Avtodomi
Začel/a garac, Februar 24, 2007, 09:59:13 DOPOLDNE
Pri siprasu so uspešno nadgradili tudi novi model jumpya
Nov Jumper kot avtodom, mislim da najdalj?a verzija.
Dober je, me prav zanima kako je opremljen znotraj. Pri teh novih modelih nikol ne vem katera dolžina je, stari je bil podal?an za kabino, enkrat ali dvakrat povišan in to je to, tile novi so pa super, ?e bi bil ?e kake lepe barve.
No ja tud tega vzamem
večji rezervoar za boxer, jumper,ducato in ali platišča. Cena rezervoarja 450?, felten 141? kos
Citat od: Gox;23176Nov Jumper kot avtodom, mislim da najdalj?a verzija.
Ta avtodom pa je odkar sem ga slikal(novembra) ?e vedno na istem mestu. Nobeden ga ni premaknil. mogoče je slučbeni, glede na to da je na zavarovanem parkirišču Cimosa KP.
Siprasov Jumpi, mogoče si ga bo močno ogledati na sejmu konec meseca, cena je pa huuuuda
dolžina 5600 mm
širina 2050 mm
višina 2790 mm
Te?a praznega vozila 2140 kg
Skupna dovoljena masa 2880 kg
Nadgradnja sendvi? plošča
GFK ? Styrofoam - GFK Strop in stene 34 mm
Dno 55 mm
Le?išče v alkovnu 1970 x 1570 mm
Le?išče iz sedežne skupine 1800 x 950 mm
sedeži 4
Le?i??a 2 + 1
Sve?a voda 115 l
Odpadna voda 105 l
Gretje Truma Combi 4 z bojlerjem
Plin Prostor za 2 x 11 kg jeklenki
Hladilnik 80 l
Cena (MPC): 37.350 ?
Cene veljajo samo za nadgradnjo (brez osnovnega vozila)!
Kaj si nor za 60 jurjev hodim 10 let vsako leto kam ?e? v hotel pa ?e masirajo me...
@xandrej, bi se kar strinjal, samo tam si bolj omejen, ?e ?e kamper, potem vsekakor van na osnovi troj?ka, ne pa predraga in zelo neokrtna nadgradnja
Tudi tale berlingo oprema je za prvo silo dobra rešitev, nekaj podobnega smo včasih imeli v spačkih
http://www.campingvan.de/berlingo.html
vpoklic lastnikom lastnikom kamperjev na ducato šasijah, verjetno so podobne napake tudi na citroenih in peugeotih
? Fiat Ducato X2/50 3,0 JTD na nekaterih vozilih je potrebno od ?t. časije 1013691 do1212895, pregledati diferencial. Zaradi ločenih interferenc med desnim ležajem diferenciala lahko povzroči zlom ležaja.
? Fiat Ducato X2/50 2,2, 2,3 in 3,0 JTD, vpoklic velja za ?t. časij od 1294842 do 171318. Zamenjava varovalke pozitivnega napajalnega kabla za avtomatski menjalnik CAL 4 z novej?o CAL 5. Za zamenjavo je potrebno poskrbeti zaradi pregorevanja varovalk in onemogočeno v?iganje vozila.
? Fiat Ducato X2/50 2,2, 2,3 in 3,0 JTD, vpoklic velja za ?t. časij od 1111407 do 62823. Pri vozilih je potrebno poskrbeti za zaščito na centrali ABS sistema.
? Fiat Ducato X2/50 2,2, 2,3 in 3,0 JTD, vpoklic velja za ?t. časij od 1114798 do 66582. Vozila z ustreznimi serijskimi številkami je potrebno namestiti zaščito strešnika nad motor?kom za brisalcev, da se pri vdoru vode v notranjost samega motor?ka, posledi?no nedelovanje brisalcev in poplava v kabini.
? Fiat Ducato X2/50 2,2, 2,3 in 3,0 JTD, vpoklic velja za ?t. časij od 1006807 do 1177260. Pri tej seriji vozil obstaja verjetnost, da je navedena verzija homologacije na ploščici z zaporedno ?tevilko in podatki o vozilu napa?na. Namesto 250 BCMRB 05 je vpisana 250 BCMRB 02. V tak?nem primeru vam bodo na servisu zamenjali ploščico.
? Fiat Ducato X2/50 2,3 JTD, vpoklic velja za ?t. časij od 1018542 do 1299570. Vozilom je potrebno preveriti ustreznost garniture cevovoda za olje hidravličnega servo mehanizma od ?rpalke do tanka. Lahko pride do motenj samega cevovoda z alternatorjevo jermenico.
? Fiat Ducato X2/50 2,2, 2,3 in 3,0 JTD, s plati??i 15, vpoklic velja za ?t. časij od 1268314 do 1292389. Zaradi težav neskladnosti je potrebno zamenjati ventile pnevmatik.
tudi brsalci se lahko pokvarijo pri določenih serijah in ...
V  ?enevi bo peugeot predstavil posebno serijo Experta, nekaj podobnega VW multivanu. Expert teppe wagaboond
ta konec tedna je bila na velenjskem gradu predstavitev prestižnih francoskih avtodomov Rapido. Žal nisem utegnil, sem pa našel enega našega v reviji avto-dom
slovenski na citroen osnovi z evropsko ceno
Še zaznamek o Siprasovem Larosu iz "Poleta"
en malo starejši, a res dober avtodom
Koliko konjev pa je imel tak avtodom?
Èe sem prav vidu v tekstu je motor 600ccm.
Verjetno pa je tako opremljen kar težek. (čeprav verjetno v njegovih časih ni bilo važno koliko gre, ampak samo da je udobno pa da se pelje :-))
