu, da izraziš svoje mnenje. Osebno sem izgleda preveč pričakoval od novega berlinga, C5 pa me je pozitivno presenetil.
Ker se ljubitelj citroenov, še ne pomeni, da jih bom samo hvalil, kot vsak drug avto ima svoje dobre strani, a tudi kakšno pomanjkljivost
tudi na siolovi strani so ugotovili podobno kot ti, namreč, da je prazen dokaj neudoben in poskakuje
http://www.siol.net/avtomoto/testi/avtomobili/2008/06/citroen_nemo_1_4_hdi.aspx
Etedoron
Palim se na dobre avte in Citroën jih ima kar nekaj - ce ne jaz ne bi vozil ze 17-ega Citroëna.
Ampak nekaj kar stane 11.000 evrov in zgleda in vozi tako, kot tale stvor... Tu se pa citro fanatizem neha.
P.S. Berlingo - sem ta novega videl na spackarskem srecanju, ne spominja vec na svoje tovorne prednike. Vec pa nisem gledal. Ne gledam, ce ne mislim (enkrat v X prihodnosti) kupit.
2CV la mur tu žur!
http://easymucy.com
Tma
Furgon je neprimerno trši od naše različice.
baja
No ..ste pa skritiziral Nemota :(( Jaz sem z osebnim zadovoljna! Vožnja super! Je pa res, da sem pred tem testirala tovornega in je razlika očitna. Imam dizelski motor...ki sicer po mestu porabi res malo več, kot je napisano ( no imam šele prvi tank :)) ) ampak je cool.
Trenutno dva dni peljem C3...to pa je šele jajc.... Vsedeš se kot v školjko...na tla....servo je malo pretiran ( se ob najmanjšem dotiku obrne...)pa si hitr kjer nebi blo treba....ne menjam. Trenutno je sicer Nemo po enem tednu kar ga imam na servisu, ker ima očitno porodne težave...leva voznikova šipa se je enostavno zablokirala...ne gre nikamor....napako pa še ugotavljajo...
L.p.
dalamanc
jaz sem prav tako vozil nemota (potniški) pa mi je bil full všeč...je pa res, da tovornega nisem sprobal:)
C3 Picasso:emot112: Nemo
deyo
Naj še jaz dodam nekaj k tej debati. Vozil sem potniškega Nema, trenutno pa vozim tovornega Fiorinota, ki je verjetno do pike enak tovornemu Nemu. Moram povedati, da je razlika med njima v trdoti, čeprav tudi potnški ni ne vem kako udoben. Tovorni je trd in dokler se ga ne navadiš imaš občutek, da si več v zraku kot pa na cesti. Avto neverjetno poskakuje. Ko je prazen je ta občutek katastrofalen (dokler se ne navadiš) in je boljše, da greš za volan s praznim želodcem. Ko je pa zadaj obtežen, je vožnja čisto drugačna, lahko bi rekel udobna.
Kar se tiče same pozicije za volanom me je ta pa navdušila. Voznikov sedež ima dovolj pomika nazaj, tako da tudi mi malo širši udobno sedimo. Lepše sedim in vozim v se Fiorinu kot pa v moji Xantiji. Kar je pa še najboljše pri vsem tem je to, da ni potrebno usesti skoraj na asfalt (citat Garača :)) in je vstop in izhod dosti lepši in lažji kot pri normalnem avtomobilu.
Vozim dizelaša 1.3, ki porabi malo nafte. nekje med 4.5 in 5l po BC (ročno je še nisem preverjal). Dnevno z njim prevozim približno 120 - 150km, od tega polovico po avtocesti. Kakšna bi bila poraba same mestne vonžje pa ne vem.
CERTUS
Jaz sem naredil od 30.01 do danes 65000 km z Nemotom 1,4 HDI (potniški). Vaška in primestna vožnja je kar se porabe tiče O.K. (5,5 lit/100km). Ko pa greš na AC pa je porazno 120km/h = 6,3 lit/100km, 140 km/h pa 7,3 lit/100km. Sem mnenja da to sploh ni pravi Citroen, ampak Fiat. položaj za volanom je O.K. ampak skače, skače....
altair123
Po moje,da visoka poraba pri visokih hitrostih  ne sme bit presenečenje, glede na to da je to 1.4, kar pomeni malo navora in moči. Zračni upor pa tudi ne more biti prav majhen pri takem avtomobilu.
7l se mi ne zdi visoka poraba, ravno včeraj sem bral test toyota iq, majhen skret za 3 ljudi poraba 7,1 pa jo hvalijo kot varčno
Citat od: garac;637717l se mi ne zdi visoka poraba, ravno včeraj sem bral test toyota iq, majhen skret za 3 ljudi poraba 7,1 pa jo hvalijo kot varčno
Povej se kje si test bral, pa upostevaj, da novinarji itak ne znajo voziti normalno. Porabo imajo tako, kot da vec od 3. prestave sploh ne bi znali pretakniti, se raje pa "blokadirajo" v 1. in 2. =)
