Stro?ki vozila in vzdrževanja
Začel/a garac, Marec 05, 2008, 09:00:00 POPOLDNE
Ali kdo od vas vodi to?ne stro?ke, kolko ga vozilo dejansko stane.
Torej, nakup vozila, zavarovanje, servisi, goriva, gume, pranje...
Nekje moram imet disketo na kateri je en gospod vodil vse stro?ke o modelu 2cv.
Torej se kdo od vas tako detaljno posve?a avtu? Bil bi zelo vesel, ?e bi podatke o stroških delil z nami.
V zadnjem autobildu sem prebral, da vas C4 pic v nem?iji ob prevoženih 15.000km pride le 3085? in je zmagovalec v svojem segmentu
aygo
Jaz zaenkrat vodim samo evidenco porabljenega goriva.
@aygo daj prosim napiši model, motor in porabo
V dobrih 28.000km sem za avto porabil 2970? (brez stro?kov registracije +350?)
Stro?ki so na spodnjih slikcah ... AX 1124ccm 40kW, 1992 letnik.
deyo
Tudi sam imam podobno evidenco kot Gox. Podatke naložim v prihodnjih dneh.
Vodim enako kot gox.
Brez izgube vrednosti avta me stane prevočen kilometer 11 centov.
Avto imam slabi dve leti in pol.
Prevočenih dobrih 55tiso? km
Za avto zapravil dobrih 6k evrov
od tega gorivo skoraj 2200 eur, popravila in vzdrževanje 1500 eur, gume 350 eur
V stroških ni zajet moj čas(?raufam skoraj vse sam) in pivo, ki ga spijem med ?raufanjem. Med popravili je tudi nova glava, pa veliki servis, obnova bosch pumpe...
Jaz si žal nisem pisal po datumih imam pa samo evidenco stro?kov materiala in avtovleke za obdobje Avgust 2005 - Marec 2008 za mojo bežtjo XM 3.0 V6
Popravila/zamenjave:
- pal?ka menjalnika 20 Eur
- rele ?rpalke ?rpalke goriva 4 Eur
- rele sprednjih luči 2 Eur
- zavorne ploščice sprednje & zadnje 75 Eur
- cev hkadilnika 140 Eur
- povratna cev 20 Eur
- LHM 45 Eur
- čiščenje injektorjev 40 Eur
- filanje kugel 100 Eur
- filanje plina R12  0 Eur
- nove cevi za klimatsko napravo 40 Eur
- nabava novega volana na eno pre?ko 15 Eur
- končniki levi/desni 15 Eur
SKUPAJ: 516 Eur
AVTOVLEKA:
- 33 Eur
- 33 Eur
SKUPAJ: 66 Eur
Xsara = manj zahteven večji otrok
Partner = manj zahteven manjši otrok
Skupaj= polovica ženine pla?e
PS: Tomos avtomatik = šelva v terariju
no ja kakor se kdo izrazi, potem takem imam srečo se vozim za cca5 pic na mesec, ali malenkosten del moje pla?e
mi je bila zelo všeč zadnji? bukva, ki jo je prinesel na srečanje mirchi. Xm z vsemi računi do zadnje varovalke, iz njegovih podatkov se da izračunati, koliko vas recimo stane vzdrževanje XM, ?e hočete, da je res dobro vzdrževan.
Mirchi, a bi nam lahko ti enkrat malo se?tel tiste zneske in kaj zapisal.
aygo
Citat od: garac;30789@aygo daj prosim napiši model, motor in porabo
Xp 1,6 16V letnik 2007,povprečna poraba v enem letu 8,53 l/100km.
Najmanj?e povprečje 7,77 l/100km,največje povprečje 9,81 l/100km.
deyo
Citat od: deyo;30793Tudi sam imam podobno evidenco kot Gox. Podatke naložim v prihodnjih dneh.
stroški :Hammer3:
Lepo razvidno - človek skoraj ne pomisli, koliko denarja dejansko gre za vožnjo.
Zanimiv program - podobno bi se dalo narediti tudi v excelu, vendar ti tak program verjetno kaj olaj?a delo?
Deyotova računica je zelo fajn, vendar je izpustil en zelo pomemben faktor stro?kov. namreč manjka razlika v ceni avtomobila po eurotaxu na dan 1.1.2007 in cena po eurotaxu na dan 8.3.2008, + inflacija na vse stro?ke (recimo, da zanemarimo tistih 6,8%. Tako na palec ene 1500? zatole Xantio, ki je ?e kar v letih.
4600? + 1500? = 6.100? / 15 mesecev = 406 ? na mesec, kar po moji izračunici pomeni en malo bolj zahteven večji otrok.
?e pa imaš en 15 let stra avto, ki ?e itak popolnoma brez vrednosti in da skoraj da ne potrebuje vzdrževanja se komaj lahko pogovarja? o nekih picah, vendar prideš pod 20 pic le tako, da ti avto stoji v garaži.
Jaz si takega avta kot ga ima Deyo žal ne morem privo??iti - vsaj ?e hočemo ?e vedno imeti dva pri hiši ne.
Lp ?ojko
deyo
Citat od: ?ojko;30914Deyotova računica je zelo fajn, vendar je izpustil en zelo pomemben faktor stro?kov. namreč manjka razlika v ceni avtomobila po eurotaxu na dan 1.1.2007 in cena po eurotaxu na dan 8.3.2008, + inflacija na vse stro?ke (recimo, da zanemarimo tistih 6,8%. Tako na palec ene 1500? zatole Xantio, ki je ?e kar v letih.
Lp ?ojko
?ojko ja kar pravo razmi?ljanje vendar z nekaj lepotnimi napakami (razlika v eurotaxu ni 1500?).
Raz?leni moje stro?ke pa boš videl kaj je noter vključeno. Res je cifra velika. Razen servisa+hidravlika (1200?) in novih pnevmatik (260?) ter novega daljinca (130?) je vsa ostali stroček gorivo in registracija (poraba 7,8L). To stroček pa imamo vsi ki vozimo avtomobile. Toliko pa ob primerljivih kilometrih porabiš tudi ti (malo manj, ker tvoja je HDI).
Razmi?ljam napa?no?
Aja pa imamo tudi dva avta pri hiši. Francoza in Nemca.
@?ojko, danes je povpre?en otrok ?e kar krepko razvajen, a to je relativno
ta mesec sem imel sicer izreden stroček, popravilo (20?). Se ne obremenjujem, ugotovitev je  pravilna. Ker avto ni nič vreden nič ne izgubim po eutotax, ko pa vidim na cesti kak super druper avto, pa se spomnim na tisto ?parovo reklamo, kaj neki ropota? "samo cene padajo"
