Trda sklopka
Začel/a Srauf, Maj 13, 2008, 11:37:54 DOPOLDNE
Srauf
Fantje pozdrav
seveda tukaj pišem, ker imam problem.
Sklopka na XM-u je precej trda pri pritiskanju. Ali morda kdo ve kaj naredit, da bi jo zmehčal.
Hvala za odgovore in mnenja.
Šrauf
koliko km ima za seboj? Kakšen hod ima, kako prijemlje? Je mogoče potrebna menjava? Kakšen sistem je klasika (zajla) ali je hidravličNaš
Srauf
Pozdrav Garač
Zajla je se pravi klasika. Sklopka je bila menjana pred približno 20 t km. Prijemlje zelo dobro. Pritisk na njo pa mora biti močan, da prime.
Šrauf
CitroX
Mogoče je problem samo v zajli. Se je mast mogoče osušila, pa gre na trdo. Lahko jo namažeš, samo ne bo dolgo pomagalo.
modelmms
Pozdravljen,
problem je v košari sklopke.
Lamelu si zamenjal košara pa je žal zmatrana.
poz, model
LuCit
a je možno da ta košara spušča kaKšne zvoke npr. pri meni je tudi trda sklopka pa v leru se sliši neko tuljenje ko pa pritisnem sklopko pa utihne.
@lucit potisni ležaj se sliši
LuCit
ja sej to sem mislil tudi sam pa so mi rekli da če bi bil ležaj bi moralo tulit ko pritisnem na sklopko in ne ko je spuščena
modelmms
Potisni ležaj se dotika košare,  če je isti izrabljen se sliši, ko pritisnemo pedal sklopke pride do večje obremenitve potisnega ležaja in če je slab se močnejše sliši.
Košara je slaba (prešvoh vzmeti) rabimo večji pritisak na stopalku sklopke da sploh odvoji povezavu uztrajnik-košara.Eden od predznakov slabe košare je tudi škrtanje prestavne
ročice (sploh v uzvratni prestavi).
Pozz. Model
Srauf
Gospodje
Ali mogoče kdo ve koliko je dela za zamenjavo sklopke seveda pri XM-u (okvirno) in koliko časa traja?
Šrauf
Vse je odvisno od poznavanja vozila. Od 45min do 2 ur.
@gigo, prosim, kje si pa takega strokovnjaka srečal? Kolikor vem, je dela kar za cel šiht. A si ti mislil menjavo olja?
Prosim, daj mi njegovo telefonsko, da mi enkrat med malico zamenja sklopko, z mojim bo imel še manj dela haha, spotoma poje en sendvič pa je.
(sendvič častim)
#12
Sorry. Pisal za Xsaro. mehanik pa je Autofficina Enzo - Opcine ITA.
0039 40 214618.
Malo sem brskal po Autodati, glede teh norm za popravila. "Repair times"
Èe prav razumem, bo menjava sklopke vzela kar nekaj časa ...
Recimo za mašino 2.1 TD preko 8 ur, za 2.5 TD pa preko 13 ... (če se menjava vse komplet po spisku)
Prilagam "foto" printscreen ...
Ja sam se ve, da eno je na papirju in eno je v praksi. Poleg tega treba upoštevat tudi kaj se še dodatnega menjuje poleg skopke.
