"Napaka na ESP"
Začel/a NaceM, Marec 12, 2008, 02:11:55 DOPOLDNE
NaceM
Se je ?e to komu vklopilo tako pri stoje?em avtu?
Jaz namreč sem se pripeljal do kolega, ga čakam pred bajto in mal preden je prišel sem zakurblal avto in mi napiše "Napak na ESP" in se pri?ge rumena lučka na armaturi. (Pri?gem gumb za ESP, isto napako javi, ugasnem gumb za ESP isto napako javi). Potem sem avto ugasnil in spet pri?gal in glej ga zlomka, spet "Napaka na ESP". No, pol sva pa mal s kolegom debatirala in se usedem v avto in se hočem odpeljat in napake ve? ne javi... In zdaj se ?e en teden vozim normalno, napaka se pa ve? ne javlja. Bom ob priliki peljal, da mi avto dajo mal na tester.
?e avto sam odpravi napako se na testerju nič nebo videlo... Kak si kaj z akumulatorjem. načeloma je meni to tu in tam napisal ko sem imel slab akumulator. 100% si poslušal glasbo pa je napetost padla ko si čakal človeka pred hišo.
marjank
to z ESP ni ASR se meni dostikrat pojavi ,ponavadi izgine pri ponovnem izklopu kantakta in uklopu ali pa tudi  med samo vožnjo če je daljša  na prtoxsiju nič ne pokaže
Očitno niso pri novejših c5kah odpravili starih hib elektronike
Ponavadi se ESP kot sem rekel vklopi prvi zaradi premalo napetosti akumulatorja ai drugi simptom Airbag lučka še slabše pa ne vklopi servo volana... To se vam pojavi pri prvem zagonu avtomobila rec. zjuraj če ga ugasnete pa vklopite še enkrat napaka izgine...
Zamenjat akumulator z novim!
marjank
žeže zakaj pa en mesec nič pa sploh zdaj ko je blo minus pa te napake ni pokazal  ?
meni se je to dogajalo bolj poleti  pri+c
