Citroen ZX 1.8i, koje gorivo?
Začel/a goranskr, Februar 27, 2008, 08:57:57 POPOLDNE
goranskr
Pozdrav iz hrva?ke.
za početak, hvala na vrlo uporabnoj stranici.
Jučer sam kupio Citroen ZX, 1995, 1.8i, od Cimosa.
Auto izgleda da je u vrlo dobrom stanju. Nema hrdje, nije razbijan, ima potrvđeno 100000 km, no bivsi vlasnici se nisu previse bavili odr?avanjem tog auta.
Pitanje:
1) koje gorivo se toči unutra, sa olovom ili bez?
Naime, auto navodno NEMA katalizator (prijasnji vlasnik rekao), i u autu sam vidio aditiv za aute koji idu na olovno gorivo, znači prija?nji vlasnik je stvalja aditiv za olovo.
2) poznati nedostatci? ?to da pazim posebno-auto nije vočen proteklih 7 mjeseci.
3) Koje ulje? Total 7000 u redu?
4) Sa promjenom zupčastog remena obavezno ide i vodena pumpa?
dobrodo?ao
1 aditiv ne treba
2 polako ponovno utekavanje, ne pretjeruj na početku
3 7000 u redu
4 nije obavezno ali prepuru?uje se
goranskr
Citat1 aditiv ne treba
Malo kasno, ali da li je taj adtiv mogao naskoditi motoru?
ne
jedno pitanje, dali si ti slučajno skrbin?
goranskr
Citat od: garac;30397ne
skrbin?
mislio srbin?
Nisam, a da i jesam, bi li to bilo bitno?
Ako da, na krivom sam forumu.
goranskr
Citat od: goranskr;30398skrbin?
mislio srbin?
Ili si mislio da li se prezivam skrbin?
Ne, to su samo prva tri slova.
goranskr
Tek sad googlao da postoji citroen legenda goran skrbin. On valjda ne bi postavio takvo pitanje.
Koji nesporazum :-)
aha, mislio sam, da si goran skrbin, koji je imao i nekoliko komada spačeka, ali nisam ga sreo ve? oko 5-6 godina
goranskr
Citat od: garac;30401aha, mislio sam, da si goran skrbin, koji je imao i nekoliko komada spačeka, ali nisam ga sreo ve? oko 5-6 godina
NHF. prezime je skrinjar, a prva 3 slova su ista :-)
aha, dobro, nema frke, u redu je, ali mislo sam, da je onaj model, prvi put sam ga sreo pre 10 godina u francuskoj
dobro, vratimo se tvome zx u. Imaš li slike?
goranskr
Citat od: garac;30403aha, dobro, nema frke, u redu je, ali mislo sam, da je onaj model, prvi put sam ga sreo pre 10 godina u francuskoj
Ne jos. Opako je prljav. Ide u praonu, onda idem raditi servis i ciscenje iznutra, pa cu postati slike.
Nema servo, malo se osjeti luft letve volana, ali skroz malo, mozda cak i normalno.
Motor nije dugo radio pa se na cepu poklopca ventila pojavila mala emulzija nakon paljenja auta. Nadam se da ne probija voda, da je samo kondenzat.
sipka za ulje je potrgana (ona plastika na vrhu) morati cu negdje kupiti drugu, mislim da ju nemaju u svakoj trgovini.
Dobrodosel na forumu Gorane.  Koji model je ovi auto?    Aurač Reflex ili sta trece? A to je motor 1.8i stotri konjskih snaga?  Pozdrav, Goran- gox
