Moja nova Lepotica
Začel/a gigo, Junij 11, 2008, 06:22:22 POPOLDNE
Klamzi
#60
Malo sem se zmoto :) Sopotnikov airbag deluje OK, ker če ga izklopim, gori lučka AIRBAG, drugače ne gori.
Namreč prižgana je lučka za bočne airbage(slika). Tako, da moram porihtat zeleni konektor, kolk sem razbral iz odgovora od Alesza.
Hvala
P.S.
gigo lepa xsara, modre so najlepše, sploh pa te ko imajo odbijače v barvi vozila :)
Včeraj sem peljal Plasirko k Tonyu na servis 155k . Poleg olja, filtrov, svečk, žarnic in drobnarij je bilo za menjat še manšeto, ležaj sprednjega levega kolesa, popravilo avspuha (luknja pri sredinskem loncu) ter pregledat klimo ker je nekje puščala.
Pri Tonyu se seveda načakaš ampak vse odtehta cena katera je znašala 200 Eur.  No, pa še eno darilce sem dobu od Tonya ter kup informacij in dokumentacije za Xsaro.
Plasirka je sedaj pripravljena za letošnje potepanje po Franciji.
Tokrat imam eno motečo stvar na Plasirki, ki se mi je pred par minutami pojavila. Namreč levi smernik mi je čisto podivjal ob vklopu. Za razliko od desnega se ta prižiga in ugaša kot bi bil na 33 redbulih. Ima mogoče kdo idejo kaj je vzrok ali se je morda komu to že pojavilo?
Verjetno je kakšen (eden ali več žmigavcev) crknil. Prižgi vse 4 žmigavce (v bistvu jih je 6)  in pejt okrog avta pogledat.
Hvala Romzi. Bom danes takoj pogledal sam, da dež preneha.
amipick
Ko pregori žarnica,napeljava zgubi kontakt in avtomat žmigavcev "podivja".Ko to slišiš/vidiš pomeni,da en žmigavec ne dela.
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
Res je. Zgleda, da je to neke vrste opozorilo ha ha. Namreč pregorel je zadnji levi smerni. Opazil pa sem tudi, da se je pojavila voda v sami luči. Sem zamenjal z novim tesnilom katerega sem imel na rezervi pa da vidimo če sem rešil problem.
mato
Pri xsari se ponavad nabere voda med plastikama zunanjima. Ta zunanji del ki ga vidiš,ko gledaš avto od zadaj je dvojna plastika in med njima je voda, zgleda pa prav tako kor bi bila v poraboli. Sem imel tak problem in zvrtal majhno luknico med plastikama. Zdej je pa good.  Lp
#68
Menjal sem sklopko na Plasirki in tokrat vzel Valeo. Havala Torotu za zelence in informacije. Cena z materialom 218 Eur.
Potrebujem pa še enkrat informacijo kje bi se dalo oz. pri komu bi se dalo nrediti prevleko volana iz usnja. Namreč moj volan na plasirki je postal katastrofalen na zgornjem delu volana in sedaj iščem kje bi lahko z usnjem oblekel slednjega. Poklical sem Amo v Ankaran ter izvedel, da hočejo za delo in material 100Eur pod pogojem, da prinesem volan odmontiran. Kje bi laho za razmeroma manjši denar dobil kvalitetno oblečen volan. Gaši mi je pred časom napisal eno tel. sam jo ne najdem več. Morda če ima kdo doma dober volan od kake druge xsare MK1 ali pa pablota MK1 se priporočam.
#70
No, info na hitro. Plasirka je imela zadnje čase močno zarosena stekla tako, daje bil potreben podroben pregled klimatske kateri je pokazal, da je kondenzator klime šel rakom žvižgat. Sem gledal od siluxa, herkulesa, aneta ipd. pa sem na koncu kar tonyu peljal avto, ker sem imel tudi nekaj prask in malce podrsan zadnji odbijač, pa zmalce zblejena in zdrsana zunanja ogledala, kljuko vrat je bilo potrebno menjat in pobarvat (plastika je zako revna na teh xsarah da se kdaj pa kdaj kr zamislim)... no da ne nakladam. Estetsko smo stvari porihtali preko zavarovalnice za ostalo pa sem dal 150 Eur + nadomestni avto. Hvala Tonyu tudi za darilo.
Glede volana pa še vedno nisem rešil. Èe res ne dobim mojstra za oblačenje volana bom kr cel vonan najbrž zamenjal.
Danes sem pa opazil, da ventilator piha samo na max pozicij. Skoraj 100% sem, da je šel eden od modulov ventilatorja oz. lahko tudi oba. Ogledal sem si shematike pa sem naletel na področje o katerem ne vem kaj dosti - elektronika. Zbral sem slike in navodila ter jih združil v spodnjem pdf-ju (tudi za ostale ki bojo imeli enak problem). Sedaj bi pa rad samo zvedel, če se lahko kje na spletu kupi te tranzistorje z oznako MJ11015 kateri so popolnoma enakovredni originalnim? Mojstri elektronikle svetujte mi prosim.
P.S. Postopek velja tudi za Xantijo.
D_M_B
se dubi. Trgovina Ic electronic na vodovodni v ljubljani. Cena 6€ po kosu. =) upam da sem taprave poiskau
