Nakup Citroena
Začel/a janez, Februar 08, 2008, 10:11:15 POPOLDNE
Kaj se da kupit pri nas za 2000 i kusur eurov?
Zanima me predvsem Xantia. Kakšne so cene in kaj lahko dobim za ta denar? kakšna je registracija? Kateri model je najmanj problematičen in na kaj moram biti pozoren?
Ima kdo od vas kaj za prodat?
lp Ke?a
Xantia 1.6i od včeraj na A netu. Malo kilometrov. (?e so realni) In nizka cena. 1500? + ostalih 500? vloči? v en dober servis, oziroma ?e je kaj za porihtat.
Ne vem pa kako se obnese 1.6 motor v Xantii. (Xsara Break se kar lepo vozi s takim motorjem)
CitroDS
Za kaka agresivnej?a prehitevanja 1.6 sigurno ni. Za normalno vožnjo je pa dosti. čeprav jaz osebno bi raje gledal za 1.8 ali 2.0 xantio ali pa za dizlom.
OK, KAJ PA BERLINGO? Sem mal gledal cene ka je za dobit do 3000 eurov. 1.4 , 1.8 bencinarji, brez klime, 150 do 200 tiso? prevoženih. Letniki do 2000.
Kaj bi moral gledat , ?e bi šel kupit kaj takega?
Gre za to, da rabimo pri hiši en normalen avto in mogoče berlingo to je. Lahko bi ga uporabljali tudi kot kamperja. So veliki problemi okoli servisiranja? So dragi deli? Nekih hitrosti ne rabiva.
lp Janez
psihopat100posto
evo majster, zlata ?ansa! :)
janez, tudi sam gledam malo avte, okrog 3000?, kar pomeni xantia z precej opreme, ali pa berlingo z malo opreme. Pri xantiji me moti predvsem nizko sednje, nepreglednost avta... Pri berlingih,precenjenost, saj so 10let stari, brez drznih vrat po 3 jurje.
Berlingo, nima nekih večjih problemov, razen zadnjega mostu, saj jih je večina v službi raznih sp mojstrov ipd.
Trenutno imam v mislih ?e jumpy ali pa kar jumper
Zadnji? sem prvič sližal, da berlingotu pokajo fedre... Zadnji? je bratrancu zlomlo fedro v garaži je rekel je poknilo pa sem pol zjutraj videl kaj je bilo. Ko je prišel k mehaniku je rekel, da je to normalno... Je ?e kdo sližal?
andrej, saj ni problem v fedrih, problem je v ležajih zadnje preme in sedežih ležajev, most, tako, kot pri večini citrotov, s tem, da mislijo, ko so kupli berlingo, da imajo ?leper, pa tovorijo po 800kg
a spredaj je počil feder?
Ja za spredaj baje. Je rekel da je pred 1 uro imel glih enega ko je onm prišel, pa da je to problem. Je pa multispace niti ni tovorni. HDI. Fedre na zalogi menjava pa adijo. Pikola kaj ?e se ti to med vožnjo zgodi? On ni videl prvo pa rikverc iz Garaže si je ?e pol gumo razcefral pa cela pizdarija... Kdo pa je kriv, da je kupil ta avto pa itak veste... :AngelPray:
Drugi bratranec pa je prodal berlinga ker je rabil terensko vozilo ampak mu je vredu slučil sicer slabo leto ampak BP, kupil je novega .Potem prodal. Kako pa je s 3-tjim ki sem ga zrihtal pa moram malo vprašat kupljen tudi lani nov. Je za firmo bog ve v kakem stanju je. Ker niso glih znani, da lepo skrbijo za vozni park pri gradbincih. Jao kaj jaz delam...:argue1:
deyo
@garač
Se strinjam s tabo glede razmi?ljanja Xantia - Berlingo. Res je, da sedi? v Xantiji bli?je tal in res je tudi da bi morale imeti ?e serijsko vgrajene zadnje parkirne senzorje, ker nikakor ne moreš zadet oddaljenost od ovire :Hammer3:, vendar bi se sam ?e enkrat odločil raje za Xantio z dosti opreme kot pa za golega Berlinga v enakem cenovnem okviru.
@deyo, samo, ?e rabiš predvsem uporaben in ne fensi avto, potem xantia nima za burek, za gradnjo hiše je, kot sva zadnič govorila s toma?em555 berlingo edini pravi nadomestek R4. Velika odprtina pritlja?nega prostora, ravno dno, nakladalni prostor brez robu, pregleden voz, poraba odvisno od motorja v večini primerov pa kljub velikemu uporu manjša, kot v xantiji, nezahtevno in vsekakor cenej?e vzdrževanje, kot xantia.
Berlingo je vsekakor primernej?i tudi za kakšno popotovanje, saj se lahko z malo idej in malo denarja spremeni tudi v bivalnik.
Sta avta pa? iz povsem različnih razredov in praktično neprimerljiva, važno je, kaj potrebuje? in se na podlagi tega odloči?.
@janez, kako si se odločil? boš kupoval, ali ostane? na preverjeni A seriji?
Klinc, bom verjetno zaenkrat kr ostal na A seriji. Sem malo gledal avte za ta denar, ma so zbutani, rjasti, pol stvari ne dela in vsi so "super redno servisirani pa kaj vem kak mal kilometrov".
Zaenkrat bom mal ustavu konje, mogoče je pa to sam kriza srednjih let...:Hammer3:
lp Janez
Sem danes na Alter forumu zasledil komentar v temi "padanje vrednosti avtomobila" ... zdel se mi je zanimiv, pa ga bom kar sem prilepil ...
Citiram:
"Pred leti sem bral nek intervju človeka iz avto branže. Direktor si je kupil takrat novega XM-A 3.0 V6 full option za 60k DEM, no in ker je bila z njim še žena in ji je bil všeč AX 1.1 za 10k DEM so vzeli še tega. Po 13ih letih je šel mali za 2k DEM od bajte, XM pa za 1,8. "
TopGear CarShop ... (oktober, 2009)
Zabaven vodič za nakup avta ...
Izbrali so tudi tri Citroene ... C1, C3 Pic in C5 Tourer
Razlaga tabele:
-Fattore wow= koliko je "wauw"
-Bookmaker= Napoved, predvidevanje padca cene rabljenega avta
-Tech sex=  Tehnologija avta, glede dodatkov za zabavo ali vožnjo, samo da so sexy.
-Drive appeal= Ne štejejo samo konji, trakcija in oprema, šteje sposobnost zabave
-Strada+pista= Pove če je bolj primeren za dirkališče (čelada) ali pa za na cesto (kapica)
* C1
Majhna in okretna ...Domov jo lahko odpeljemo za manj kot 10.000€. Prevozi vsaj 20km z litrom goriva. (v obeh primerih motorizacije) Hiša,delo,trgovina ... parkira se povsod ... všeč bo ženskam in je odlična za (drugi) mestni avto.
*C3 Picasso
Razveseli ženo in otroke ... v 4 metrih in še malo, lahko pelješ kar hočeš ... Je enostaven avto  in v dizelski različici, te z malo denarja pripelje povsod.
V glavnem s samo prvim obrokom BMW-ja M3, ste dali namesto družino ...
*C5 SW
Od prejšnjih verzij ima samo še ime ... Konkurente ima v nemških avtomobilih. 3.0 Dizel biturbo z 241konji, v kombinaciji s hidravliko da občutek vožnje na hoovercraftu.
Kvaliteta, agresivna linija, glih prav športni motor ... Allora, zakaj gledat samo Nemce?
