MENJAVA TESNILA 1.4i zx
Začel/a first, Februar 27, 2008, 03:38:02 POPOLDNE
first
:emot112:Lep pozdrav?ek,
imam ZX let 95 1.4I break fresh model in zadnje čase sem opazil v hladilni tekočini sledove olja,mislim da bi bilo potrebno menjati tesnilo na glavi,istočasno pa pog. jermen in vodno pumpo. Avto ima prevoženih 185000 km.Vode v olju ?e nisem zasledil, pa me zanima ali je VSEENO potrebno menjava tesnila?
Avto drugače dela brezhibno. Kje v okolici Lj. bi lahko to zrihtal za zmerno ceno, glede na vrednost avtomobila.?
Hvala za odgovore.
cena za 1,4 motor je v vsakem primeru dokaj zmerna, glede na prevočene km, pa je menjava verjatno res nujna. Delo ni neko zahtevno, zato ti ga lahko izvede tudi skoraj vsak fušar.
first
Verjamem da je potrebna menjava tesnila, a kdo pozna kakšnega popoldanca da dober dela,pomočnosti v ljubljani tudi tel.?t bi prav prišla.
Hvala.:emot112:
skoči do Bineta v ?iri, saj ni tako dale
first
Ali bi Bine dobro zrihtal mojo mašinco? Predvsem mislm na bru?enje glave jermene itd..?:emot112:
first
Odlo?am se med novakom in binetom, va?i predlogi?
LP!:emot112:
vpa?aj kje bo cenej, kvaliteta bo povsod ok
drugače pa bine ziher ne, zrihtal bo njegov mehanik, sicer imaš v ?ireh ?e enega modela in sicer avtomehanika tav?ar 041 811 455
cheero
očitno je tale 1.4 mašinca ena tistih, ki pogosto potrebuje menjavo tesnil. Sem imel enak preoblem, le da je olje ven teklo. Baje so vedmno problemi z oljnimi kanali. Zamenjal - tudi avto lepše te?e...
first
Menim se z mehanikom Tav?ar v ?ireh, kot kaže mi bo on menjal tesnilo na glavi zraven pa jermen in vodno pumpo, njegova ponudba je bila najbol?a okoli 250-300 EUR. Jutri bo zx pri njemu.
:emot112:
saxovts
first
Dobr so mi zrihtal mašinco, sem zelo zadovoljen, naslednji? pa sva se zmenila za menjavo izpu?nega sistema, pa diski ploščice pa ?e kej se bo najdl, pa?:emot112: star avto :) ?e dobr da je citroen.
@first ... koliko te je na koncu stalo popravilo?
Kaj ste vse porihtali?
(pa ?e nekaj me zanima tako za info ... a se vedno brusi glava ko spušča tesnilo? Ali je včasih dovol samo menjava tesnila? Kako pa se ugotovi da je glava zvita?)
načeloma se vedno poravna glava ob menjavi tesnila...
seveda da se vedno brusi glava, drugače nima smisla menjava, pa ventile se poštima, zamenja tudi vodna pumpa, napenjalci, ne ko nekateri pametnjakovi?i, ki ?parajo pri pumpi, ki je okrog 20-25?
