Predrta guma
Začel/a hadei, Marec 16, 2008, 10:55:43 DOPOLDNE
Kolikokrat ste menjali gumo na svojem vozilu v celotni vozniški karieri?
obene
4 (25%)
reveèkrat, da bi vedel
2 (12.5%)
-2x
7 (43.8%)
eè kot 2x
3 (18.8%)
Skupno število članov, ki so glasovali: 0
Za nekatere ?udež "kaj je to?!", ker so pa? imeli to srečo, da nikdar ?e niso imeli predrte gume. Osebno sem jo imel 1x in moram re?t, da sem po?teno bemtil. Pa ne samo zaradi tega, ker sem moral kupit novi par gum, ampak tudi zato, ker sem gumo menjaval ponoči, na neosvetljenem kraju. Da o rezervni gumi na podvozju spljoh ne govorim. Potem pa ?e menjava vijakov za šelezno platišče (to je na moj račun) itd....vse skupaj sila neugodno.
Kako in kaj storiti, ko imate preluknjano gumo pa v spodnjem članku....
gume menjam spomladi in jeseni, ampak, da bi kdaj spustila, to pa ne. Smo jo pa tako za tekmo tudi ?e menjavali, ampak komplet, namonitirat zračnico in pla??, napumpat, ter zmontirat. Najbolj luksus je, ko ti ventil?ek uide potem pa /#%!"=?
Enkrat sem nafilal tudi spray v prazno gumo, to pa je vse
deyo
Zamenjavo zaradi predrte pnevmatike nisem ?e opravljal.
Upam, da mi tudi ne bo potrebno.
ups, sem se zlagal, na avtu je sicer nisem menjal, na tovorni prikolici pa! prokleta koreta, do vrha sem jo naložil s peskom, med vožnjo na tehtnico pa povozil vjak.
Vzamem dvigalko z ZX a, pohločim, pa nič, dvigalka ni pmagala, je bila ?e do konca privita pa nič. Hvala vsem svetnikom je bil tam en močakar, mehanik, ki mi je zadevo z vili?arjem dvignil.
Nasledni problem, razmak na prikolici 4X100 na ZX 4x108. Potem sem prikolico pustil na lesenih podstavkih gumo pa peljal k vulkanizerju, pa taaako se mi je mudilo. Najmanj uro in pol sem porabil
aygo
Do sedaj sem dvakrat menjal predrto pnevmatiko,obakrat seje to zgodilo doma.Je pa? spustilo čez no?,od tega enkrat zjutraj,ko sem se odpravljal na delo.
Uf, res preveckrat.
Na R5 cca. 5x, na Xsari ene 3x in na C5 do sedaj 1x.
CitroX
Na cesti (?e) nisem imel težav, ampak doma.
Enkrat sem pripeljal na Domače dvorišče, stopil iz avta in naenkrat zasližal zelo glasen "sssssssssss". Gledem debelo, pa foter tudi (ki je bil zunaj) in narediva krog okrog avta. Ventil?ek na enem kolesu se je do polovice odtrgal, kar je precej čudno, ker nisem nikamor zataknil kolesa.
Drugi ?tos pa je bil na drugem avtu, ko sem doma v garaži na zadnjem kolesu v profilu opazil kamen?ek - ko sem ga poskusil odstraniti sem ugotovil, da je to vijak, ki je imel od vožnje ?e obrabljeno glavo, guma pa kar ni spustila.
O mopedu in biciklu (predlani 5 + prebit popolnoma nov pla??, lani samo 4) pa raje nebi... grrrr
Do sedaj sem 1x menjaval pnevmatiko na Domačem dvorišču. Sem montiral rezervno in skočil do vulkanizerja.
Drugi? pa sem ujel vijak s podlo?ko cca 5km od doma. Potem sem se zapeljal ?e 10km do slučbe in popoldan ?e 15km do vulkanizerja, ki mi je gumo zaflikal.
Guma ni puščala dokler je bil vijak v njej, je pa neprijetno ropotalo, ko je vijak udarjal ob tla.
Kaj pa tiste pnevmatike, ki jih lahko voziš tudi ?e spustijo?
Jih ima ?e kdo?
Citat od: Gox;31613Kaj pa tiste pnevmatike, ki jih lahko voziš tudi ?e spustijo?
Jih ima ?e kdo?
Jaz bom sedaj montiral Bridgestone RunFlat - sicer pa drzim pesti, da vseeno ne bi nikoli spustile. =)
Kako da si se odločil za te gume? A prav zaradi runFlat-a, ali drugih preformansov?
eustahije
Enkrat menjal na VW Polo, sredi ničesar, divjina, neko slabo luč je foter imel v avtu, da sva sploh videla kako in kaj... tako, da Priporočam v avtu baterijsko luč. Nisem mnenja, da je te?ko menjati gumo, razen mogoče, ko to dela? prvi
Citat od: Gox;31642Kako da si se odločil za te gume? A prav zaradi runFlat-a, ali drugih preformansov?
Ravno sem iskal 215/55/16 gume, pa tudi sicer je bil Bridgestone na vrhu mojega seznama. Potem sem dobil pa se zelo dobro ceno zanje, tako da ni bilo kaj studirat, samo narocit in placat.
Imam pa tudi aluminijasta platisca s senzorji tlaka - ti so tudi pogoj, da celota dela optimalno.
Kar se same gume tice naj bi bila trsa in se manj zvijala, kar mi je se posebej vsec. O uporabi v praksi pa bom porocal cez dobrih 14 dni.
Danes sem v reviji Mehanik in Voznik prebral zanimiv članek o popravilu teh pnevmatik.
Gox:
Ej, super podatki, ziher sprintam pa nesem vulkanizerju. Samo potem mi jih ne bo hotel montirati. =)
