Alarmna naprava
Začel/a peter skala, April 16, 2008, 07:41:54 POPOLDNE
peter skala
imam vgrajeno alarmno napravo citroen.z njo tudi zaklepam in odklepam avto.zadnje dni ga nekaj sračka in včasih noče odklenit,ni kontakta,sploh ne reagira daljinec.izmerili smo baterijo v daljincu in je zelo dobra,vsi stiki so ok.avto sicer lahko odklenem s ključem samo ko ga odprem rata cel hudič,ker začne tuliti
a je kdo imel podoben problem in kako ga je re¹il.
samo toliko.ne mi svetovat naj probam z daljincem na ključu.sem ga nekam skril,pa ga ne najdem.to bo imela ¾enka za povedat,o skrivanju pred samim sabo.
pa brez ¹kodo¾eljnosti prosim
peter skala
sory,uredil sem problem po po posvetu s prijateljem.potrebno je bilo sinhronozirati zadevo.stvar je urejena.ključa pa  tudi po posvetu s prijateljem ¹e nisem najdu.moram počakat da gre ¾ena od doma pol pa iskanje.sicer bo preveč gofljo otresala.moj mo¹ki nezmotljivi in sploh ,ego bo pa trpel
No glavno da se je težava rešila :-)
Ključ pa boš našel ko boš iskal kaj drugega :-)
boga
skala, ti verjamem. Poišči, ko je ne bo. Al še bolje, takoj bi moral njo obtožit, kje je...
mus
ZANIMA ME KAJ JE NAROBE KO CENTRALNO ZAKLENEM AVTO XSARO PICASSO BI SE MORALA PRIŽGATI UTRIPAJOÈE LUÈ V KABINI KI JE VGRAJENA V STIKALO ZA ŠTIRI SMEROKAZE KOT SIMULACIJA ALARMA HVALA ZA POJASNILO
Imaš original vgrajen alarm? Ne razumem, kaj hočeš povedati, kaj ima stikalo 4 utripalk veze?
Sicer dobrodošel na forumu, lastniki XP bodo najbrž bolje razumeli o čem je govora
Ima veze tako, kot je napisal. Ko zakleneš avto, mora stikalo za vklop vseh štirih smerokazov utripat.
MUS...
1. si preveril varovalke in žarnico?!
2. ti stikalo sveti, ko prižgeš vse 4 smerokaze?
A to je v samem stikalu vgrajena lučka? V bistvu takrat utripa samo lučka v stikalu, ne pa tudi smerokazi?
Šele sedaj malo bolje razumem vprašanje :-) Na začetku mi ni bilo nič jasno.
mus
prevereil sem varovalke tudi zarnice probal drugo stikalo iz drugega xp pa nič se na servisu se jim ne sanja tu v sg-ju kaj bi blo se niso meli takega problema
Ko pa vklopis smernike pa dela?!
mus
ko vklopis smernike dela ker je ena zarnica za smernike potem pa so se dve zarnice zraven v istem stikalu ko začnejo utripat ko zakleneš vrata not so led zarnice nalotane na vezju sam samo vezje je vredu ker sem ga dal v drugo xp pa normalno dela problem je zgleda nekje v napeljavi oz. da je kak relje kje na centralnem sistemu
Zaklepa pa se avto normalno in alarm deluje? Prodblem je le v lučkah če prav razumem
mus
haj se vedno nisem ugotovil zakaj mi ne utriplje lučka ki je vgrajena zraven luči za vse 4 smerokaze ko zakleneš avto avto je xsara picasso a ma mogoče kaksno vezavo luč na centralno komando in ce gdo ve kje je ta skatla s katere gredo komande na vrata avto radijo in vse štiri smerokaze adijo
