?ival v vozilu
Začel/a garac, Marec 05, 2008, 11:34:19 DOPOLDNE
Citat od: hadei;33990Da je pa tebe imela med nogami, bi se pa klinac bunil....
Ja no, če bi ji jaz sedel na kolenih dvomim da bi lahko zraven še vozila :-)
saj zato pa je stanje v drzavi tako, kot je. Delo policistov očitno ni korektno, gre za dvojna merila.
Ako ustavijo deklino s psom se najbrz kazni ni, ker se policist slini okrog nje, ce pa njen dedek pelje 5kmh prehitro ga je pa starega za strpat v zapor, al pa nabit pik, da revez niti iz garaze avta ne bo vec upal.
O P**da da bi vsaj pulcaja pes ugriznil
evo današnja, res pasja vročina, ampak varno tole početje ni...
#18
To ni še nič. Lansko leto natančno avusta meseca v Bovcu na glavnem trgu stoji beli bmw karavan z nemško registrsko na sredi največjega sonca in to z zaprtimi stekli. V njem pa mlad sibirski malamut brez vode in skoraj že mrtev. Ko sem to zagledal sem takoj poizkal policista in ga obvestil. Žal nismo našli lastnika ker je menda šel z družino na rafting in pustil družinskega člana (vsaj jaz tako smatram psa) v svoji pregreti pločevini. Razbili smo steklo in psa odvlekli v senco ter ga z mlačno vodo rahlo polivali ter ponudili malce sveže vode. Kaj se je potem zgodilo s psom in lastnikom nevem (upam, da je dobil tako visoko kazen kot je bilo njegovo počitnikovanje v naši deželici insodnika za prekrške). Narejen je bil zapisnik na policijski postaji in od tedaj ne duha ne sluha. Upam, da se lastnik cvre nekje v peklu!
Citat od: garac;35748evo današnja, res pasja vročina, ampak varno tole početje ni...
"Pa saj ne grem daleč, samo skozi mesto, kjer niso velike hitrosti"
Pred vrtcem bi lahk vsak dan slikal, podobne situacije, le da so v glavni vlogi otroci.
@gregor, se povsem strnijam. Kupim papirje za xp, avto že imam nagledan, namreč vsako jutro ga ena ženska pusti prižganega pred vrtcem in gre z otrokom noter, češ saj je samo minutko. Se ne zaveda da je tista minutka dovolj da ostane brez avta. Škoda da je citroen, če bi bil kak vw bi bila najbrž že brez.
V avtu z domačim ljubljenčkom
15. 10. 2008, 07:00 | Nina Kokalj | Komentarjev: 4
Èeprav imate radi oba, se med sabo ne marata. Kako se lotiti zagate, ko vaš pasji ljubljenček ne prenese niti pogleda na avto, kaj šele, da bi se z njim pustil zapeljati?
Pošlji članek
Natisni članek
Blogaj o članku
Obvesti druge o članku
Psu odprite okno le toliko, da bo imel svež zrak. Èeprav uživa v vetru, mu ne dovolite, da bi skozi okno molel glavo, saj si lahko močno poškoduje oči. © iStockphoto
Kolumnistka
izraža lastna mnenja, ne mnenj uredništva.
Kako kužka navaditi na avto?
Mnogi lastniki psov so izkusili njegov odpor do avtomobila. Pes ponavadi noče v vozilo, med vožnjo pa bruha, se slini, trese in cvili. Veterinarji priporočajo, da ga na vožnjo navadimo postopoma. Èe gre za mladička, bo učenje lažje in hitrejše, saj ga bomo pridobili z igro. Èim večkrat se z njim igrajte okoli avta, da spozna okolje. Nato odprite vrata in sedita v vozilu, nagradite pa ga s priboljškom. Ko se bo počasi navadil na prostor, ga lahko že kam odpeljete, vendar ne dlje kot nekaj minut. Na koncu teh "poskusnih" voženj naj vašega ljubljenčka vedno čaka prijeten sprehod, priboljški in pohvala. Èe bruhanje pri vašem kužku ni zgolj posledica travme in strahu pred avtom ter se kljub opisanemu navajanju nadaljuje, psu nekaj ur pred vožnjo ne dajajte jesti. Tako bo bruhanje olajšano, če boste dodali še tablete proti slabosti (doziranje priredite teži psa), pa bi morala biti težava odpravljena. Seveda se zavedajte, da bo pes po tabletah rahlo omotičen in zaspan.
Naj bo vožnja za vašega ljubljenčka varna in prijetna. © iStockphoto
Manjša žival, manj problemov
Pri mačkah bo vožnja lažja, saj so manjše kot psi, zato jih lahko preprosto zaprete v posebno košaro in jih prepeljete, kamor želite. Isto velja za manjše pse. Morda bo potrebno tudi navajanje na košaro, a to storite s hrano, ki jo nastavite vanjo. Ne glede na način prevoza pa se je treba tako pri mucah kot kužkih med prevozom večkrat ustaviti, da se žival nadiha svežega zraka, vedno pa ji ponudite tudi vodo.
Kaj pa varnost?
Preden lepotca zapeljete na izlet, mu (in sebi) nujno zagotovite tudi varnost. Èeprav zakoni pri nas ne predpisujejo posebne zaščite za živali, zna biti prevoz psa ali mačke zelo nevaren tako za žival kot voznika. Testi kažejo, da lahko neprivezana žival že pri nizki hitrosti prileti v voznika in ga močno poškoduje, sama pa najverjetneje utrpi smrtne poškodbe. Zato ne tvegajte in se pred vožnjo dobro pripravite, prav tako, kot bi zavarovali svojega otroka.
Muce bodo tako šle na pot v košari, ki jo poskusite namestiti za sedež. Tam bo najvarnejša, saj bo ob morebitnem trku ostala na mestu. Èe jo boste vozili na sedežu in privezali z varnostnim pasom, bo bolje kot nič, vsekakor pa nevarneje kot za sedežem, saj se ob močnem trku košara iztrga pasu, vratca se odprejo, muca pa lahko pristane kjerkoli.
Za velike pse obstajajo posebne oprsnice z različnimi možnostmi pripenjanja, vendar te kužke težko zadržijo na enem mestu. Boljša izbira bo velika zaščitna kletka, ki jo prečno položite v prtljažnik. Najvarneje pa bo, če kletko z ljubljenčkom namestite za zaščitno predelno mrežo, ki prtljažnik loči od potniškega dela avtomobila. Na žalost pa kakovostno mrežo večinoma vsebujejo le karavanske različice avtomobila, medtem ko ostale niso dovolj stabilne, da bi zadržale silo, ki jo pes pridobi ob trku.
Ker nobena zaščita ni optimalna, se ob vožnji z ljubljenčkom še posebej zavedajte nevarnosti, zato vozite zmerno in pametno.
perom
Živjo!
Jaz pa s svojim AX-om brez problema, čeprav nima klime, vozim okoli mojo nemško dogo Tio. Edini problem zna biti s prostorom na zadnji klopi, ki je takrat rezervirana samo zanjo:) , ker je ravno dovolj velika da se udobno zlekne
. Gor ji dam oprsnico, na oprsnico pa pripnem pas za pse, ki ima na eni strani karabin, na drugi pa je običajen varnosti pas. Poleti ji za 5 cm odprem obe zadnji okni, pa sploh ni problemov, čeprav nimam klime. Hladim jo tako, da imam v prtljažniku hladilno torbo na 12V tako, da ima vedno hladno vodo.
Tega pacienta sem slikal v vzratno ogledalo pred dnevi. Znamke avta najbrž ni treba posebej omenjat. Je pa po moje tole prevažanje psa na armatuki kar nevarno početje, če tudi si lokalni heroj recimo
AgitatoR
Pes nima kaj delat v potniški kabini. Pogojno samo če imaš sedana. Pripet oz. v kletki seveda.
franci
So pač "kupili" psa, za denar, pa med vrsticami za ego futrat! Zdaj pa se ga mora čimbolje videti!!!!! Enkrat bo pa skočil dol, se zavlekel pod pedal sklopke, z nekaj spretnosti celo pod pedal zavore, potem pa:funny34d::funny34d::funny34d:   Mojstri pač...
Varna vožnja domačih živali v avtomobilu
Nevarnosti vožnje  nezavarovanih domačih živali sta predstavili že organizaciji Royal  Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) in People's Dispensary  for Sick Animals (PDSA).Brošura, ki sta jo  organizaciji izdali, prikazuje, kako bi pri hitrosti 50 km/h vrglo  naprej 100 kg težkega škotskega ovčarja s silo, ki je enaka skoraj  devetim 80 kg težkim moškim – kar je dovolj, da ubije voznika ali  sovoznika.
Linda Morrison Allsopp, projektni vodja  pri RoSPA, pravi, da so ljudi šokirali TV-oglasi, ki prikazujejo  neprivezanega najstnika sedečega na zadnjem sedežu, ko ga vrže naprej in  ubije voznika. Vendar pa se ne zavedajo, da so posledice enake, če pes v  avtomobilu ni zavarovan. V prometni nezgodi je pes lahko nevaren kot  topovska krogla.
Nezavarovane domače živali prav  tako begajo voznike in povzročajo nesreče. Èe pobegnejo iz ponesrečenega  avta, se lahko poškodujejo ali povzročijo nesrečo na cesti. Prestrašen  pes lahko napade tujce, ki skušajo pomagati.
Obe  organizaciji priporočata, da morajo biti domače živali med prevozom v  košari ali kletki, ki je zavarovana s pasom. Za manjše pse, mačke ali  ostale domače živali je najbolje izbrati košaro. Biti mora dovolj velika  in seveda dobro pritrjena na sedežu ali tleh. Nikoli ne dajte košare v  prtljažnik limuzine, saj se žival lahko zaduši; prav tako ne smete  pustiti košare proste, saj jo lahko raztrese ob prometni nesreči. Dober  namig je, da na dno košare daste kakšen material, ki ga žival pozna in  jo tako pomaga umiriti.
Potovalna kletka je  primerna za pse in večje živali. Pustite dovolj prostora za zračenje in  zagotovite, da je kletka pritrjena s pasom. V karavanu ali manjšem  avtomobilu lahko kletko pritrdite na oporne točke v prtljažniku.
Sopotnik v avtomobilu lahko psa odvrne od voznika,  vendar pa živali ne more zaščititi v prometni nesreči. Za nekatera  vozila so na voljo pripomočki, ki pomagajo oblikovati pasjo kletko.
Spodaj je (žal) v angleškem jeziku brošura Carrying Pets Safely  (Kako varno prevažati domače živali) z nekaj nasveti.
PRIJETNO POTOVANJE HIŠNEGA LJUBLJENCA V AVTOMOBILU
  Vir: neka internetna stran, ki se je ne spomnim
Večina ljudi se odloča za počitnice z avtomobilskim potovanjem. Mnogi to obliko izberejo tudi zato, da lahko s seboj vzamejo tudi hišnega ljubljenca. Za marsikaterega hišnega prijatelja pa je vožnja zaradi potovalne slabosti neprijetna in največkrat pesti mlade ali starejše živali. Kaže se v bruhanju, potrtosti, vznemirjenosti, tresenju, strahu in nemirnosti. Potovalna slabost sicer ne sodi med obolenja, vseeno pa je skrajno neprijetna nevšečnost tako za žival kot za lastnika. Veliko živali je v avtu občutljivih tudi na statično elektriko. Doslej se je v praksi za odpravljanje in omilitev težav s slabostjo uporabljalo različne preparate, ki so učinkovali le v splošni pomiritvi živali, ne pa tudi v preprečitvi slabosti in bruhanja. Zaradi tega so mnogi lastniki ljubljence s potovalno slabostjo puščali doma, kar je velikokrat bila nepotrebna in neprava odločitev. Novosti v veterinarski ponudbi tudi pri nas sedaj ponujajo praktične oblike pomoči za preprečevanje in odpravljanje potovalnih težav zaradi slabosti in bruhanja. Na voljo je novo sredstvo, zaenkrat za pse, ki ob enkratnem dnevnemu doziranju tablete že v pol ure po zaužitju učinkovito deluje preventivno ter terapevtsko najmanj 24 ur in je najboljša rešitev pri premagovanju težav. Seveda prijetnega potovanja in odpravo težav slabega počutja ne bo zagotovilo le novo sredstvo, ampak si lahko pri tem dodatno pomagajo tudi lastniki živali sami. Pred odhodom na potovanje in počitnice kot prvo obiščite veterinarja, ki bo pregledal žival in potrdil primernost njenega splošnega zdravstvenega stanja ter kondicije. Za potovanje doma ali v tujino mora žival biti tudi ustrezno cepljena proti steklini in kužnim boleznim. Med obvezno počitniško prtljago vsekakor sodi tudi ustrezna dokumentacija o živali in torba vsaj osnovne prve pomoči. Tudi na samem potovanju je potrebno poznati nekaj olajševalnih stvari, ki nam bodo v pomoč. Živali med vožnjo z avtom omogočite dostop do svežega zraka z delno odprtim oknom, vendar naj ne bo prepiha. Vozite previdno in se izogibajte silovitemu zaviranju ter pospeševanju. Med vožnjo poskrbite za ustrezno namestitev ter varnost same živali in potnikov v avtomobilu. V avtomobilu naj ne bo prevroče ali prehladno, saj je potrebno upoštevati potreben čas prilagoditve živali na temperaturne spremembe. Živali ne puščajte v avtomobilu v vročini! Pri daljših potovanjih poskrbite za redne postanke s krajšimi sprehodi živali za razgibavanje, opravljanje fizioloških potreb in odžejanje. Èe žival ni vajena daljših voženj, jo pravočasno začnite privajati s postopnimi daljšimi izleti. Èe bo vožnjo povezala s prijetnim sprehodom, igro in podobnim, bo to v pomoč pri zmanjševanju stresa. V vsakem primeru in ne glede na vrsto ali starost ljubljenca velja, da mora za prijetno in varno potovanje pravočasno poskrbeti lastnik. Dodatno in pravočasno pomoč ter svetovanje vam bo nudil vaš veterinar, prav tako pa si nasvete za preprečevanje in odpravo neprijetnih težav lahko poiščete tudi na različnih  internetnih straneh.
V Italiji v Milanu, so odprli TaxiBAU ...
Taksi za živali, za raznorazni prevoz živali. Uporabljajo klimatiziranega Berlinga, urna postavka je 45€, če pa se gre za daljšo relacijo, pa štejejo kilometri ...
Èlanek:
http://www.motori.it/curiosita/6048/taxi-per-animali-simpatica-iniziativa-a-milano.html
Pa Google prevod:
Privleči vaš pes k veterinarju, za preverjanje, ali v specializirani center, čeprav le za kopel. Da ponudi to storitev, če je njihova mojstrov nimajo časa, boste Autobau, pobude oblikovale v Milanu, ki ga Gianluca Baldon, da po 15 letih izkušenj z živalmi, odločil, da bi ga preoblikovali v prave dejavnosti.
"Delo v področju, ki sem videl kot velik problem, ki je potovanje s hišnimi, če niste lastnik avtomobila - pravi Baldon, 42 -. Ni vse voznike, da dopolnimo z veseljem stranko živali na naslednje: sem na voljo za prevoz živali je sama ali skupaj z lastniki. "
Promet je Citroen Berlingo opremljen za sprejem živali različnih velikosti, vse s klimatsko napravo in udobje za hišne ljubljenčke in še več. "Èeprav pse in mačke so moji glavni kupci - še naprej - tudi jaz se je zgodilo, da bi kača, legvan in papiga." Po navadi so to kratke izlete, predvsem k veterinarju, na letališču ali postaji. V zadnjem času pa se je zgodilo, da so za prevoz mačk in papiga do Alicante, Španija.
Storitev - že priljubljena v ZDA, kjer obstajajo zasebne storitve taxi za živali iz New Yorka v Chicago - zagotavlja urna postavka v višini 45 EUR. Za daljše izlete namesto upošteva število prevoženih kilometrov.
Èe je tudi vaš pes ljubitelj vozil citroen, mu vsekakor pred zimo nabavite tole: http://www.zazzle.ca/citroen_2cv_dog_shirt-155181388495311682
