Visa superE by Marulek
Začel/a marulek, Marec 10, 2008, 08:45:24 POPOLDNE
marulek
Na tem forumu je ?e ni, čeprav jo mnogi ?e poznate:
Visa superE l. '81, obnovljena 2004, od takrat narejenih 20.000 km. Certifikat SVAMZ:
amix
Moj prvi post na tem forumu :BigThumbs:
Marulek bolj je stara bolj je lepa. :emot112:
Lep pozdrav.
Tine
marulek
No, potem sva pa dva nova tukaj, in to kakšna dva!:Red-Wink:
P.S. Kako se ureja slike tukaj? Naj mi nekdo izbri?e tistega jumferja, ker ne paše zraven.
Ja zbri?e? si ga lahko sam saj pa je simpl ko pajek...
rok.si
Citat od: Xandrej;31149Ja zbri?e? si ga lahko sam saj pa je simpl ko pajek...
Ne more bit simpl ko pajek, pajki smo komplicirane ?vali :)
Krasna Visa Marulek, a da? ?e kako sliko notranjosti (sedeži in kokpit)?
marulek
Hvala, hvala...
Ko posku?am zbrisati slikico, mi napi? tole:
Citatmarulek,za dostop to te strani nimaš potrebnih dovoljenj. močni vzroki so: 1.Tvoj uporabnički račun nima zadostnih pravic za dostop do te strani. želiš morda popraviti sporočilo drugega uporabnika? Dostopati do administratorskih funkcij ali ostalih privilegiranih sistemov? 2. ?e posku?a? objaviti novo sporočilo, je mogoče administrator onemogočil tvoj uporabnički račun ali pa je le-ta ?e v postopku aktivacije. .
Citat od: marulek;31148No, potem sva pa dva nova tukaj, in to kakšna dva!:Red-Wink:
Sm uredil. Pa ponovno pozdravljen.
marulek
marulek
Eno vprašanje bi imel... Včeraj sem dal centrirati vsa kolesa zaradi tresenja pri pospeševanju, vendar zadeve s tem nismo odpravili. Kateri so lahko še drugi razlogi?
marulek
Možno bi bilo, vendar nič ne ropotajo, na tehničnem pa tudi niso imeli nobenih pripomb čez podvozje. Bom skočil še do svojega mehanika, da mi svetuje.
GSclub
kolega je imel podobne težave z XM - tresenje, a le pri pospeševanju (+pomanjkanje moči). vzrok naj bi bil "zabit" izpušni lonec. ker plini niso mogli normalno ven, je pri pospeševanju treslo.
marulek
Se kaj takega lahko zgodi tudi pri starejših modelih brez katalizatorja in "zdravim" izpuhom?
saxovts
marulek a si ti slučajno zadnič prišel h tavčarju po eno cevko? je bla pri nam lihk taka visa
marulek
