Haydractiva 2 - XM
Začel/a gigo, Marec 24, 2008, 02:48:51 POPOLDNE
tct
Dosti je na netu napisanega o trdoti Hydractiva sistemov. računalnik za hidravliko na podlagi podatkov senzorjev zmeh?a ali otrdi avto. Na ob?utljivost vpliva tudi gumb z narisanim fedrom. V začetku pošlje računalnik enosmerno napetost v elektro ventil, ki odpre pretok in tretjo bunko, nato za?ne delovati zaradi varnosti izmenična napetost. ?e računalnik detektira povratni impulz se vr?e v varnosti mode in je stalno trd. Kako to dela? Ko impulz premakne elektromagnet ventila, ga po spustu feder vrne in to inducira tok v obratni smeri kot npr zvo?nik. To prepre?ujejo diode, ki so v samem ventilu in so obrnjene protifazno. Ker je ta dioda na najbolj vročem mestu se rada prekuri in avto je stalno trd. Pomaga dodajanje zunanje diode 1N582 ali podobne na snop kablov pri računalniku (anode na minus). Včasih se zaradi obremenitve segrejejo elektronski releji (VN15) v samem računalniku Hydractive in jih je treba polotati nazaj, to ponavadi zadostuje. Od tipa računalnika je tudi odvisno, ?e lahko diode nalota? kar na samo vezje. To so preverjene akcije, ki smo jih na parih avtih speljali v izjemno zadovoljstvo. Avto postane nazaj žaba, kot bi moral biti. Premehkih Citroenov ni. Včasih je vredno kupiti nove kugle (30? na netu), je res par let mir. ?e se ?e poseda, je lahko slab antisink ventil, Priporočam enega od boljših mojstrov, ker sam to te?ko izvaja?. (Novak, Nemec, Jerov?ek...)
(žal mi sistem ne dovoli objave originalnih tekstov)
No ta antisink ventil naj mi bi delal preglavice.Ko je blo vse drugo ?e menjano je Nemec rekel ja mogoče je pa to.Ni pa vedel kak se mu re?e.paše od Xantije?
tct
Bom pogledal v kataloge, lahko pa tudi sam:
http:\\service.citroen.com
Sem probal pa mi ni ratalo.
LuCit
Hvala za odgovor:BigThumbs: Samo sedaj me pa zanima kam oz. na katere ?ice točno moram vezati te diode. Pa ?e prav razumem se stalijo kontakti relejev? Moj avto je drugače letnik 93. Za odgovore se ?e v naprej zahvaljujem.
LuCit
Sem sedaj dobro prebral oglas od te firme e-crofting in po njihovem moj avto ustreza tejle napravici. Pi?e: "left hand drive models from RP No. 5929 onwards" jaz pa imam ?t.5986 in hidroaktiva 2 naj bi bila v xm-ih od februarja 1993.
tct
Ne, pregori dioda, ki je znotraj plastike ventila. Bom pogledal za dokumentacijo. Imam dokumente, pa mi objava ni dovoljena.
Jst sm nabavu ampak zame ta stvar ne pride v poštev. Ga prodam za 40 Emrov. Nov in neuporabljen.
LuCit
Daj mi samo povej katero ?tevilko imaš tam pri sprednjih levih vratih.
Moja je 5622 in ne pride v poštev.
GSclub
Gigo, koliko mi je znano, lahko pri HA1 (ki je verjetno na tvojem avtu), brez večjih težav da? na trajno mehki polo?aj (serviserji so mi razlagali o obračanju ventilov ali nekaj takega).
Bi blo zanimivo zvedež kaj ve? o tem obračanju. Nekaj sem ?e malega sližal a po pravici povedano nisem razumel kaj dosti.
Evo. Prilagam navodila za monta?o E-crofptinga za popravilo dydractive 2.
@Lucit
Elektronika je bila danes poslana po pošti na tvoj naslov.
GSclub
Gigo, o tem sta mi razlagala Jerov?ek in Novak. Najbolje, da pokli?e? enega od njiju.
LuCit
No sem vgradil tole zadevo in sem zelo zadovoljen, sem pa moral zvezat po drugi shemi ker zgornja ni bila pravilna. Prava je pa tukaj:
